Старый 09.11.2012, 22:03   #21
Сообщение от ДИСергеевич Посмотреть сообщение
думаю знаний теперь об этом достаточно.
К ним, знаниям, схему бы ещё.
Старый 09.11.2012, 22:12   #22
Das Auto - VW Golf-3 1992 RP-1.8
Схема имеется. Да вот только её ещё понимать уметь надо. Многое по электричеству я с момента покупки авто востановил самостоятельно. Вооружившись энаниями думаю что и с этим справлюсь.
ДИСергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 22:14   #23
Удачи в этом нелёгком, электрическом деле!
Старый 09.11.2012, 22:24   #24
Завтра если догода действительно будет тёплая такая как обещают синоптики , то эаймусь этим ремонтом и вечером отпишу здесь в причине поломки. Мож у кого-то похожая заморочка.
Старый 11.11.2012, 15:13   #25
грешил на подрулевой переключатель поворотов или на переключатель аварийки. Разобрал его полностью , прочистил , зачистил , установил и обломался. Как не работали указатели так и не работают. Поехал к электрику , тот прозвонил там что-то в блоке предохранителей и сказал чтоб я приезжал завтра ,так как сегодня уже поздно. Но выезжав от него я по привычки рукой включл поворот и о чудо. Всё работает. Видимо контакт херовый где -то в области предохранителей был. Вот
Старый 13.12.2012, 11:46   #26
Das Auto - Golf cabrio 1994
Я думаю предохранители
Leonidus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 17:22   #27
Аватар для На Белом Гольфе
Das Auto - Гольф 6 TSI
У меня проблема на г6 передний правый поворотник не моргает а постоянно горит все остальные работают исправно подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как лечить.
На Белом Гольфе вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 03:06   #28
Аватар для Анна 20
Das Auto - Volkswagen Golf 3 1992года
Привет ВСЕМ. Только что купили гольф1992г, пока пригнали домой обнаружили, что престали включаться повороты...бывший хозяин сказал, что там медный проводок в соединениях окислиться мог, электрик сказал, что надо менять кнопку, Предохранитель поменяли, повороты -ОК, но глючат, когда включаешь аварийку, ЕЁ заклинили спичкой...Надо найти кнопку , которая на руле и включает аварийку. ГДЕ????и Какой у неё номер , подскажите пожалуйста НОВИЧКАМ....
Анна 20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 16:26   #29
Das Auto - Golf 3
Доброго времени суток!
Присоединяюсь к вопросу - нужен парт номер кнопки аварийной сигнализации, купил авто, кнопка сломана физически, как следствие периодически не работают поворотники ....
ujeen30 вне форума   Ответить с цитированием
Анна 20 (23.11.2016)
Старый 23.11.2016, 00:55   #30
Аватар для Анна 20
Надеюсь, что есть СТАРОЖИЛЫ, которые ВСЁ знают о Гольфе!!! Или могут подсказать, как решать мелкие проблемы и НАЙТИ запчасти?????????????Кто -то же должен всё знать!?!?
Последний раз редактировалось Анна 20; 23.11.2016 в 00:57.
Старый 15.12.2020, 15:18   #31
Das Auto - vw Golf 3, 1.8aam, мкпп, 1996
Восклицание Не работают поворотники реле щелкает
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемкой: не работают поворотники, реле при этом щелкает нормально, аварийка работает нормально. На приборке тоже не светят указатели поворотов. Поворотники не работают ни с ближним светом ни без света. Реле новое №21 , не помогло . Подскажите что еще проверить ? и в чем разница между реле №21 и №191. Спасибо.
Hunter557 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 15:59   #32
Hunter557, на реле есть нумерация контактов. возьмите оба и сравните их, чтобы ноги были те же и схема одинаковая. оба они трёхпиновые. ваше судя по всему 21. проверьте предохранители, выньте их обязательно, можно проверить и контакты сзади блока реле и предохранителей. лампочки все по идее не должны сгореть разом. подрулевой как я понял заставляет реле щёлкать, значит работает.
---------- Сообщение добавлено в 17:06 ----------
а реле ставили прям новое, или просто другое новым назвали?
Hunter557 (15.12.2020)
Старый 15.12.2020, 17:44   #33
Вопрос
Задний фонарь проверил. Масса немного подгорела ( коричневый провод) все почистил. Но пока без изменений. По реле: месяц назад релешка поворотов начала быстро жужжать при включении поворота (это была еще старая релюха vag №191). Искал ее для замены, не нашел, обратил внимание что почти у всех там стоит релешка №21. Купил №21 не оригинал, установил, повороты стали норм работать. А вот сегодня такой прикол...
Последний раз редактировалось Hunter557; 15.12.2020 в 17:46.
Старый 15.12.2020, 17:46   #34
Сообщение от Hunter557 Посмотреть сообщение
могла сдохнуть ваша новая не оригинальная релюха. их качество часто очень низкое
Старый 15.12.2020, 17:49   #35
Куплю на разборке оригинальную, попробую, я так понял что 191 и 21 релюхи это одно и тоже, отличий не нашел, хотя 21 немного быстрее щелкает.
Старый 15.12.2020, 17:56   #36
Hunter557, вполне допускаю, что они одинаковые. еще была как я понял 22, она для автомобиля оборудованного ТСУ. тоже самое, только еще и под прицеп расчитанное
---------- Сообщение добавлено в 19:02 ----------
но всё равно надо проверить все контакты, может и реле новое загнулось от этого. разберите его и осмотрите на предмет трещин в пайке и прочих неисправностей. можно установить и прижать контакт, посмотреть, сработают ли лампы. у ваза должно быть такое же реле простейшее по моему.
---------- Сообщение добавлено в 19:09 ----------
сейчас глянул реле под рукой, от ауди 80 бочки. и у неё те же выводы
49 49а 31
Старый 23.12.2020, 13:37   #37
Хорошо
Всем привет. И так я разобрался с проблемкой. Виновником были стертые в хлам контакты подрулевого переключателя, которые отвечают за поворотники. .Купил б/у с разборки подрулевой рычаг и в нем контакты оказались в хорошем состоянии. Заменил свой рычаг на б/у, попутно удалил старую смазку, и зачистил контакты от окислов обычным резиновым ластиком. Смазку нанес новую Mobil XHP222 ( это НЕ спец смазка для контактов если что!) просто другой не было, графитовой смазывать не советую, что бы не было короткого замыкания, а так думаю можно и литолом смазывать. Можно и напаять эти пятачки, но что то мне кажется что они быстро сотрутся, нужен какой то твердый припой, а не обычный ПОС-61 и т.д. так что решил не рисковать. Поворотники заработали - все ОК. Всем СПАСИБО за помощь !
Тип файла: jpg IMG_20201221_164335999.jpg (304.8 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201221_173902320.jpg (280.3 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201222_144357903.jpg (300.4 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось Hunter557; 23.12.2020 в 13:40.
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
