Старый 09.12.2016, 22:53   #261
Das Auto - фольксваген гольф,ADZ, 1997
сегодня завелась без проблем! что за глюк такой был?
alexkozzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 14:32   #262
Аватар для Karlos
Das Auto - Golf plus. BSF 2009,Golf III. AAM 1992.
Масса катушки берется прямо с корпуса.
Karlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 21:50   #263
добрый вечер всем! машина теперь нормально заводится...что было, так и не понял.. появилась новая проблема-когда долго работает на холостых, например в пробке стоишь, падают обороты(почти глохнет машина), но это не постоянно а временами, бывает день без проблем, а бывает за день по несколько раз такое. что может быть? и ещё, может посоветуете хорошего мастера по данным машинам в Санкт-Петербурге?
Старый 10.05.2017, 05:43   #264
Das Auto - VW Golf 3
По умолчанию плохо заводится гольф
Здравствуйте всем!!! Ребята подскажите пожалуйста почему так плохо заводится машина, начиная с 3-го и заканчивая 7-мым, а то и более разов. Было проверил искру, есть. Но в другой раз проверяя, я её не обнаружил, может ли это долбить мозги катушка зажигания, или что-то ещё типа ЭБУ?
Roman84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 09:58   #265
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
Сообщение от Roman84 Посмотреть сообщение
Возможно контактная группа замка зажигания, либо катуха.
Старый 19.05.2018, 11:24   #266
Das Auto - VW Golf MK4 2001 AEX(AKL)
По умолчанию Гольф 3 1,8 ААМ 1992 моник не заводится.
День добрый ребята перекопал почти все темы,но так и не нашел ничего похожего.В общем ситуация такая.Гольф 3 1,8 ААМ 1992 моник 75 лошадок,купил чтобы восстановить для себя,отогнал человеку шарящему он настроил моник,но предупредил что нет сцепы,финансы особо не позволяли поэтому забрал авто.Простояв всю зиму на улице под снегом,после наступления хорошей погоды,решил завести и проехать,завелась проехал все норм.Решил сменить сцепу снял все навесное и проводку,скинулии КПП с приводами,поменяли,поставили все на место и не могу до сих пор завести.Проблема в общем странная форсунка просто не брызгает,метки,искра и все вытекающее есть и топливо,собственно вопрос куда или откуда на ЭБУ или с ЭБУ должен приходить или уходить сигнал,если не сложно скиньте схему с распиновкой ЭБУ 45 контактный МА 1.2.2 по всей видимости,извините за много буков,но уже крик души просто три дня бьюсь впустую....Реле тоже щелкает,возможно кто сталкивался просто......Заранее спасибо...
---------- Сообщение добавлено в 13:27 ----------
Кстати при подаче + на 2 контакт форса брызжет,позвонил мастеру он сказал что нет минуса с какого то датчика,типа с ДТОЖ,РХХ,ДПДЗ,трамблера должен идти минус по общей шине у меня не так,но ведь заводилась и норм работала месяц назад....
Насонов Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 15:46   #267
Всем спасибо с этим вопрос решен фишки перепутал сам...)))Пока всю косу не разобрал подкапотную и схему не выкачал не догнал бы даже)...
Старый 19.12.2018, 19:22   #268
Das Auto - Фольксваген Гольф 3
Вопрос Не заводится двигатель
Доброго времени суток!
С утра начал заводить машину - не завелась. Проверял искру на свечах -искра есть. Грешил на топливный насос - качает до фильтра, а после фильтра бензин тоже идет. А свечи - сухие. Интересно, почему не заводится. Есть мысли? Была у кого нибудь такая ситуация? Как решили? Спасибо заранее за советы.
Зуфар5566 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 20:48   #269
конечно нужно указывать тип двигателя и впрыска топлива в таких случаях, но можно форсунки снять, посмотреть, пылят, или нет.
топливо по вашим словам поступает, а в цилиндры не попадает. форсунки не распыляют, обрыв проводки, что то еще типа разрыва топливопровода после фильтра поломки дпкв ( если он есть в конструкции впрыска) сбитые метки грм . не исключил бы и проблемы с подачей топлива по причине бензонасоса не выдающего норму. когда к примеру сгорает коммутатор, то и бензонасос по идее качать не должен и искры нет, значит это отпадает. топливо в баке должно быть топливом, а не ослиной мочой. могла попасть к примеру вода в систему и замёрзнуть. исключить можно это отогрев авто в тёплом паркинге, гараже. короче надо разбираться на месте, всё по порядку проверять, включая работу бн,давление топлива
Старый 20.12.2018, 05:57   #270
Моно инжектор впрыск,давление не так что бы прям напором но течет мотор 1,8 открыл крышку трамблёра контакты замасленные побробую почистить
Старый 28.12.2018, 13:07   #271
Вообщем почистил контакты свечи были чуть замасленные почистил не заводится заведется глохнет сразу по спрашивал у знакомых говорят конденсат на моно застыл пока руки не доходят отогреть надо хорошенько может заведется завтра буду делать
Старый 29.12.2018, 06:37   #272
Сообщение от Зуфар5566 Посмотреть сообщение
Возможно после возврата ключа от стартера, в личинке пропадает контакт на бобину и пропадает искра. Когда проверяешь искру во время вращения стартера она есть.
Еще вариант, но он связан с впрыском топлива: скинь фишку с ДТОЖ, ЭБУ перейдет в аварийный режим и машина должна заработать. Только потом нужно будет менять датчик и сбрасывать ошибку.
Такая же тема с лямбдой
Удачи!
Старый 30.12.2018, 20:09   #273
Завел!!!))отогрел хорошо с пол пинка завелась около 200км проехал вроде норм.правда обороты плавают ребята может быть из за того что глушак отошёл в середине и дым слышен в салоне ?))
Старый 08.01.2019, 14:24   #274
Возможно нужно скинуть ошибки
Старый 18.12.2021, 17:43   #275
Das Auto - Golf III 1.8mono 1997г.в
По умолчанию Не заводится авто!
Golf 3 1.8 моно,
Приехал вечером поставил авто, через 2 дня вышел завести авто 0 реакции, иногда чихает но редко.
Проверил искру -хорошая, насос качает в форсунку(по ощущениям форсунка не всегда распыляет топливо).
Снял черепашку при заводке заметил иногда огонь с заслонки но редко,значит топливо поступает.
куда копать дальше подскажите может кто сталкивался???
ВикторBLR вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
