Старый 02.11.2008, 23:11   #1
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
По умолчанию (Golf 5) Установка подсветки ног передних и зад.пассажиров.(лампа/диод)
Решил себе поставить такую опцию как штатная подстветка пространства для ног.
Закупил следующие комплектующие:
1. 6L0947415 - плафон подсветки(4шт)
2. 1J0971972 - разъём плафона(4шт)
3. 000979131 - провод разъёма(4шт)
4. 000979150Е -1шт(для подключения в блок J519)
5. 000979950 - текстильная лента.
Все установили и активировали.В местах установки передних плафонов стоят пластик.заглушки,которые нужно просто выдавить пальцем и вместо них впоследствии вщёлкнуть плафоны подсветки.Плафоны подключаются(управляющий провод) к блоку управления борт.сети(над диагност.разъемом(розового цвета на фото 2 сверху),который за бардачком под рул.колонкой) J519.разъем В.7pin,а "массу" берём на кузове под ручкой открытия капота.Активация VAS 5053(20мин).Активация в 09 блоке Central Electronics:Bite 00 Bit 2 Footwell Lights Installed(PR-QQ4),нужно в 7-ми значном пин-коде 3-й "0"(справа налево) изменить на "1" и все!Если какой-то из плафонов после адаптации не загорелся,поменяйте местами провода в разъёме плафона(в цепи стоит диод).Весь комплект с работой,установкой и активацией обошелся мне 80$.Нравится нереально!Приехал к гаражу,выключил заранее плафоны в потолке и вьехал в гараж,заглушил машину и вынул ключ из замка зажигания и вуаля!Сразу загорелась подсветка ног!Бомба!Так это выглядит со стороны пассажира:
Это со стороны водителя:
Также подключили подсветку ног задних пассажиров.Плафоны подключаются параллельно плафонам подсветки ног передних пассажиров(по Эльзе так).Провода протянули через пластиковые гофры в которых по заводу проходит проводка к аирбэгам в перед.сиденьях.По диаметру они позволяют это без проблем,туда можно еще один комплект проводов уложить к примеру на подогрев сидений(думаю на это они и были расчитаны).
Вот место установки плафона для подсветки ног зад.пассажиров(вид днем):
Вот вид ночью:
P.S.Вечером при отключенных потолочных плафонах как офигенно смотрится подсветка всех дверей в совокупности с подсветкой ног передних и задних пассажиров!Уют неимоверный! :PВсем удачи!!!
Если решили установить диодные плафоны подсветки ног от Audi R8,то комплект для установки такой:
1.плафон подсветки- 8J0 947 409A(4шт).
2.разъём плафона- 4B0 971 832(4шт).
3.провод разъёма- 000 979 009Е(4шт).
4. 000979150Е -1шт(для подключения в блок J519).
Процесс подключения такой же как с ламповыми плафонами.
Ламповый плафон:
Плафоны на диодах:
Сравнение лампы и диода подсветки ног задних пассажиров:
Вид салона с новыми плафонами:
Последний раз редактировалось Rusik; 01.09.2012 в 22:45.
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Andro (03.03.2011), Andy B (26.12.2014), dnk1 (25.06.2011), ega18 (30.06.2014), haski (02.01.2012), Ksandr (13.08.2012), Lower (23.03.2009), maset (17.07.2009), starkawto (26.06.2010), URsuS (20.04.2009), Vinsent (26.11.2014), Vladimir (20.05.2009), Volks (24.02.2011), Глеб Егорыч (28.06.2014), Кузя (20.05.2010), Начкарик (25.11.2013)
Старый 24.11.2008, 09:15   #2
Das Auto - VW Golf V,BSE,2007
Вопрос
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что из данного набора нужно оставить для того чтобы установить подсветку для задних пассажиров? Дело в том, что на моем Гольфе подсветка передних пассажиров уже есть. И есть ли необходимость в этом случае активирование функции в блоке комфорта?
Рустэм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 12:07   #3
Аватар для Rusik
Сообщение от Рустэм Посмотреть сообщение
Добрый день!
Плафоны подсветки ног задних пасажиров подключаются параллельно передним и в блоке комфорта активировать ничего не нужно.
Старый 24.11.2008, 13:58   #4
1. 6L0947415 - 4 фонарика
2. 1J0971972 - 4 штекера
3. 000979131 - 2 комплект проводов на сторону фонарика
4. 000979025 - 2 комплект проводов на сторону разъема
А что и в каком количестве необходимо заказать из этого набора?
Последний раз редактировалось Rusik; 17.03.2009 в 15:56.
Старый 24.11.2008, 14:14   #5
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Это факт, подтверждаю, у меня правда с завода только подсветка передних мест, а сзади надо думаю тоже протянуть проводки.
Старый 24.11.2008, 18:29   #6
Аватар для Rusik
Дели все пополам.
Старый 24.11.2008, 18:30   #7
Аватар для Rusik
Сообщение от Хант Посмотреть сообщение
Жалко что у тебя не стоит подсветка дверей и внутренних ручек ты бы ощутил это в полной мере.
Старый 25.11.2008, 08:28   #8
Аватар для Хант
Насыпь фотки всех этих фичей в вечернее время
Старый 25.11.2008, 16:33   #9
Аватар для Rusik
Я же в отчетах все выкладывал.Или ты хочешь совокупную фотку вечером когда все это горит вместе?
Старый 26.11.2008, 01:08   #10
Rusik, я правильно понял, что подсветка для ног включается только при выключении зажигания? Режима, чтобы она горела постоянно нет?
Последний раз редактировалось Cossack; 25.01.2013 в 17:09.
Старый 26.11.2008, 16:34   #11
Аватар для Rusik
Сообщение от Cossack Посмотреть сообщение
Конечно постоянно не горит.Она подключена и соответственно работает через блок комфорта и горит при открытии-закрытии дверей(через 20-30сек гаснет),при вынимании ключа из замка зажигания.
Старый 21.01.2009, 13:29   #12
Аватар для URsuS
есть фото установки переднего плафона со стороны водителя?
Старый 21.01.2009, 17:02   #13
Аватар для Rusik
Есть фотки общего вида.Если тебя интересует конкретно место где он стоит со стороны водителя,завтра сделаю и выложу.
Наглядные фото как смотрится совокупно подсветка дверей,пространства для ног и дверных ручек:
AlStorm (30.12.2009), NEVO (06.12.2009)
Старый 25.01.2009, 23:38   #14
Аватар для vio
Das Auto - Golf V 1,9 TDI
АААфигено смотрится хочу также сделать!
vio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 00:10   #15
Аватар для Dreamer
Das Auto - Ураа - продан!
а у тебя регулируется яркость свечения этой подсветки как у оригинала??)))
Dreamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 12:17   #16
Аватар для Rusik
Сообщение от Dreamer Посмотреть сообщение
Конечно.Просто у меня нет MFA и поэтому я могу ее регулировать тольком VASом.Я это сделал один раз после установки и активации.Думаю этого достаточно.
Старый 26.01.2009, 12:33   #17
Аватар для Хант
точно, достаточно. У меня MFA+, так я настроил один раз и больше ни разу не коректировал.
Старый 05.02.2009, 12:53   #18
Аватар для URsuS
Плафоны подключаются к блоку управления борт.сети(над диагност.разъемом) J519.разъем В.7pin
вопросы:
для подключения нужно снимать блок предохранителей?
и еще мы параллелим лампы или правая и левая сторона запитываются отдельно
из написанного получается, что у нас один провод.
1 - не используется
2 - не используется
3 - Лампа левого противотуманного фонаря
4 - Лампа правых стоп-сигнала и габаритного огня
5 - не используется
6 - Лампа подсветки пространства для ног спереди слева, лампа подсветки пространства для ног спереди справа
7 - не используется
8 - Лампа правого заднего габаритного огня
9 - Лампа заднего правого указателя поворота
10 - Плафон освещения салона, передний
11 - Клемма 58d
Последний раз редактировалось URsuS; 05.02.2009 в 13:57.
Старый 06.02.2009, 08:06   #19
Аватар для URsuS
Rusik, покажи на какие контакты нужно посадить провода в разъеме В. или у меня в ELSE не правильно или я что-то от морозов тюменских туплю.
Старый 01.03.2009, 13:19   #20
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
Rusik можешь подсказать как снять открывашку капота, та которая в ногах , а то все сделал включая проводку а вот снять открывашку не могу (((
Ruxa858 (12.02.2016)
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
