22.12.2011, 14:49 | #321 | |||
Das Auto - Golf6 1.6МКПП
Sergej911, это явный дефект и никакая не конструктивная особенность, коробка должна работать тихо, звук конечно должен быть ибо это механизм, но однородный и уж тем более не должно быть никаких виброударов и прочего, учтите вибрация это очень коварная вещь, она разрушает и заставляет уставать многие узлы в агрегате, в результате из за одной детали которая ее выхывает могут выйти из строя или нарушена работа почти всех подвижных элементов коробки передач. Я бы вообще настаивал не на ремонте, а на замене агрегата в целом, ибо неизвестно что уже наподходе после длительного использования не совсем исправной коробки, просто сегодня сделают одно, а завтра может отказать что то что подустало из за старой проблемы. Либо полная разборка, дефектовка, замена всего что только можно и сборка, причем желательно на заводе изготовителе. Примерно так
22.12.2011, 16:42 | #322 | |||
Das Auto - Golf6 1.4TSI + Tiguan 2.0 4motion + TLCP150 II D
Ну они там наверное все проверят.
22.12.2011, 17:48 | #323 | |||
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Попробуйте во время этого стрекотания включить климат , обогрев сидений и зеркал, как можно больше энергопотребителей- звук станет намного громче.
22.12.2011, 19:14 | #324 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI (122hp), 2010 м.г. (продал).
TDA, звук меняется. Иногда у меня становился тише.
22.12.2011, 20:47 | #325 | |||
Das Auto - гольф6 .122. ручка.
Я не настаиваю, но у меня работает коробка без каких либо непонятных шумов, также интересовался у одного знакомого, там тоже претензий нет. У него 32т, а у меня только 6т.
Я не люблю чужих секретов. Но мне интересны чужие признания.
22.12.2011, 21:16 | #326 | |||
Если Sergej911 сделают коробас, подамся и я тогда к дилеру с аналогичной проблемой.
Пользователь сказал cпасибо: | INTERCEPTOR (24.12.2011) |
23.12.2011, 09:56 | #327 | |||
Ответ ФГР ожидаю в понедельник. Но со слов ОД они ничего не поняли. По ходу будут менять в сборе.
24.12.2011, 00:49 | #328 | |||
Das Auto - ...
Не. Ничего менять в сборе не будут. Сам прошёл всю эту канитель пытаясь устранить этот шум из КПП. Меняют подшипники шестерёнки и т.п. ведро с болтами заказывают, но коробку целиком нифига 100%. Если развалится само на дороге тогда поменяют.
26.12.2011, 15:19 | #329 | |||
Das Auto - VW Golf Mk6 1.4 TSI 6MT United Grey
На днях делали ремонт... Заменили подшипники и еще всякого там... Скан акта выполненных работ, на втором листе подписи, не стал сканировать :)
После ремонта в положительную сторону ни чего не изменилось, но за то пару раз загорался чек движки и EPC, завтра отвожу тачку на диагностику. Технический директор ОД сказал мне примерно следующее: "Мы отправляли запрос в Германию, на что нам пришел ответ: МКПП сложный механзм, в результате работы которого могут проявляться шумы. В общем на данный момент решения вашей проблемы нет. Эксплуатировать машину не запрещено." Ближе к окончанию гарантии приеду еще на диагностику, может к тому времени уже будет решение беды. Последний раз редактировалось Yo_Moe; 26.12.2011 в 15:24. |
26.12.2011, 15:34 | #330 | |||
Не профессионалы, или опыта решения таких проблем не имеют.
26.12.2011, 22:35 | #331 | |||
Das Auto - kleine PORSCHEwagen
вот и я пока очкую обращаться к дилеру, боюсь ещё хуже будет... покатаюсь пока)))
Всё чаще замечаю, на горячую(прогретом двигателе) исчезает этот "сверчок" из коробки, видимо допуски в норму приходят))) |
27.12.2011, 13:23 | #332 | |||
Das Auto - VW GOLF, 2011
Ух ты ж епт!
У меня тоже стучит на ХХ уже 23 000 км как. Если выжать и плавно отпустить, тогда перестает. хочу на НГ на Домбай на машине ехать. уже спланировал. Че-то вы меня застрощали. К дилеру в самом начале эксплуатации, как заметил, обращался. На что был получен ответ, покатайтесь пока. По Статистике, все норм с коробкой должно быть. |
27.12.2011, 17:21 | #333 | |||
Пришла коробка в сборе в ящике как положено. ФГР согласился с заменой полностью, т.к. возможно шум от повышенного зазора в шестернях.
27.12.2011, 17:26 | #334 | |||
Das Auto - GOLF 6 1.4TSI МКПП
ну отпишешься по звукам когда поставят. Поздравляю. Если всем коробки будут в сборе менять у них коробок на всех не хватит:D
27.12.2011, 17:30 | #335 | |||
Посмотрим. Самый трендец будет если ничего не изменится.
Вопрос в том, что звук бывает в пределах разумного, и скажем так - не совсем... |
27.12.2011, 17:33 | #336 | |||
Sergej911, зазор в шестернях должен быть ого-го, что бы так стучало. В любом случае, ждем продолжения.
27.12.2011, 17:42 | #337 | |||
Да вот я и писал ранее, что хорошо прослушивается работа коробки. Будто без масла.
05.01.2012, 23:58 | #338 | |||
Das Auto - Passat b7 и MB 230E
Есть такой вопрос - при начале движения на задней передаче явно чувствуется вибрация (средняя) на педали сцепления - стоит беспокоиться или нет? Да и вообще оборотов многовато приходится давать...
Машинке всего-ничего - 300 километров. 1.4 ТСИ с 6-и ступкой. Еще конечно привыкаю к достаточно высоким оборотам при трогании (там в общем то при низких аналогичная вибрация начинается), но насколько понял по форуму это не проблема, а особенность данного агрегата. У меня похожая вещь была на 124-ом, когда был погнут диск сцепления, но после замены проблемка ушла. |
06.01.2012, 00:01 | #339 | |||
SergeySPb, может ты неправильно стартуешь?
06.01.2012, 00:08 | #340 | |||
DimaS, Да вроде нет - тренируюсь уже вторую неделю. Вроде добился плавности при переключении, но вот с первой и с задней у меня до сих пор проблемы - чувствую себя полным чайником в эти моменты)
На первой сначала давал оборотов поменьше - начинает вибрировать (или трястись - если первое определение не подходит). Даю оборотов побольше - в районе 1500 и вроде нормально, вот только момент сложно поймать - вроде давлю аккуратно, а оборотов нет, затем вторично нажимаю и, блин, сразу 2000....Ну здесь еще скорее проблема привычки. А вот со второй сегодня заметил - когда парковался задним ходом - ощутимо достаточно. Хотя может и придираюсь. Еще раз повторюсь у меня такие вибрации на старом мерине 20-ти летней свежести, но здесь то казалось, что не должно быть такого) ---------- Сообщение добавлено в 23:09 ---------- Ошибся - не со второй, а с задней) |
