Старый 07.12.2015, 21:10   #701
Аватар для plark
Сообщение от Slimper Посмотреть сообщение
Ситуация такая, что перестали работать омыватели фар.
подскажите куда смотреть?
1. Проверить прехранитель F52 - 20A
2. Проверить реле насоса очистки фар (в идеале снять реле, подать 12В на 1 и 2 контакт, мультиметром проверить замыкание 3 и 5.)
З. Проверить насос омывателя, можно попробовать вытащить реле и кратковременно замкнуть контакты 87 и 30(на схеме).
У тебя в профиле не указан год, набирал для своего, местоположение релюхи может отличатся, да и номера контактов тоже.
Тип файла: jpg Предохранитель.jpg (109.6 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg Реле очистки фар.jpg (157.6 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg Схема.jpg (160.5 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось plark; 07.12.2015 в 21:21.
Старый 08.12.2015, 10:26   #702
Аватар для Slimper
Das Auto - Крузак 80 + Ford. НЕНадежен. Создан для жизни
plark,
Carbon71rus,
спасибо за советы))) вчера все сделал))) сдох предохранитель
Из-за таких, как ты, карьеристов тупых в этой стране только через жопу жить получается. Поэтому все валят!©
Slimper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 15:06   #703
Аватар для Max_strizh
Das Auto - Golf 5, 1.6 BSE, 2007
По умолчанию Вопрос про омыватель фар
такая неприятность.
Вопрос у меня в чем: чтобы все это восстановить мне нужно купить крышку и форсунку это точно. А вот сам цилиндр нужно покупать?
Max_strizh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 19:42   #704
Das Auto - фольксваген гольф плюс 5.6
да
caban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 20:22   #705
а как так вышло то?
captan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 00:00   #706
Сообщение от captan Посмотреть сообщение
а как так вышло то?
видимо кому-то нужнее
---------- Сообщение добавлено в 01:07 ----------
Сообщение от caban Посмотреть сообщение
да
ну а кусок пластиковой трубки это не часть форсунки?
и если это осталось от форсунки, то смогу ли я вытащить этот кусок и заменить?
Старый 12.04.2017, 06:42   #707
Аватар для valery1961
Оставшаяся часть трубки форсунки должна выниматься. Трубка сверху имеет рифленую поверхность, чтобы под давлением воды не вылетать полностью с посадочного места. Нужно что-то взять цилиндрическое, по внутреннему диаметру остатка трубки, впихнуть её туда (с натягом, можно с клеем), а затем просто вытащить эту конструкцию. Она легко вынимается. Когда трубка будет в руках, легко поймете конструкцию омывателя.
Вот для примера: https://yandex.ru/images/search?text...98c.jpg&lr=172
Последний раз редактировалось valery1961; 12.04.2017 в 06:46.
Старый 12.04.2017, 09:14   #708
Сообщение от valery1961 Посмотреть сообщение
Спасибо, буду пробовать
Старый 12.04.2017, 12:39   #709
Аватар для krabuz
Das Auto - Golf 5 / 2005 / BSF
Max_strizh напиши как решил свою проблему . у меня точно такая же засада .
krabuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 14:11   #710
Аватар для Макcим
Купил свою машину со сломанными форсункам.Остатки легко вынимаются.
Старый 12.04.2017, 17:57   #711
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Сам цилиндр крепится к бамперу, на цилиндре есть выдвижная форсунка, на форсунке есть крепеж для "шляпки" - декоративной крышки.
Проще купить бу цилиндр и крышку.
Старый 21.02.2019, 11:42   #712
Das Auto - Wolkswagen golf 5 2006
По умолчанию Омыватель фар
Как настроить омыватель фар чтобы не работал на каждое нажатие А то очень много расходуется жижи
Павел Корчагин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2019, 14:27   #713
Аватар для adolf88
Павел Корчагин, Настроить можно через ваг ком, так же как и отключить, насколько помню. Как вариант просто вытащить 36 предохранитель в салоне.
Старый 04.03.2019, 19:33   #714
Das Auto - WV Golf+ 2008
Подскажите, после зимы поставил предохранитель, включил ближний, омыватель не выезжают, лужа по бампером, вручную вытащил с натягом, полил ВД, обратно плотно заехали
Kasabian740 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 08:38   #715
Аватар для Andrey737
Kasabian740, предохранитель точно туда воткнул? Проверь
---------- Сообщение добавлено в 08:39 ----------
А так если лужа то мож шланг слетел
Старый 31.08.2020, 13:48   #716
Аватар для komibar
Das Auto - golf 5. 1,6 bse 2008
По умолчанию где купить заглушку омывателя для фары
Добрый день. Подскажите,пожалуйста,где можно в Москве купить заглушку омывателя для фары?
komibar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 16:43   #717
Аватар для Шпили вили
На разборках или заказать в автозапчастях(если она идёт отдельной деталью на VW)
Старый 09.12.2020, 22:40   #718
Das Auto - golf 5, 1.9tdi, 2008/2009
По умолчанию Перестали омываться фары
Доброе время суток!
Во время морозов замерзла омывачка в бачке.
Загнал в теплый гараж, машина постояла три часа и согрелась. Выпшикал разбодяженную омывачку, залил нормальную, и уже тогда заметил, что при включенном ближнем свете или габаритах перестали омываться фары. Не выходят из бампера механизмы и даже не жужжат.
Что это может быть?
Существует ли отдельный предохранитель на омыаатель фар и как его найти?
Спасибо.
n-l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 21:09   #719
Аватар для Сынулька
Das Auto - Golf Plus 1,6 2011г.
Да существует. Могу сказать по голфу+, нижний ящик у левой ноги водителя вынимаешь, за ним предохранители, нижний ряд желтый на 20А, обычно крайний с право в ряду. А вообще поискав найдешь много информации по этому направлению. Обычно вынимая этот предохранитель, на зиму отключают омывайку фар.
Сынулька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 07:53   #720
Аватар для микола
Das Auto - Фольксваген гольф плюс 1.6 BSE 2008
Сообщение от Сынулька Посмотреть сообщение
А я не стал заморачиваться с вытаскиванием предохранителя , я программно отключил через Васю- диагноста.
микола вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
