Старый 17.08.2020, 14:28   #1
Das Auto - Golf 5 bse 2006
По умолчанию Датчик распредвала, какой аналог качественный?
Всем привет. Двигатель bse, кто нибудь менял датчик распредвала? Купил новый фирмы stellox, оказался не качественным. Лезет ошибка и иногда плохо заводится. Брал у товарища оригинальный Ваговский, проблем никаких нет. Оригинал стоит 2,5к но срок поставки 10 дней. Кто то ставил бош? Или может ещё какой-то фирмы?
Георгий22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 15:15   #2
Das Auto - golf
Чтот то похоже что ремень метки проскочил, в таком случае все будут некачественными :-)
Старый 18.08.2020, 06:29   #3
vw-76, метки в идеале. Я там выше написал, что ставил с другой машины оригинал датчик и все ошибки и проблемы исчезли) поэтому и спросил про бош) стоит ли брать)
Старый 18.08.2020, 09:51   #4
Das Auto - golf
Сообщение от Георгий22 Посмотреть сообщение
я вообще не встречал что бы он ломался когда-либо, что за ошибку пишет?
и тем более новый и не исправный
Старый 18.08.2020, 10:23   #5
Аватар для Student112
бош, делфи хорошие
Старый 18.08.2020, 10:52   #6
vw-76, недостоверный сигнал пишет. Я тоже думал раз новый то Должен работать как часики, к тому же это обычный датчик холла. Но когда мы с товарищем на пару дней обменялись этими датчиками, то у меня все пропало, а у него наоборот появилось ) долго я мучался с этой ошибкой, после того как поставил новый датчик, ошибка продолжила появляется. Я поменял катушку, свечи, провода, замерял давление топлива, смотрел ремень грм, чистил форсунки, перетряхнул всю проводку от датчика до эбу. Уже думал в эбу глюк. Вот такие дела. Вот теле и новый датчик. Фирмы stellox.
Старый 18.08.2020, 10:57   #7
Das Auto - golf
датчик пишет или обрыв или к.з. недостоверный сигнал это параметр за пределами заданных эбу, очень на метки похоже, у цепных моторов такая ошибка это растянутая цепь (ушли метки)
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
