Старый 23.04.2013, 19:34   #21
Аватар для anstar
berqut, ждем
Старый 23.04.2013, 21:40   #22
Аватар для berqut
Das Auto - golf 5, BSE, 2006
Вобщем я в печале и незнаю что делать.
Заехал к другу на яму, скинул защиту, снял ремень и открутил компрессор для облегчения телодвижений. Замерил напряжение на фишке питания, показало 6.8 вольт.
Компрессор вытащил вниз на шлангах и вытащил клапан.
Моему удивлению небыло предела, я просто был уверен что геморой из за него, но...
Клапан как новый, сеточка зеркально чистая признаков мусора ни на нем ни внутри компрессора НЕТ.
Решил проверить работоспособность клапана путем подавания напруги на прямую.
Клапан живой! Во всяком случае при подачи 12 вольт он щелкает.
Попробывал надовить на шток клапана, ходит правда не много.
весь в растеренности решил замерить напряжение на фишке и был в шоке... На фишке выдает 3.5 вольта и все!
И по барабану какое значение температуры и вентилятора все равно 3.5 вольта и все.
следовательно клапан постоянно закрыт(открыт).
Собрал все назад и поехал домой. По приезду нашел в городе "Васю" и завтра поеду диагностить на ошибки.
Собственно у кого какие мысли?
пы.сы. самодиагностика климата выдало в левом 0Е5 в правом 02н (по таблице давление хладогена)
Последний раз редактировалось berqut; 23.04.2013 в 23:48. Причина: добавил
не мы такие - жизнь такая!
berqut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 23:20   #23
Аватар для Marika
Das Auto - Был Golf 4 1.6 2003 МКПП сейчас Golf 5 1.6 2006 АКПП
Я бы попробовал заехать ещё раз в нормальный сервис и проверить систему.
Тоже проблема с климатом, дует теплым воздухом и все.. Заехала сегодня к дилеру, получила счет на 2 тысячи (заправка, проверка) и РЕКОМЕДАЦИИ - замена компрессора, радиатора, осушителя, распределительного клапана, промывка системы кондиционирования. Все это удовольствие тянет тысяч на 80. Мастера пытала, ничего конкретного я от него не услышала, кроме как не работает компрессор.
Может кто прокомментирует, что должно было случиться с кондиционером, чтоб дать такие рекомендации? Или это развод на деньги?
Marika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 23:35   #24
Аватар для berqut
у меня тоже не работает, только теперь вопрос по чему?
вскрытие показало работоспособный компрессор(возможно поломка у него есть, но внешне все гуд) и рабочий клапан компрессора.
питание на клапане только 3.5 вольта, а это его закрытое (открытое) положение.
а вдруг у тебя тоже самое? а они под замену всю систему кондицианирования... бред.
проверить клин компрессора просто!
возьми фонарик и посвети на шкив компрессора (это большой круг который крутит ремень) если болт который по середине этого круга крутится вместе со шкивом то компрессор молотит а не стоит, а следовательно скорее жив чем мертв.
Последний раз редактировалось berqut; 23.04.2013 в 23:50.
Marika (23.04.2013)
Старый 24.04.2013, 06:25   #25
Аватар для anstar
berqut, щелкает, еще не значит держит, я думаю...
про напряжение делать выводы надо осторожней. на незаведенной машине оно и не поднимется.
в общем, ты сейчас подошел к той стадии, что и мы в свое время. т.е. что делать дальше-хз.
все-таки клапан я бы проверил на герметичность, причем с применением компрессора, а не рта
Старый 24.04.2013, 06:54   #26
Сообщение от berqut Посмотреть сообщение
По логике при пустой системе-клапан же вытащил-"климатроник" не будет включать компрессор. Напряжение на клапане-показатель косвенный-регулируется климатроником, и наверняка с ШИМ-регулированием. Так что обычным вольтметром мерить некорректно, правильней смотреть осциллографом, на крайний случай мерить ток в клапан. Кстати, ВАСя его показывает. Ты упустил возможность при заправленной системе подать напрямую 12 вольт на клапан (желательно через лампу ватт в 20) и посмотреть на реакцию, есть ли холод.
Старый 24.04.2013, 07:43   #27
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
Сообщение от Marika Посмотреть сообщение
Это называеться - я не знаю в чем проблема, но давайте заменим все!!! Если проблема, что дует теплым воздухом то например осушитель то тут точно не причем.
---------- Сообщение добавлено в 07:47 ----------
Комрад, ты уже заморочился о серьезному, но на основные то вопросы ты получил ответ? Система держит вакуум? Сколько фреона закачано в систему при заправке? Сколько откачано? Сколько должно быть?
Igni et ferro!
Marika (24.04.2013)
Старый 24.04.2013, 08:09   #28
Аватар для berqut
По порядку.
Проверка показала:
Система герметична
Хладоген в количестве 525-530гр. По норме и по факту (откачено закачено одинаково)
Вакум держит.
---------- Сообщение добавлено в 08:11 ----------
Что дальше делать? Денег уже осталось мало, а делать надо, сервес только бабки стрежет и все.
Закачать систему и попробывать дать на клапан 12 в посмотреть реакцию?
---------- Сообщение добавлено в 08:17 ----------
Я не электроник но...
При подачи 12 в на клапан он щелкает и на монометре падение до 5 вольт, на 5 стрелка стоит, отсоединяешь клапан снова 12 показывает.
Старый 24.04.2013, 10:22   #29
Аватар для Marika
Через поисковик нашлась тема 2009 г."Проблема с климатом" где в посте 30 есть очень интересный документ VAGа от 2008 г. где он признает косяки климата фирмы ZEXEL/VALEO и пути их решения в производстве и в Сервисе. Почитайте, может чем Вам и поможет.
Старый 24.04.2013, 10:26   #30
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
ого,цены растут,мне на Г4 50 заряжали
здесь по другому всё и я хрен знает,пока не вдавался особо,однако насколько я знаю,важным показателем здесь является работа вентилятора,это как-бы косвенный показатель,что в системе есть необходимое давление и даётся добро на его запуск для охлажденеия хладогента в конденсоре,надо полагать,что в этом также учавствует ещё несколько датчиков,в частности забортного воздуха-ниже +5 он не даст запуск компрессору,веник-то крутит у тебя после включения холода?
(на разных машинах могут стоять 1или2,у меня 1стоит)
ps бывают,смешные и в то же время каверзные засады,как было у меня,там просто тупо отгнил от старости провод на колодке,однако всё ессно нужно смотреть в каждом конкретном случае,главное как известно найти причину,а это бывает не так просто
---------- Сообщение добавлено в 10:31 ----------
там да,были очень большие нарекания на компрессора на ранних моделях,может поэтому они и отказались от них,к примеру у меня на машине уже DENSO стоит,да и на предидущем гольфе Sanden был,тоже кайфовый-
вот тут немного про ZEXEL/VALEO
http://files.mail.ru/66EE1311DE2449CB9E783BEF7195B89D
Последний раз редактировалось alex1965_99; 02.05.2013 в 22:14.
Marika (24.06.2013)
Старый 24.04.2013, 11:13   #31
Аватар для berqut
Кулер не крутит, включается только когда двигатель греется.Приборка показывает +12
Старый 24.04.2013, 11:26   #32
Там видимо какая-то неисправность в этой ситуации холодного воздуха не будет
кстати,и Sanden и Denso на новых тоже-
http://www.nrf.ru/conditioning_artic...vtokond/10640/
однако,пока грешить на компрессор рано,это последнее дело,в конце концов он же не заклинил,в твоём случае,надо сперва хотя бы определиться сам это компрессор наелся или же ему что-то просто не даёт команды на запуск,но как это выяснить здесь-не знаю
---------- Сообщение добавлено в 11:35 ----------
если учесть случай DRIFTKING
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=168018
то логично предположить,что компрессор скорее всего у тебя живой,тогда остаётся второе-искать что ему мешает запуститься,хотя это тоже как вариант
berqut (24.04.2013)
Старый 24.04.2013, 13:10   #33
Если у вас климат-контроль, то в сервисном режиме климата(нажать одновременно стрелка вверх+ac) посмотрие значения в этом разделе:
10. Действительное значение температуры испарителя
10 - 0 Температуры испарителя, °C
10 - 1 Давление жидкого холодильного агента (бар)
10 - 2 Температура жидкого холодильного агента, °C
Лучше смотреть с утра на только что заведенной машине и последить в течении некоторого времени. Вообще меняются цифры или нет?
вот тема прошлогодняя ссылка - может поможет чем.
Старый 24.04.2013, 13:37   #34
Аватар для Marika
Кто может расшифровать один из косяков, указанный в документе VAGa под названием "отсутствует связь "вал-ступица" между шкивом и компрессором ..."
Что это за зверь такой и в чем выражается? Это относится к климатам, которые устанавливались на V гольфы 2006 г.
Старый 24.04.2013, 19:08   #35
Может кому пригодится http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=28614
Marika (25.04.2013)
Старый 24.04.2013, 19:43   #36
Аватар для anstar
Marika, по всей видимости, речь идет о механизме зашиты ремня если заклинит компрессор. в шкиве обрываются три усика и шкив свободно вращается без вращения вала компрессора
Marika (25.04.2013)
Старый 24.04.2013, 19:56   #37
Аватар для sergei.ermolaev
Das Auto - Golf Plus 2.0 BKD DSG6 2008г.
1. При включении климы или кондея включается вентилятор-это однозначно
2. У правой фары стоит датчик высокого давления, если ему кирдык, так же как и нет давления фреона в системе кондиционер(климат) не включится
3. На 5 гольфе компресоос ВСЕГДА в работе., т.е крутится вал................))))))))
4. Диагностика васей или ваг-комом и все станет ясно!!!!!!
Старый 24.04.2013, 20:43   #38
Аватар для berqut
Сообщение от sergei.ermolaev Посмотреть сообщение
это как? нет ну понятно что постоянно молотит, а если клина словил? Обычно проворачивает и ломает предохранители... или я чего не понял?
сегодня "васю" подключали, правда система у меня без фреона, после заправки подключим еще раз.
ошибок всего было 3! 2 благополучно стерлись. осталась про климатроник
я хз что это за ошибки, но больше они не появились.
[/url]
Последний раз редактировалось berqut; 24.04.2013 в 20:52.
Старый 24.04.2013, 21:19   #39
Ты не поленись, почитай тему, что выше подкинул.
Это не Вася))
Старый 24.04.2013, 21:26   #40
а как ты хочешь,чтобы у тебя компрессор запустился? пока в системе не будет давления,то ни о каком включения компрессора и вент-ра не может быть и речи
off:
здесь на Г5 да,шкив постоянного вращения,а на старых там была электромуфта и там было проще определить вращается ли вал компрессора,когда не было контакта в случае про который я выше писал,то он тупо вставал,а стоило ему появиться,то он сразу подхватывал
так и дёргался как муха на стекле-и ошибок было 0! долго я тогда искал эту засаду,хуже нет когда она плавающая(спорадическая)
однако,здесь всё по другому,БУВа нет и компрессора как видим изменили,я это к тому,что всё же на старых было попроще определить,а здесь блин наворочено с этой постоянной муфтой-шкивом
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
