19.05.2010, 23:24
#1
Das Auto - Audi A3 8V 1.8Q
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 202 раз(а) в 112 сообщениях
Не работает Coming Home.
В MFA включил Coming и Living Home на 20 сек. При открывании ближний включается, а при запирании только маргает что на охрану встала и темнота. Что надо сделать?
19.05.2010, 23:31
#2
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 451 раз(а) в 264 сообщениях
А переключатель света куда включен?
19.05.2010, 23:37
#3
auto
20.05.2010, 00:03
#4
все разобрался. надо было дальм маргнуть при выключенном зажигании, тогда он включает ближний при открывании водительской двери и выключает после уст. времении и закрытии всех дверей.
20.05.2010, 00:08
#5
Сказал(а) спасибо: 3,457
Поблагодарили 9,305 раз(а) в 3,495 сообщениях
Spiderman,алгоритм включения функции "проводи меня домой" можно изменить с помощью ваг-ком. Для Г5 есть описание в тематическом разделе.
20.05.2010, 08:18
#6
На моей не работает ваг ком. Не получилось сделать какие-либо настройки. Пробовали с 908 версией. ПО машины от 24.03.2010.
23.05.2010, 19:58
#7
Я так понимаю нужно каждый раз мограть дальним и тогда Coming Home срабатывает. А можно сделать чтоб включался ближний когда ставишь на охрану с брелка?
