07.07.2009, 11:55 | #1 | |||
Das Auto - VW GOLF, APF, 1999
Вопрос по рулевой
Значит было дело так: в один прекрасный день полез менять сайлент блоки в рычагах, все прошло успешно и тут надо было мне еще полезть поменять ступичный подшипник, взял инструкцию и в итоге ничего не получилось в процессе этого испоганил рулевой наконечник. Вопрос в следующем - снимал фишку с датчика АБС у колеса, после чего загорелся датчик ESP и не гаснет, и еще пришлось заменить наконечник на рулевой тяге, купил недорогой за 400 руб а когда свой снял он оказывается должен быть конусный а я купил типа прямой болт, может из-за этого повредить и вообще подходит такой наконечник или именно нужен как оригинальный, а то всетаки надежность рулевой тяги стоит не на последнем месте? P.S. извеняюсь за длинную речь
07.07.2009, 12:11 | #2 | |||
Das Auto - тигуан 2.0 TSI
х...з, но к рулевой нужно относится бережно, думаю нужно ставить оригинал!
07.07.2009, 12:15 | #3 | |||
Это конечно понятно что лучше оригинал, только оригинал стоит 1600 р.за наконечник против 400 р., просто ести разницы никакой то зачем переплачивать. только если эта экономия потом боком бы невышла
07.07.2009, 12:43 | #4 | |||
maxxsim, если следуя вашему мнению по отрезанию фишки тормозов датчика, то забейте на все болт и пусть все будет так как есть. ЛАмпочку есп просто выкрутите из приборки)
07.07.2009, 15:18 | #5 | |||
необоснованный ответ по поводу того чтобы отрезать фишку с тормозной колодки, я пояснил в другой теме, хотелось бы услышать более объективное мнение по данному вопросу. меня едиственное интересует разница в конструкции наконечника зависит от конструкции поворотного кулака, из-за этой разницы наконечник может быстренько умереть.
07.07.2009, 15:23 | #6 | |||
maxxsim, Трудно ответить, поскольку то что купили Вы является не оригиналом.
07.07.2009, 17:01 | #7 | |||
Das Auto - Golf 4, 1.6 APF, FDH, 2000г.
В конус нужно ставить именно конус. Наконечник скорее всего умрет быстро и, к тому же, может прихватить с собой поворотный кулак (разобьет конус) и еще кое что для компании Я покупал не оригинал за 500 рублев. Сдайте запчать в маг где брали и обратитесь в любой другой, которые умеют правильно подбирать запчасти
тут поищите номера http://www.elcats.ru/vw2008/Parts.as...SubId=A9C002AE |
08.07.2009, 11:31 | #8 | |||
поятно скорее всего так и сделаю, небуду дожидаться пока само отлетит, хотя запчасть уже врятли поменяют. А по второй части вопроса кто может сказать по поводу датчика ESP может его компьютером стирать надо?
