Старый 26.12.2017, 15:50   #781
Das Auto - WV Golf V BGU 1.6 AT 2004г
Вчера поменял датчик давления во впускном коллекторе. Ошибка пропала, но поездив вечер она опять появилась. Постояв полчаса, поехал дальше и снова без ошибки.
emilen408 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 21:34   #782
Нужно ошибки шнурком читать. Иначе долго будете исправные запчасти менять
Старый 27.12.2017, 07:38   #783
Ошибок две всего: ошибка лямбда-зонда и ошибка по блоку управления
Старый 27.12.2017, 08:52   #784
Аватар для Never
Сообщение от emilen408 Посмотреть сообщение
То есть по лямбде вы ничего не предпринемаете?
Старый 27.12.2017, 10:43   #785
Ошибка лямбды может быть как и от неправильно приготовленной смеси (читай: какой-то компонент системы зажигания неисправен), так и от неисправности самой лямбды. Нужно смотреть коды ошибок
Старый 27.12.2017, 17:44   #786
по лямбде ошибка 17511 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность, заказал NGK 1851, придёт уже после праздников.
Старый 11.01.2018, 23:10   #787
Пришёл новый зонд, поставил его. Ошибка осталась.
Старый 12.01.2018, 19:19   #788
Электрические цепи на предмет повреждений проверяли? У некоторых моторов ВАГа цепь подогрева первой лямбды (после выпускного коллектора) и второй лямбды (после катализатора) имеют общую линию и даже один предохранитель. Может просто обрыв цепи? Ошибку пробовали сбрасывать? Чек на приборке горит?
Старый 12.01.2018, 21:01   #789
Аватар для Never
Ошибка сразу не пропадает. Через пару тройку дней исчезнет после замены. Сам поменял 2 лямбды. Первую ошибку скинул в первый день. Вторая ошибка(чек) погас через 3 дня. Но в в блоке потом скинул шнурком.
weter80 (12.01.2018)
Старый 14.01.2018, 14:25   #790
Осталась одна ошибка 17796. Жмешь на педаль газа, только обороты за 3000 сразу двигатель в аварийный режим и эта ошибка.
Старый 25.01.2018, 11:09   #791
Вместе с ошибкой 17796 была ещё 16384. Помогла перепрошивка блока управления. Оказалось кто-то коряво отключил катализатор и вторую лямбду, оставив кучу ошибок в программе. Второй день - полёт нормальный!
Старый 26.01.2018, 17:17   #792
Das Auto - wv Golf Plus 1.6
Проблема загорелся EPC и антипробуксовка помогите пожалуйста
Венедикт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 18:23   #793
Езжай на диагностику и читай ошибки двиглу. Они, т.е. их номера, тебе должны сказать, что у тебя случилось.
Старый 26.01.2018, 18:24   #794
Аватар для Never
Сообщение от Венедикт Посмотреть сообщение
Вангую -модуль зажигания
Старый 09.03.2018, 23:38   #795
Das Auto - Golf 5 1.4 tsi caxa 2008
По поводу епс и чека, провести адаптацию дроссельной заслонки а предварительно почистить его, если не поможет, тогда замена!а вообще нужно изначально пройти диагностику и по ошибкам уже копать! У меня такое было, но к сожалению адаптация не помогла , только замена
krampik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 13:58   #796
Das Auto - vw golf 5 2007
У меня тоже модуль был.
rafaelw300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 19:45   #797
Das Auto - Golf Plus 1.6
ДС ? что это ? Датчик чего ?
Jeakmayol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 12:30   #798
Аватар для gigarik
Das Auto - VW Golf V, BSE, 2008
У меня такая же проблема была. Бывало что у движка падали обороты и плавали иногда обороты , загорался Check engine и EPC. Точно такая же глушил, заводил и всё пропадало. Приезжал на СТО, но движок резко вылечивался и работал ровно и стабильно. Мучался так год, пока не определил что на дроссельной заслонке фишка отходит и пропадает контакт.
Вывод такой вышел: контакт на фишке пропадает, движок начинает теряться. После того как глушу мотор, его чуть встряхивает, контакт появляется обратно и при следующем старте всё ровно.
gigarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 12:07   #799
Das Auto - vw golf V BSE 1,6 MT 2008
По умолчанию Что с машиной!?
Всем привет. На холостом ходу на стоянке вдруг обороты скокнули вниз и тут же выровнялись загорелась epc. Выключил, завел мотор - погасла. Проехал км 20 и вдруг загорелись чек, epc и индикатор выклечения антипробуксов сист.при этом машина перестала ехать на газ не реагирует. Выключил завел ничего не поменялось. Выключил на 5 мин завел поехала но с горящим чеком. Понимаю что надо на диагностику но предварительно кто что думает. Bse мкпп пробег 183000
zak.oilers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 12:59   #800
Сообщение от zak.oilers Посмотреть сообщение
что то сломалось вероятно
EPC-Electronic Power Control по русски: контроль подачи оборотов на двигатель
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
