Старый 09.08.2018, 09:56   #881
Das Auto - VW Golf V Plus 1,6 united
Сообщение от Tochila Посмотреть сообщение
У самого такая ошибка на днях начала выскакивать - подсос воздуха через кольца форсунок 2 и 3 цилиндра. Заказал колечки, на днях менять буду.
А как искали? Собираюсь на выходных дымогенератор мастерить
artemua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 11:01   #882
Das Auto - vw golf V BSE 1,6 MT 2008
Сообщение от artemua Посмотреть сообщение
а можно пару слов что это значит?
zak.oilers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 11:26   #883
Пускаешь дым во впускной коллектор и смотришь где травит. Как пример вот я собираюсь по такому же принципе искать подсос воздуха.
Одни пишут что брызгайте водой из пуливизатора при работающем моторе на все стыки и когда начнёт глохнуть значит там травит. Вторые говорят что прыскайте из балона горючим аэрозолем на все резинки, хомуты и стыки когда обороты подскочат значит там и травит.
Но мне кажется что с дымом самый простой вариант.
weter80 (09.08.2018)
Старый 09.08.2018, 11:39   #884
Старый 09.08.2018, 18:38   #885
Das Auto - VW Jetta 2008 1.6 BSE АКПП
Дым пускали - результат ноль. На хорошо прогретом двигателе - пшикали очистителем тормозов - двигатель чуть начал колбасить, при пшикании в колодца форсунок. Видимо колечки еще только начали пропускать.
Tochila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 19:18   #886
Слышал, что можно брызгать карбклинером в места соединений. Там где обороты повышаются - негерметичность
Старый 10.08.2018, 13:19   #887
В общем работает эта штука, дымогенератор, нашёл я где подсос у меня, травит на стыке верхней и нижней части впускного коллектора, когда менял прокладку клапанной крышки сединяя впускной коллектор замяли уплотнительные кольца. Не захотел я тогда нижнюю часть коллектора откручивать вроде и так собралось. Вылезло это конечно не сразу, а спустя +- три месяца и 5 тыс/км. пробега.
Думаю за одно поменять уплотнительные кольца на форсунках раз уже разбирать это всё хозяйство. С ходу найти номер уплотнительного кольца форсунки не смог (. Поделитесь кто знает.
Старый 11.08.2018, 15:40   #888
я вот не понял где
Старый 13.08.2018, 12:28   #889
я вот не понял где
Впускной коллектор состоит из двух частей. Одна над клананной крышкой, а вторая закрывает свечи и форсунки. Когда я менял прокрадку клапанной крышки то снимал не весь коллектор а только его верхнюю часть.
weter80 (13.08.2018)
Старый 13.08.2018, 13:23   #890
artemua, теперь понял. Я уж думал, что и та часть, что над клапанной крышкой - она тоже из двух частей: верхней и нижней ... чуть не поплохело
Старый 23.08.2018, 13:10   #891
Заменил прокладки, ошибки ушли.
Единственно что могу посоветовать, тем кто будет снимать впускной коллетор, пользуйтесь при его установке обратно силиконовым спреем, по тому как опять начались мучения с тем чтоб его ровно одеть и чтоб не зажевало прокладки, попшикали на них силиконом, после этого прям с хлопком верхняя часть коллектора стала на место.
Старый 03.09.2018, 10:48   #892
Das Auto - Гольф 5 2007 год
Всем добрый день! Моя проблема была в залёгших кольцах. Проблему решил разбором мотора и заменой колец и вкладышей за одно.
---------- Сообщение добавлено в 10:51 ----------
Форсунки чистил ещё , но это не относиться к тому что свечки закидывало
Aldz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 19:56   #893
Aldz, сколько за запчасти, сколько за ремонт?
Старый 04.09.2018, 17:04   #894
Помню что за работу 13 отдал , а вот запчасти то ли 22 то ли 27
weter80 (05.09.2018)
Старый 08.09.2018, 08:33   #895
Das Auto - VW GOLF PLUS, 2006
Привет всем, подскажите где нахрдится концевик педали тормоза.
---------- Сообщение добавлено в 08:38 ----------
Короче проблема в следующем, EPC горит, сначала периолически тупила педаль, не поднимались обороты свыше 2500,потом внезапно пропала реакция на педаль газа. Читали ошибку - датчик полодения дросселя. Также возникала проблема с темже EPC, горят стоп-сигналы привключенном зажигании. Купил педаль, концевик педали тормоза. Поменял педаль, поначалу все норм, потом тажа ситуация. Решил поменять концевик - не нашел
Андрей_Харьков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 14:02   #896
Das Auto - Jetta, BSE, 2009
Ребята, привет. Расскажу свой случай. У меня Jetta 09г., 6АТ, 145к пробег.Так же с хаотичной периодичностью выскакивала ЕРС и чек и антибукс. Я менял прокладку клапанной крышки, соответственно снимал дроссель, отсоединял шлейфы и прочее. Пользуясь случаем чистил дроссель карбклинером. Собрал все в обратной последовательности. Где то месяц после замены полет был нормальный потом начались подсвечивания на панели всем известных ошибок. Ездил и шил/адаптировал дроссель, и высматривал мало ли что не досоединил или не защелкнул(была такая мысля подсос воздуха). В общем помогал только танец с бубном в виде 3/10 сек( не нажимая ни каких педалей 10 сек включенного зажигания, 3 сек выключенного, и так порядка 5-6 раз). Заехав в один сервис специализировавшийся по шкодам, мне предложили вначале почистить клемму тем же карбклинером, либо если это не поможет заменить шлейф дросселя(якобы была какая то отзывная компания у них в салоне и эти шлейфы меняли по сервисной компании от завода). Вооружившись карбклинером я залил нафик все клеммы какие отсоединял при замене прокладки и ВУАЛЯ! все работает, ни каких ошибок.
John_87 вне форума   Ответить с цитированием
Krosavello (12.11.2018)
Старый 18.09.2018, 10:02   #897
John_87, клеммы это разъемы имеется в виду?
Старый 20.09.2018, 12:53   #898
Сообщение от zak.oilers Посмотреть сообщение
Они самые
Старый 01.10.2018, 19:51   #899
Аватар для Вадим64
Das Auto - Гольф плюс; 1,6;2011
Сообщение от Candrr Посмотреть сообщение
Была аналогичная проблема. Первоначально сработал EPS, позже стал срабатывать чек и антипробуксовка, все в хаотичных последовательностях и разных режимах. Машина ехала, но на газ реагировала вяло, пару раз даже заглох на светофоре. Также иногда подсвечивались (загорались) все скорости коробки автомат в соотношении примерно 1/10. При 10 случаях срабатывания EPS, одно срабатывание скоростей, а может и реже. Чек преимущественно загорался на прогретой машине в пробке при езде на малых оборотах, а также при активной смене движения, к примеру старт со светофора или пробка закончилась и машины поехали 60км.
Диагностика показывала ошибки по дросселю. За пол года поменял дроссель, воздушный патрубок, мыл движок, менял прокладки коллектора, а также протирал фары и пинал колеса)) После различных манипуляций было, что срабатывание EPS пропадало км на 800 и это сильно вводило в заблуждение. Потом снова срабатывание и оно происходило далее по нарастающей (200 км, 50, 20, при каждой поездке в 5-10 км).
Вопрос решился после чистки контактов разъема дросселя. Их аккуратненько поджали, "пошеркали" проволочкой, как советовали выше, и побрызгали. После данных манипуляций пробег 2,5 тыс, все нарекания озвученные выше прекратились и не повторялись. Тьфу,тьфу,тьфу!
Гольф 5, BSE, пробег 90тыс. Всем удачи на дорогах.
Добрый день ! Пару месяцев назад так же столкнулся с аналогичной проблемой - сначала антибукс, а затем чек. Мотор BSE нещадно троит. Поначалу не более 30 - 40 секунд, затем обороты восстанавливались. Причем заметил, что чаще всего проблема "вылазила" при равномерном движении на 5-й передаче в течении 3-5 минут. Решил сначала обратиться к официалам. Сделали диагностику, результат : минус 3 200р и совет промыть ДЗ и поменять у них свечи и ВВП. Свечи и провода поменял ДЗ помыл. Проблема осталась. Причем стала проявляться все чаще и чаще. То есть иногда до работы едешь больше половины пути на троящем двигателе. Поехал в "крутой" сервис. Ошибку сбросили, проверили компрессию :13;12;12;9. Сказали залегли кольца, свеча 4-го цилиндра вся в нагаре, ремонт дв-ля от 35 т.р.
И вот прошу Вашего совета : продолжить поиски неисправности в электрике или копить деньги на ремонт движка. Пробег 155 000 Замена масла с 60-ой тысячи через 10 000 км. Масла вообще не ест в гор.режиме. BSE 1,6 МКП. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ДОБРЫЕ ГОЛЬФОВОДЫ!!!
Вадим64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 20:45   #900
Осталось поменять катушку зажигания и шлейф дроссельной заслонки. Лучше искать неисправность, имея на руках код ошибки. Одно дело ошибка по ДЗ, другое - пропукси зажигания
Never (01.10.2018)
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
