Старый 02.10.2018, 10:02   #901
Аватар для Вадим64
Das Auto - Гольф плюс; 1,6;2011
Сегодня запрошу протоколы с кодами ошибок и выложу. Спасибо за комментарий.
Вадим64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 21:20   #902
Das Auto - golf V
Сообщение от Вадим64 Посмотреть сообщение
Добрый день ! Пару месяцев назад так же столкнулся с аналогичной проблемой - сначала антибукс, а затем чек. Мотор BSE нещадно троит. Поначалу не более 30 - 40 секунд, затем обороты восстанавливались. Причем заметил, что чаще всего проблема "вылазила" при равномерном движении на 5-й передаче в течении 3-5 минут. Решил сначала обратиться к официалам. Сделали диагностику, результат : минус 3 200р и совет промыть ДЗ и поменять у них свечи и ВВП. Свечи и провода поменял ДЗ помыл. Проблема осталась. Причем стала проявляться все чаще и чаще. То есть иногда до работы едешь больше половины пути на троящем двигателе. Поехал в "крутой" сервис. Ошибку сбросили, проверили компрессию :13;12;12;9. Сказали залегли кольца, свеча 4-го цилиндра вся в нагаре, ремонт дв-ля от 35 т.р.
И вот прошу Вашего совета : продолжить поиски неисправности в электрике или копить деньги на ремонт движка. Пробег 155 000 Замена масла с 60-ой тысячи через 10 000 км. Масла вообще не ест в гор.режиме. BSE 1,6 МКП. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ДОБРЫЕ ГОЛЬФОВОДЫ!!!
Мне тоже предлагали менять катушку, только она "умирает" медленно. В процессе поиска своей проблемы, с месяц ездил отделив ее от двигателя (чтоб не нагревалась). В остальном характер глюков похож на мой случай.
Для начала почистить разъем и поджать контакты косы к дроссельной заслонке. Если заметишь, что периодичность или время до появления ошибки изменилось (как в большую, так и в меньшую сторону), то проверить провода косы и/или задуматься о замене разъема ДЗ.
Поджать контакты или поменять разъем, стоит копейки, начни с этого. Потом отпишись о результатах, удачи.
Последний раз редактировалось Candrr; 11.11.2018 в 21:23.
Candrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 21:25   #903
Das Auto - Golf mk6
Здравствуйте,вчера столкнулся с такой же проблемой с утра,машина завелась поработала минуту и заглохла,ну а дальше как у всех гирлянда на приборке проблемы с запуском.Вот данные Адрес 01: Электроника двигателя (BSE) Label: 06A-906-033-BGU.lbl
Контроллер SW: 06A 906 033 JF HW: 06A 906 033 JF
Компонент: BSE S71 1.6 2V 4494
Ревизия: --H01--- Серийный номер:
Кодирование: 0044071
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 6CD3C0834F90D74
1 неисправность:
16706 - Датчик числа оборотов двигателя (G28)
P0322 - 000 - Нет сигнала - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Бин.биты: 00000001
(нет узла): 10.0
(нет узла): 0.0
Напряжение: 12.55 V
Температура: 22.5°C
air@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 21:27   #904
Das Auto - Golf mk6
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Бин.биты: 00000001
(нет узла): 10.0
(нет узла): 0.0
Напряжение: 12.55 V
Температура: 22.5°C
Старый 02.12.2018, 21:50   #905
Das Auto - Vw golf+, bse, 2008
Сообщение от air@ Посмотреть сообщение
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Бин.биты: 00000001
(нет узла): 10.0
(нет узла): 0.0
Напряжение: 12.55 V
Температура: 22.5°C
Провода в гофре над стартером смотрите, нужен тот что на датчик кв идёт, перетерся и синий наверное
Beloff_62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2019, 13:58   #906
Das Auto - Golf5
Сообщение от Gripper Посмотреть сообщение
Понятно... ну буду менять катушку и провода а там посмотрим, надеюсь у меня как раз в них все дело. Ошибки то у меня (чек и скользкая дорога) редко выпадали а вот троило и троит чаще и все в этом году началось, летом. Пробег 108тыс.
Отписываюсь. После как сделали диагностику и рекомендовали заменить ВВ провода с катушкой (что и было сделано) проблем больше не было. Проехал 1.000 км после замены.
Gripper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2019, 17:16   #907
Das Auto - jetta AV bse
По умолчанию Троит BSE 2008
Всем здравствуйте! хотел уточнить могу ли я своим ходом доехать до сервиса (около 25 км) или лучше эвакуатор ?
Суть проблемы:
Сначало моргал джеки чан, появились вибрации, машина перестала "ехать", на след день - Ваг ком пишет неиправность в 4-м цилиндре, а именно пропуски зажигания - не постоянно. Варианты: катушка, свеча, форсунка.
Если пытаться ехать своим ходом, надо чтобы в 4-й цилиндр перестало поступать топливо. Вопрос: отключает ли БУ подачу топлива при такого рода неисправностях автоматически ? Если нет, то можно ли отключить форсунку вручную? Не приведет ли это к неисправности системы подачи топлива вцелом ? Если все-таки можно то как отключают форсунку ?
labradorka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2019, 20:55   #908
Да, при многочисленных пропусках ЭБУ отключает "горшок" и в расшифровке ошибок это видно. Ехать будет тяжело эти 25 км, но вполне возможно.
---------- Сообщение добавлено в 00:56 ----------
Еще добавь в возможные причины высоковольтные провода. Их надо тоже менять
Старый 23.06.2019, 21:14   #909
Выкрути свечу в 4ом цилиндре, сфоткай и выложи на форум и мы тебе скажем что мотор масло кушает и его нужно чинить, меняя свечу в 4ом можно кататься, только за уровнем смотри.
П. С. Только когда будешь свечу выкручивать аккуратнее с топливной рампой, сосок не отломи.
П. С. С. Можно ещё в провод заглянуть может окислился или катушка, можно почистить от зелени и дальше кататься, и в сервис не нужно ехать)
Последний раз редактировалось Beloff_62; 23.06.2019 в 21:17.
Старый 24.06.2019, 10:52   #910
Аватар для MaddyGod
labradorka, а такой вопрос можно, а свечи случаем не оригинал, купленный полгода-год назад в одном из многочисленных автомагазинов (не официалы, всмысле)?
MaddyGod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 21:56   #911
Спасибо, ребят! Кстати, прошу прощения у админов за еще одну тему, т.к. таких тем, наверное, уже с десяток на форуме...и в каждой есть ответы на мои вопросы в той или иной форме. Нашим машинкам многим уже скоро 15-ка стукнет. Прошу прощения за каламбур. ))
Насчет "просто посмотреть свечу из 4-го" - наверное самая здравая мысль, я её уже обдумываю и хочу сам поменять (посмотреть), но там свечник длинный нужен, плюс динамо...у меня их нет. Поэтому и спрашивал, можно ли своим ходом. Но то что ЭБУ отключает подачу топлива на этот цилиндр, ну не знаю - не много похоже на пиздёж (не обижаться, я с юмором) )) если чесно. Офф мне это не подтвердили, кстати. С другой стороны это ж логично и фашисты должны были так запрограммировать ЭБУ.
Короче, дайте мне нормальную ссылку, что ЭБУ отключает подачу топлива при не работающей свече - тогда поверю.
---------- Сообщение добавлено в 22:03 ----------
Сообщение от MaddyGod Посмотреть сообщение
Тут исторя такая: приехал я в сервис (в начале мая этого года) на промывку впрыска, а мне мастер и говорит: "ну чё братан, свечи привез" ) Я говорю, слышь, мне свечи менять не надо - они только 15 тыс накатали (лью только 95-й на бренде) - а он, ну смотри, промывка их убивает
- давай, давай говорю )) бензин с присадками не убивает, а однократная промывка убъёт - ну бред же )) Вот я и думаю, что он меня проучить решил и втихаря убитую свечу вкрутил или еще чего нашаманил, т.к. наши свечи с ажн с 3-мя млять электродами вообще убить нельзя - хоть один но будет работать
---------- Сообщение добавлено в 22:07 ----------
Свечи у мну, кстате, оригинал стоят 101 000 033 AA - вот эти. И ни разу за 120 почти тысяч токой херни не было (это общий пробег, а свечи менялись 5 раз уже). Здесь что-то не так. Впрос что.
---------- Сообщение добавлено в 22:09 ----------
Брал в exist если что
Последний раз редактировалось labradorka; 24.06.2019 в 22:12.
Старый 24.06.2019, 22:22   #912
По поводу отключения цилиндра инфа 100%, так как даже ошибка так и звучит в одисе "пропуски зажигания" "отключение цилиндра 4", для свечи динамометрический ключ не обязательно, и в любом средненьком наборе есть свечные головки на 16 и 21 и удлинитель сантиметров 20-25, этой связки хватит за глаза, серьёзный свечник нужен для 2-3 свечи, 4ая на виду. Но помни: сосок на топливной рампе!!
---------- Сообщение добавлено в 23:23 ----------
Если не веришь что цилиндр отключается то скинь просто разъём с форсунки и вперёд
---------- Сообщение добавлено в 23:38 ----------
Правда если пропуски из-за льющей форсунки 4-го цилиндра то отключить подачу не сможет ни разъём ни ЭБУ
Старый 25.06.2019, 01:14   #913
Аватар для MaddyGod
Сообщение от labradorka Посмотреть сообщение
Вот я поэтому и спросил...
Прошлым 2018 летом в матушку Россию завезли большую партию то ли бракованных, то ли левых свечей как раз с номером 101 000 033 AA.
Проблема заключалась в том, что свеча начинала болтаться и даже прокручиваться относительно своего же цоколя и, как следствие, пробивать на ВВ провод.
Я попал только на провод, как раз 4-го цилиндра, его разфигачило просто в хлам, хорошо симптомы дергания и троения пошли за 5-10 км. до дома, доехал аккуратно и на следующий день полез проверять.
Выкрутил все свечи и только одна из четырех была норм, остальные просто свободно крутились внутри цоколя. Ну я заказал свечки NGK, как обычно, хватит опытов с оригиналом, ну и хорошо в запасе были провода. Т.е. мне обошлось всё заменой свечей + 1 провод.
Для справки, я проехал 600 км. после замены свечей, менял у дилера под очередное ТО, затягивали с динамоключом.
Ну я подумал, что только мне так не повезло, а потом началось... У товарища на Джете такая же проблема, но разфигачило 3 провода и ему пришлось покупать новые провода к свечам в довесок, свечи были тот же оригинал, но совсем в другом магазине. А потом еще у знакомой на 6 гольфе такая же фигня случилась, а она вообще в Москве.
Так что вот такие пироги...
Удачи Вам!
Старый 29.06.2019, 22:50   #914
Где исход?
Старый 13.10.2019, 10:37   #915
Das Auto - Golf V 2007 Golf 7.5 2019
Времени прошло уже много, машины новее не стали. Интересно, у кого что было и как с этим справились? Сцепление, или насос или опоры?
OMG67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 01:19   #916
Das Auto - golf 5 BSE 2008
Доброй ночи было такое но чек не горел. Проблему решил. Есть в 2008 BSE у тебя кат живой?
андрей 600 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 05:00   #917
Аватар для LEX86
Проверить провода на лямбду. Бывают у этих движков с этим проблемы. Со стороны переднего пассажира.
Старый 14.11.2019, 12:53   #918
Аватар для postoronn1y
Das Auto - Golf V, BSE, 2007
По умолчанию Check Engine на BSE
На двигателе BSE периодически выскакивает Check Engine. Диагностика Васей ниже. Зачастую появляется при длительных, трассовых поездках, по городу очень редко, в основном норм.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Номер блока управления: 06A 906 033 EN
Компонент и/или версия: SIMOS71 1.6l 2VG 9443
Кодировка: 0000075
Код мастерской: WSC 01392 785 00200
VCID: 6FE62FA57EB5D33CF0-803A
3 Найдены неисправности:
18528 — Ряд1;лямбда-коррекция за катализатором
P2096 — 007 — выход за верх.границу регул.в сторону обедн. — Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 2176 /min
Возд. масса: 239.8 мг/ул
Hex значение: 0x008E
Hex значение: 0x00A5
Об/мин: 2176 /min
Возд. масса: 201.7 мг/ул
Hex значение: 0x008F
Hex значение: 0x009D
18628 — Лямбда-зонд 1; ряд 1
P2196 — 006 — сигнал переобогащения смеси — Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 2912 /min
(нет узла): 0.99
Напряжение: 1.460 V
Напряжение: 0.060 V
Об/мин: 2112 /min
(нет узла): 0.99
Напряжение: 1.220 V
Напряжение: 0.020 V
16521 — Ряд 1-зонд 2
P0137 — 007 — слишком низкое напряжение — Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 3168 /min
Возд. масса: 337.9 мг/ул
Напряжение: 1.060 V
(нет узла): 0.80
Об/мин: 2720 /min
Возд. масса: 365.2 мг/ул
Напряжение: 1.220 V
(нет узла): 0.80
Готовность: 0000 0000
Нагуглил, пару похожих ситуаций, где решалось заменой 1й/2й лямды и где замена ничего не давала. Также нашел описание способов проверки лямбд и катализатора:
https://www.drive2.ru/l/470188006750290320/
https://forums.vwvortex.com/showthread.php?1265064
Результаты тестов и измеряемые величины на скриншотах. 2я лямбда за катализатором тест не проходит, в блоке двигателя появляется ошибка:
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 06A-906-033-BGU.CLB
Номер детали VW/Audi: 06A 906 033 EN
Кодировка: 0000075
1 неисправность:
16521 - Ряд 1-зонд 2
P0137 - 007 - слишком низкое напряжение
Стоп-кадр:
Об/мин: 1984 /min
Возд. масса: 98.1 мг/ул
Напряжение: 1.000 V
(нет узла): 0.80
Готовность: 0010 1101
Я так понял, что ее под замену!?
В основном вопрос по первой, она тест проходит, но в показаниях 34 группе в 3 окне показания очень маленькие(меньше 0.80), что должно указывать на "усталость" датчика!?
Еще смущает в 32 группе 1 значение адаптации 1 зонда, должна быть от -10% до +10%, т.е. регулировка в сторону обогащения. Что может указывать на неисправность ДМРВ, но его на BSE вроде нет.
Может у кого есть опыт решения подобной проблемы?!
postoronn1y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 18:32   #919
Меняешь второй зонд, он дохлый, а потом диагностика заново.
postoronn1y (14.11.2019)
Старый 15.11.2019, 00:00   #920
А 2я лямбда участвует в смесеобразовании? Если нет, то ошибка по переобогащению смеси никуда не уйдет.
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
