Старый 15.07.2015, 11:24   #1
Аватар для Izmaylov
Das Auto - VW Golf VI Match, 1,4 TSI MT, 2012
По умолчанию Появился странный звук при трогании с места на МКПП 1,4 TSI
Знающие люди! Подскажите, кто сталкивался с подобным, начитался разных форумов и тем - однозначного диагноза для следующего явления не получил:
При достаточно резком трогании с места (при не до конца отпущенной педали сцепления, но уже нажатой педали газа), появляется странный звук, похожий на громкое воркование голубя (в 1 секунду). Иначе описать не знаю как - это не скрежет и не стук, как пишут многие. И не перфоратор
Звук как будто из под рычага коробки или из под центральной консоли.
Нет никаких вибраций на холостом ходу, проявляется только при трогании с 1-ой передачи или старте движения назад.
Если трогаться еле-еле, то звука нет. Еще заметил, что чаще обычного это происходило на холодную, но и с прогретым такое тоже было.
Если кто-то сталкивался подобным, поясните, в чем причина!
Двигатель 1,4 TSI 122 л.с., 41000 км пробег, машина в гонках не участвовала:)
Спасибо.
Izmaylov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 11:35   #2
Аватар для alexand0r
У меня блыо такое при сильной нагрузке(когд апод горку стартуешь или на загруженной машине. Думал сцепление. Потом через месяц умерла коробка.
Есть вариант и у вас. Так что внимательно проверьте все.
У меня умер подшипник первичного вала и рассыпался убив всю коробку.
Волксваген это такое, очень непредсказуемое) не знаешь когда сломается завтра или через месяц. Лучше все проверить сразу.
Если есть планы по замене сцепы, тогда можно и коробку посмотреть заодно у коробочников каких нибдуь
Последний раз редактировалось alexand0r; 15.07.2015 в 11:37.
Старый 15.07.2015, 11:35   #3
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
а звук не из района механизма переключения? как будто перекат?
Старый 15.07.2015, 11:44   #4
Аватар для Izmaylov
Машина в такие моменты не нагружена ничем особенным, один-два пассажира.
В горку проявлялось, но опять же в ненагруженном состоянии и не всегда.
Впечатление, что звук идет из-под рычага переключения передач.
Вообще пока планов по замене сцепления не было, я думал, оно отходит тысяч 70-80 минимум.
Старый 15.07.2015, 11:51   #5
Аватар для Antoxin
Сообщение от Izmaylov Посмотреть сообщение
как будто что-то перекатывается там?
Старый 15.07.2015, 11:57   #6
Аватар для Izmaylov
не могу однозначно ответить.
А что, если да?
попробую на видео этот звук снять сегодня.
Старый 15.07.2015, 12:12   #7
Аватар для Antoxin
ну может имеет смысл разобрать кулису да посмотреть, мож болтик какой там катается
Старый 15.07.2015, 12:39   #8
Аватар для Izmaylov
нет, характер звука не такой.
По поводу подшипника первичного вала не уверен, так как о нем обычно речь, когда пояляются непонятные звуки на холостых. У меня на хх все нормально.
Старый 15.07.2015, 13:04   #9
В любом случае надо пристально проверять, чтоб не попасть на дорогой ремонт
Старый 15.07.2015, 13:23   #10
Аватар для Izmaylov
Сегодня сервис, отпишусь
Старый 15.07.2015, 14:16   #11
на всякий случай проверь не течет ли сальник коленвала, если маслом потеет - может быть проскальзывание сцепления на первой...
Старый 15.07.2015, 14:31   #12
Аватар для ivan1981
Das Auto - VW Tiguan
у меня не было ничего на холостых, а при трогании появлялся гул металлический и была как отдача (вибрация) в ручку КПП. Сцепу менял. все прошло.
ivan1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 15:07   #13
Аватар для Izmaylov
Заранее сорри за качество.
https://youtu.be/rZgnGe8QTu0
на 7 секунде ролика появляется тот самый непонятный звук.
Произошел он при вывернутых колесах при умеренно резком старте на задней передаче.
Старый 15.07.2015, 15:26   #14
Аватар для Antoxin
а где качество? Там то ивидео нет как такового
Старый 15.07.2015, 15:36   #15
Аватар для Izmaylov
Задача была записать звук. Его слышно, кстати?
Старый 15.07.2015, 15:46   #16
Аватар для war
Das Auto - golf 6 R 854Hp 936Hm 0-100 2.88sec
я в конце что то немного слышал "как бы полено маленько перевалилось и все"
war вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 16:02   #17
Аватар для Izmaylov
да, это оно
Старый 21.07.2015, 11:33   #18
Das Auto - Golf VI ,1.4tsi,мкпп
у меня точно такой же звук,думаю что сцепление подходит...
Borikdjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 11:49   #19
Аватар для Izmaylov
Всем хеллоу!
еще месяц назад съездил в сервис, звуки как назло спрятались.
В общем теперь стрекочущий звук есть и на холостых. Почитав множество форумов, я так понял, что пока не поздно, менять нужно:
VAG 02T 141 153 K Выжимной подшипник
VAG 02T 301 215 A Прокладка крышки кпп
VAG 02T311206H Подшипник первичного вала + Кронштейн кпп
VAG 085398008 Кольцо стопорное, комплект
G 052512A2 Масло трансмиссионное "Gear Oil", 1л
В основном смущает ранее описанный странный металлический гул при трогании и тарахтение на холостых при не выжатой педали сцепления (при выжатой звук пропадает). Тарахтение не очень сильное, но из салона уже слышно. Кстати, он усиливается при включении климата.
Короче, вопросы следующие:)
1) Посоветуйте, пжалста, хороший сервис по коробкам. Официалы идут в жопу сразу.
2) При замене этих подшипников полный разбор коробки требуется?
3) Менять ли сцепление или пока рановато? вроде пока работает нормально, да и передачи хорошо включаются.
Всем заранее спасибо!
Старый 22.09.2015, 14:45   #20
Izmaylov,
со звуком трещащих топливных трубок не путаете? а то будет "весело" после замены всего этого комплекта выше снова услышать тарахтун родной...
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
