Старый 18.03.2013, 20:43   #121
Максим 88, я вам предлагаю прочитать вами же созданйю тему,20пост,синяя ссылка,там подробней некуда
Старый 18.03.2013, 21:37   #122
Das Auto - WV Golf 4 1.9 tdi 85 kw
владимир76, зачем переходить к режиму измерений?До этого все понятно, а вот после читки в адаптации не все понимаю. Кто пишет что надо переходить к базовым установкам и вводит группу 098 и запуск, а вот другой товарищ почему-то идет режим измерений запуск и ждет.Как правильно я так и не пойму. У меня 1.6, 8 клапанов,двигатель AKL. Извините за докучность, но если кто то знает пишите,буду благодарен.
Максим 88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 21:50   #123
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Максим 88, что ты там в двух соснах запутался какие ещё базовые установки и режимы измерений,на фиг они тебе сдались?
там любой танкист разберётся так там всё разжёвано...ещё раз-идёшь в двигатель-трёшь ошибки,далее как на скринах-ВСЁ!-не помогает-идёшь дальше в поиске засады и устранении ошибок,сам не можешь победить-обращаешься в сервис! Удачи!
Тип файла: jpg e.jpg (60.1 Кб, 11 просмотров)
Старый 18.03.2013, 21:55   #124
Спасибо за терпение.Теперь буду уже знать. Всем удачи
Старый 19.03.2013, 21:00   #125
Das Auto - vw golf 4,akl-1.6,1999
есть принципиальная разница проги 3.11 и диагност Вася ?
37mad37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 21:02   #126
37mad37, в твоём случае-нет.
Старый 19.03.2013, 21:05   #127
насколько я понял Вася большее число ошибок может найти
Старый 19.03.2013, 21:14   #128
37mad37, чего ещё придумаешь?
Старый 19.03.2013, 21:33   #129
прога-вася диагност 1.1 есть и для простого kkl шнура,наделали всяких вась,без бутылки не разберёшся:D
Старый 19.03.2013, 22:04   #130
киньте ссылочку на прогу для шнурка KKL OBD 2
Старый 19.03.2013, 22:10   #131
Сообщение от 37mad37 Посмотреть сообщение
вася это просто русифицированная фирменная прога и чем она там может быть лучше и "больше"? просто смешно :D
http://files.mail.ru/BC97DE75A8104ED0999E109F0638AC7B
а вообще их на торренте как грязи.
37mad37 (20.03.2013)
Старый 23.03.2013, 23:00   #132
так какая ссылка работает ? http://vwts.ru/forum/184254.html или http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=15436
Старый 23.03.2013, 23:11   #133
обе работают .что вам нужно конкретно?
Старый 23.03.2013, 23:16   #134
сегодня чистил ДЗ пробовал адаптировать делал по каналу 098 . после адаптации обороты плавают - ошибок нет а про канал 001 честно забыл попробовать . у меня ДЗ с тросиком так что пробовать по каналу 001 ?
Старый 23.03.2013, 23:30   #135
[/COLOR]
и что адаптация в 98 проходила? adapt-run adapt ok
Последний раз редактировалось владимир76; 23.03.2013 в 23:38.
Старый 23.03.2013, 23:44   #136
делал как по скринам ждал до появления 00000100 в 3 окне дальше сохранял и выходил
---------- Сообщение добавлено в 23:50 ----------
делал прогой ВАСЯ 1.1 там такой надписи не было adapt-run adapt ok
Последний раз редактировалось 37mad37; 23.03.2013 в 23:46.
Старый 24.03.2013, 00:12   #137
37mad37, думаю вы даже сами не поняли что делали.не стоит разбирать ваши действия.просто сделайте по отчёту http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=15436 .там всё просто и при самой адаптации слышна работа исполнительного механизма заслонки.делать только на прогретом двигателе. ваш канал 001
37mad37 (24.03.2013)
Старый 24.03.2013, 00:17   #138
огромное спасибо завтра попробую . о результатах отпишусь !!
Старый 24.03.2013, 00:34   #139
37mad37, в васе будет немного по другому вид интерфейса программы и после того как впечатали канал 001 жмёте вроде внизу " прочитать" и после этого как раз появляется надписсь adp run-adp ok происходит это несколько секунд,при этом трогать педаль газа нельзя,как пожужжит и напишет ADP OK значит выходите и выключайте зажигание.
Старый 24.03.2013, 08:06   #140
ну не знаю,насколько мне помнится,у меня после чистки до адаптации были несколько завышены обороты и машина клевала носом при переключении передач на ходу,однако обороты не плавали,может автор это же и имеет ввиду
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
