30.08.2015, 12:03 | #1 | |||
Das Auto - VW GOLF 5 1.9 Tdi 77 kw 2004
Печка проблема
Добрый день,
я хотел бы спросить. У меня когда включаешь печку на мах температуру тока левая сторона греет. А правая дует холодный воздух. В машине клима. Что может быть? Заранее Спосибо за ответы :) |
30.08.2015, 12:22 | #2 | |||
1.Читать ошибки..................
2.Адаптировать климму АС + Заслонки на себя! 3.Все! |
30.08.2015, 12:50 | #3 | |||
30.08.2015, 13:03 | #4 | |||
Какие вы категоричные парни :D
А если сделать температуру не на макс, а например на 25 градусов, то правая греет? История машины известна? Заливался ли герметик в антифриз? Если заливался, то на 99,9% забилась печка. У гольфов она так устроена, что герметик забивает ее справа налево постепенно. Удачи в устранении проблем. |
30.08.2015, 13:11 | #5 | |||
Ну а как быть?, человек заходит на форум и СРАЗУ строчит новую тему, он не пытается найти ответа поиском, и почитав несколько созвучных тем... Почему с одной стороны дует холодным?, да наверное заслонка не открывается на ту сторону где дует холодным, а почему заслонка не открывается? потому что сервопривод полетел или блок климы ей "сказал" не надо открываться... Это НЕ ЖИГУЛИ, все "лечится" только после ДИАГНОСТИКИ...
30.08.2015, 13:41 | #6 | |||
ТОЧНО!:D |
30.08.2015, 14:45 | #7 | ||||
Втом то и дело что подключеный комп нечего не показывает. А в сервисе сказали нада розберать всё а за это просит 110 €. Так и пришол сюда за помощью :)
Может кто то имели похожую проблему :) ---------- Сообщение добавлено в 15:47 ---------- Цитата:
30.08.2015, 16:19 | #8 | |||
16.04.2019, 20:24 | #9 | |||
Das Auto - Wolkswagen golf 5 2006
Перестала греть печка
Жидкость уровень температура 90 дует холодный воздух
16.04.2019, 21:48 | #10 | |||
16.04.2019, 22:01 | #11 | |||
25.10.2019, 14:55 | #12 | |||
Das Auto - golf 5
Как решилась проблема ???тоже самое по Симптомам тепло только на макс и только с водительской стороны у пассажира Арктика
25.10.2019, 17:44 | #13 | |||
Менять радиатор печки. Забивается правая сторона, особенно если заливали герметик! Меняется из салона, разбирать особо не надо, но помучится придется!
25.10.2019, 17:45 | #14 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Приблизительно та же проблема у Jetta 2010 года решилась только заменой датчика температуры, что под крышкой торца торпедо. 2 зимы 2 ОД не могли устранить проблему холодного воздуха слева - грело только после адаптации заслонок около минуты, затем - холодный воздух. Ошибок не было. Этот датчик показывал 87 градусов, а с противоположной стороны 32.
25.10.2019, 17:55 | #15 | ||||
Das Auto - golf
Пользователь сказал cпасибо: | Алексей Николаевич (25.10.2019) |
25.10.2019, 18:08 | #16 | |||
Das Auto - golf 5
Радиатор снимали и какими то спец жидкостями промывали .. толку не было. Проблема появилась после поездки к официалам , но они открестились на тот момент .но машину прийдется эксплуатировать зимой теперь , так что нужно исправить ситуацию
---------- Сообщение добавлено в 20:09 ---------- Спасибо может это и поможет ) ---------- Сообщение добавлено в 20:10 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 20:12 ---------- А не подскажешь где это посмотреть , чтоб ткнуть носом , а то опять говорят менять радиатор?? Последний раз редактировалось terniy; 25.10.2019 в 18:12. |
25.10.2019, 18:27 | #17 | |||
только позавчера решали такую проблему на Тигуане. Радиатор печки был забит чёрным песком, очень похоже что его намыло из чугунного блока. Перед съемом радиатора разобрали всю торпеду, проверили работу всей кинематики. Промывали средством для промывки труб из Ленты, по 29 рублей за пакетик. Разводили пакетик в емкости, заливали в пустой радиатор, ждали минут по 10, там такая бурная реакция прям проходит, радиатор люто нагревается. Потом полоскание с постукиванием нежно по бачкам, до выхода чистой воды, и опять замачивание порошком, и так 6 раз, потом тупо надоело. Вышло от туда пол КГ всякого говна, и сущность гномика. Теперь в тигуане ЖАРА! С завода так печка не грела.
Ну а вчера промыл по такой же технологии свой радиатор. Снимать ставить в тиге проще, в гольфе я прям засношался, особенно ставить. |
25.10.2019, 20:26 | #18 | |||
26.10.2019, 09:02 | #19 | |||
Das Auto - golf 5
А правый левый местами не меняли ? Как на месте то выяснить без розыска и покупок этого датчика
26.10.2019, 12:44 | #20 | ||||
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=91143 |
