Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТОРГОВЫЕ РЯДЫ > Запчасти и аксессуары
Запчасти и аксессуары Объявления о продаже/покупке запасных частей, аксессуаров, тюнинга и др.
Старый 22.10.2015, 15:16   #181
Das Auto - golf 5 1.4
Все установил, все работает! Спасибо!
papirosov вне форума   Ответить с цитированием
alarm68 (22.10.2015)
Старый 23.10.2015, 19:47   #182
Аватар для alarm68
Сообщение от papirosov Посмотреть сообщение
Рад был помочь.
Лучшее враг хорошего
Старый 28.10.2015, 16:22   #183
Аватар для alarm68
Ап
Старый 02.11.2015, 11:28   #184
Аватар для alarm68
Все для подогревов, кроме элементов.
Старый 03.11.2015, 14:32   #185
Аватар для alarm68
Ап
Старый 07.11.2015, 10:47   #186
Аватар для alarm68
Ап
Старый 11.11.2015, 12:18   #187
Аватар для alarm68
запчасти для подогрева сидений.
Старый 15.11.2015, 23:11   #188
Элемент сидушки для 6-го гольфа нужен, похоже сгорел или коленом порвал. Что-то осталось у ТС ?
Старый 16.11.2015, 09:23   #189
Аватар для alarm68
Элементы остались только от спинки, но можно снять датчик со сгоревшего и установить в тот который от спинки и тогда получится элемент в сидение.
weter80 (17.11.2015)
Старый 17.11.2015, 20:14   #190
Блин, а с чего начинать поиск неисправности?
Планирую (как морозы отпустят, а то у нас сейчас -25 град) сначала вызвонить нагревательные элементы, потом можно поверить наличие питающих и управляющих напряжений на блоке подогрева (темку с распиновкой нашел).
Параллельно просветите, пожалуйста, по нагревательным элементам, т.к скорее всего менять
1. Элементы от спинки какие: б\у или новые, от какой модели, на скотче или вшивать?
2. На схеме вижу 2 термодатчика - в спинке и в сидушке, а что за датчик занятости - что он из себя представляет? Или такого датчика нет?
3. Как соединяется стоковый термодатчик с нагревательным элементом? Не пайкой же? А как соединять с новым нагрев. элементом?
Сорри за много вопросов :D но делать буду сам
Старый 18.11.2015, 10:51   #191
Аватар для alarm68
1.Элементы от Тигуана б/у но не углепластик а "проволока" им ничего не бывает, есть от шкоды один новый. Все элементы под скотч.
2. Термодатчик обычно один, в элементе который под задницей. Датчик занятости никакого отношения к подогреву не имеет. Элементы сидения и спинки подключаются параллельно.
3. Стоковый датчик накладывается на спираль и сверху клеится широкий пластырь. Соединение с элементом на электрическом уровне нет. Просто разматыается изолента на старом и новом элементе, отклеивается скотч и у вас в руках остается датчик с проводами и разъемом, далее вы в этом разъеме заменяете элемент старый на новый любым способом (хоть скруткой, хоть обжимом) и заматываете изолентой новый элемент, и приклеиваете пластырем датчик к спирали. Датчик физически представляет собой каплю смолы 2х2 мм.
Место обрыва на элементах из углеволокна обычно легко определяется визуально. На обивке появляется пятно как будто прожженое сигаретой, можно попробовать восстановить соединение путем обжима перемычки, но это не всегда получается.
Эсли у вас одно из сидений работает то проверять цепи до блока подогревов в водительском сидении не надо.
Распиновка блока подогрева.
1 контакт - (+) выход силовой на элементы пассажирского сидения.
2 контакт - (+) вход от блока бортовой электроники +15 цепь.
3 контакт - (+) вход цепь питания +30
4 контакт - (+) вход цепи регулировки с блока климата пассажирского сидения.
5 контакт - (+) выход силовой на элементы водительского сидения.
6 контакт - (+) вход цепь питания +30
7 контакт - (-) вход масса
8 контакт - (+) вход цепи регулировки с блока климата водительского сидения.
Все вышенаписанное справедливо для одно блочной схемы включения подогревов сидений Двух блочная схема мне ни разу в руки не попадалась.
Последний раз редактировалось alarm68; 18.11.2015 в 10:54.
Старый 18.11.2015, 13:04   #192
Спасибо, понятно!
В ближайшие дни постараюсь вызвонить нагревательный мат на предмет обрыва и определюсь с заказом.
Шкодовский мат спинки углепластик или "проволка"?
Старый 19.11.2015, 09:11   #193
Возьму 2 нагревательных мата тигуан + 1 мат шкода, итого 3 шт.
Отправка Деловыми Линиями.
Киньте реквизиты для перечисления денег, а я скину паспортные данные и город получения.
Спасибо!
Старый 20.11.2015, 06:50   #194
Аватар для sashatrg
Das Auto - Golf 6 MATCH, bse, 2012
alarm68, можно и мне один либо тигуан либо шкода. давайте реквизиты
sashatrg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 07:48   #195
alarm68, пусть sashatrg берет один любой понравившейся подогрев, а заберу оставшиеся два.
Старый 20.11.2015, 10:57   #196
Аватар для alarm68
У меня остались как раз три Тигуановских спинки и одна Шкода. Если интересует отправлю.
---------- Сообщение добавлено в 11:59 ----------
Спасибо!
ОК. номер карты СБ кину в личку.
Старый 20.11.2015, 11:43   #197
Аватар для sashatrg
alarm68, мне скиньте номер карты. мне тигуановскай)
Старый 24.11.2015, 09:29   #198
Аватар для alarm68
Остался один элемент от спинки Тигуана.
Старый 03.12.2015, 13:18   #199
Аватар для alarm68
Ап
Старый 11.12.2015, 11:29   #200
Das Auto - Skoda superb
Привет! Не работает подогрев передних сидений на Skoda Superb 2. Задние работают нормально. Блок подогрева под номером 1z0959772c менял. Компьютер ошибок не выдаёт, маты на обрыв тестером прозванивали - всё нормально. Не подскажешь куда стоить копать?
Filtrey вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
