Старый 11.07.2013, 15:39   #61
Аватар для BANER88
Das Auto - SEAT LEON mkIII FR
homer, СВЕЧИ NGK.. номер хз.. сегодня посмотрю на коробке и отпишу)) залил вчера полный бак 98 ultimate ))) доволен как удав))
volkSWAGen
BANER88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 03:10   #62
Das Auto - VW GOLF GT 1.4TSI(BLG)
Доброго времени суток 1.4TSI (BLG) столкнулся со следующей проблемой по вашей теме, при ускорении, в раене 1500-3000 об/мин, начинается дерганья при этом чек не загорается, "ВАСЯ диагност" ошибок не показывает на что грешить?(N249 и N75 не менял, N249 нового поколения)
Vishnya236 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 01:54   #63
аууу ребята отзовитесь дерганья усиливаються!!
Старый 23.06.2014, 10:06   #64
Das Auto - VW Golf V, 1.4 BMY, DSG6
Vishnya236, проверь в движении, есть ли пропуски зажигания. Проверить давление топлива. Ну и компрессию тоже можно замерить.
homer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 11:47   #65
Das Auto - Golf V GT 1.4 TSI (170)
Сообщение от Vishnya236 Посмотреть сообщение
Движок троит? Если да, то смотри катушки и свечи потом. Я поменял все катушки все прошло.
Недавно у меня начало дергать машину до 3 тыщ оборотов, правда было это один день, грешу на н75. Щас пока нету ничего, пока езжу, как только опять начнет колбасить, то поменяю н75.
Kovkir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 12:23   #66
Сообщение от homer Посмотреть сообщение
на сколько я знаю при пропусках зажигания мигает джеки ча,компрессию мерил все нормально, цепь была заменена около 500км назад.
Сообщение от Kovkir Посмотреть сообщение
вот и у меня после 3000 начинает ехать ровно
вчем беда нем могу понять(((
сегодня буду крутить свечи проверять катушки
Старый 23.06.2014, 15:15   #67
Vishnya236, чек горит когда много пропусков. прежде чем крутить свечи и катушки, нужно узнать, есть ли пропуски, и в каких цилиндрах.
Старый 23.06.2014, 16:25   #68
Сообщение от BANER88 Посмотреть сообщение
Дело было в катушке...она по ходу запорола свечу...поменял свечи и катуху и теперь все гуд!)))
при пропусках зажигания (даже тех которые не выдают ошибки) - катушка пытается зажечь топливо повышая напряжение и перегреваясь (и в конце-концов выходит из строя). Соответственно свеча тоже убивается повышенным напряжением с катушки. Если считаем что всё изначально было рабочее - проблема в бензине, заливайте 98-й бензин.
Как раз чтобы не менять катушки по гарантии ВАГ требует менять свечи раз в 30 тыс км - проще сменить свечи за 2000 рублей чем катушки, катализатор и прочее...
У кого пропуски и если меняете свечи - меняйте до кучи ВВ провод - там часто тоже проблемы, особенно если машине лет 5-7, иного это решает все проблемы.
Старый 08.09.2016, 09:54   #69
Аватар для Пряник
Das Auto - SEAT Leon
А каким образом ЭБУ фиксирует пропуски воспламенения? По сигналам каких-то датчиков?
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
