07.12.2012, 02:17 | #1 | |||
Das Auto - Golf V GT 1.4 TSI (170)
Странное дерганье
Ездил я на машине, не отжигал, не насиловал ее, как вдруг начал ощущать очень маленькие подергивания в пределах от 1800 до 2000 оборотов. Дерганье проявляется если уверенно (не сильно) нажать газ. Очень странные рывки, как будто удары по коробке. Потом рывки начали усиливаться и они стали заметнее. И вот сегодня еду я, чувствую эти рывки, но уже вплоть до 3000 оборотов приблизительно как вдруг на приборку выползает значек двигателя и начинает мигать. Я сразу к обочине и как только я остановился значек пропал. Я скорей в инструкцию что это такое. Там написано, что возможно повреждение катализатора из-за пропусков зажигания(как то так написано было). Если нажимать газ очень и очень плавно, то толчков может и не быть. Начал экспериментировать с передачами и выяснил, что если поставить 6 передачу принудительно и на скорости 40-60 км в час нажать полностью газ(без кик дауна), то рывки такие адские появляются, что вся машина трясется и начинает как раз мигать сразу же лампочка двигателя. Что это может быть? Двигатель BLG. Пробег 68 тыщ км. Коробка DSG 6 передач. Масло менял ровно на 60 тыщах. Мехатроник тоже менял по акции только не помню когда то ли 2 года назад то ли 1 год назад. Что это может быть?
Так же лью почти всегда 95 на лукойле. Как раз в эти дни когда началась такая проблема, заправился 95 на BP. Сегодня как раз оставалаось чутка бипишного бенза в баке решил откатать его и залить 98 на лукойле на киевке, но результат не поменялся. Так же свечи менял на 60 тыщах. Масло еще сеня проверил, долил. У меня нет вариантов уже что это может быть. |
07.12.2012, 15:10 | #2 | |||
Das Auto - GTI MQB, был 3d 1.4 bmy
Может быть дело в механическом нагнетателе либо в 95 бензе или действительно кат? Была похожая проблема, но после замены свечей ушла. Когда давал газ в пол на 1900-2500 об\мин были рывки при наборе скорости до 3100 где-то..
07.12.2012, 19:02 | #3 | |||
Das Auto - golf 2.0tdi
Kovkir, Читай ошибки, зачем гадать...
13.12.2012, 01:32 | #4 | |||
Выводит ошибку: Пропуски воспламенения в цилиндре. что может быть?
13.12.2012, 06:58 | #5 | |||
13.12.2012, 16:35 | #6 | |||
Масло в коробке оригинальное? как меняли?
клапана N249 и N75 поменены? Пропуски зажигания не привязаны к тому какая передача включена. И когда пропуски, еще и не факт что чек загорится, такое тоже бывает У меня когда чек мигал, дело было в выше описанных клапанах. Надо ваг-комом все потестить, в том числе и давление наддува во всем диапазоне оборотов, ну и коробку опросить Последний раз редактировалось N_guetta; 13.12.2012 в 16:43. |
13.12.2012, 16:50 | #7 | |||
Das Auto - Golf V GT DSG TSI 2008г.в.
Катушки - была такая беда, две катушки под замену. Подключили ВАСЮ и прокатились с ним. Выяснили в каких катушках беда. После замены всё прошло. Только у меня чек не мигал, но думаю, что это несущественно.
Счастлив, кто падает вниз головой.
Мир для него, хоть на миг, - а иной. |
13.12.2012, 18:44 | #8 | |||
Das Auto - VW Golf IV GTI
"Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
16.12.2012, 21:47 | #9 | ||||
Das Auto - Golf V 1.4 TSI 2008
16.12.2012, 23:35 | #10 | |||
17.12.2012, 21:09 | #11 | |||
18.12.2012, 00:17 | #12 | |||
Комп писал пропуски в 1 и во 2 цилиндре. Поменял местами первую на 4ую катушку и вторую на 3юю. Проехался по мкаду никаких пинков и дерганья нету, ускорение какое и было раньше. Но вот как подъехал к дому почувствовал маленькое дерганье, потом включил 6 передачу на 50 км в час и надал полный газ без кикдауна услышал звук, как будто лязгонье какое то непонятное. И что это такое?
18.12.2012, 00:30 | #13 | |||
Das Auto - Audi A4 qu. 1,8
Всем привет! Была такая штука и у меня... С получки на радостях решил полный бак залить на заправке Лукойл, которой доверял всю свою технику (карбюраторы). Проехав 5-10 км, стал замечать что при резком разгоне происходит сначала провал, а потом рывок. В конце моего пути я боялся нажать на педал газа, мне казалось что сейчас я точно что-нить сломаю. На след день я слил весь бензин из бака, пешком с 5л. баклашкой сходил за бензом Роснефть. Все прекратилось.
18.12.2012, 08:48 | #14 | ||||
18.12.2012, 10:39 | #15 | |||
Это точно не от бенза, ведь до того как я поменял местами катушки бензин у меня был один и тот же.
18.12.2012, 10:43 | #16 | |||
Kovkir, у меня ошибки появились только тогда, когда мы на ней проехались с подключенным ВАСЕЙ. Так же поменяли катушки местами - этого хватило, ровно на 3 часа, потом рывки возобновились. Окончательно вылечились только заменой.
18.12.2012, 17:52 | #17 | |||
18.12.2012, 18:01 | #18 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 1.4 TSI BMY 2008 МКПП
у меня такая же ерунда была, все делал и хрен та там, цепь менял и все равно, так вот, на днях купил новый аккум по причине того что новый уже сдохший был, и уже как почти неделю подергиваний не ощущаю...попробуйте интереса ради
двиг bmy 140, пробег 110 тыщ, механика |
18.12.2012, 19:32 | #19 | |||
клапана N249 и N75 поменены или нет?
18.12.2012, 20:43 | #20 | |||
