18.12.2012, 20:53 | #21 | |||
vigl, сцепление на DSG 6 ходит оч-оч долго
Firsov, с аккумулятором это никак не связанно 1. замерейте vag-comом давление наддува во всем диапазоне оборотов, 2. если будет ругаться на недостаточную производительность, то дело скорее всего в выше описанных клапанах Последний раз редактировалось N_guetta; 19.12.2012 в 17:11. |
19.12.2012, 14:49 | #22 | |||
Das Auto - Golf V GT 1.4 TSI (170)
Vigl ты поменял катушки местами? Вчера целый день проездил никаких дерганий не было, тестил на разных передачах, работает нормально как и раньше
21.12.2012, 09:50 | #23 | ||||
Das Auto - Golf V 1.4 TSI 2008
2) можно поподробнее, рассказать про процесс замеров давления наддува?? кстати клапана менял один в марте другой в мае Последний раз редактировалось vigl; 21.12.2012 в 16:39. |
27.12.2012, 11:59 | #24 | |||
Вчера очень сильно огорчился, опять начались дерганья. Я переставлял катушки с 1 цилиндра на 4ый, со второго на третий. Ездил было все нормально, но вчера опять началось. Проверил васей ошибки и он мне выдал пропуски воспламенения в 1 и 2 цилиндрах. По идеи должен был выдать в 3 и 4 же, я туда катушки переставлял!? Свечи менял 10 тыщ км назад. Да и кстати, свечи были нормального сероватого цвета. Что может это быть? Если менять катушки, то какие менять? Или все? Ну а если это не они, 5 тыщ выкидывать не хочется просто так. И еще вопрос, может это из-за смазки специальной, которую надо наносить на катушку, когда я все менял у меня такой не было, и для чего она вообще нужна?
27.12.2012, 12:09 | #25 | |||
Das Auto - Golf V GT DSG TSI 2008г.в.
Kovkir, мне перемена катушек местами помогла на неделю, после чего я поменяла все катушки. Только тогда всё стало ок. На свечах ничего не видно, а вот если заглянуть в катушку, то она внутри темная, если неисправная(по крайней мере у меня так было).
Счастлив, кто падает вниз головой.
Мир для него, хоть на миг, - а иной. |
27.12.2012, 22:29 | #26 | ||||
давление можно замерить ВАГ-комом думаю, что скорее всего дело в двигателе а не в коробке. только диагностика ответит точно Последний раз редактировалось N_guetta; 27.12.2012 в 22:31. |
04.01.2013, 12:51 | #27 | |||
смотрел ошибок нет
был в салоне шкода, приговор: сцепление |
04.01.2013, 13:36 | #28 | |||
vigl, у Вас точно мокрая DSG 6?
ну не может быть, что мокрое сцепление умерло на таком пробеге, даже в режиме "тапка в пол всегда" |
27.01.2013, 02:12 | #29 | |||
Das Auto - AUDI A4 Avant 8B 2.0 TDI
трям. Возобновлю темку. Недавно начал чувствовать описанные выше симптомы, от 1500 до 2000 дергает машинку. Сначала - иногда, а теперь уже каждый раз и на скорости 4-6. Коробка DSG-6 двигатель BMY -140лс. масло в коробке менялось на 60к, сейчас пробег 105к. Клапана N249 и N75 поменяны. К чему готовится перед поездкой в сервис?
Сегодня отвозил тещу - как раз замерил обороты когда дергает. Пробовал "тапку в пол" - машина ехала резво и без дерганий, а вот при подъезде к дому решил ещё раз потестить - на 2 скорости вжал педальку, обороты подскочили до 5,5к - и приборка радостно заморгала чек энджином, не останавливаясь продолжил движение, не прибавляя газа - чек пропал через секунд 30... |
Linux - just for fun |
03.02.2013, 19:38 | #30 | |||
03.02.2013, 20:23 | #31 | |||
Последний раз редактировалось vigl; 03.02.2013 в 20:25. |
03.02.2013, 21:10 | #32 | |||
03.02.2013, 22:36 | #33 | |||
Das Auto - GOLF V GT
Доброго времени суток!
Появилась такая проблема,если нажимаешь педаль в пол то машина начинает дергаться и ускоряется рывками,начинает моргать чек! читали ошибки выдает пропуски зажигания в 2-ом цилиндре,это все происходит на любой передаче если давить в пол! двигатель 1.4 тси 170 сил, пробег 162000 км Заранее благодарен!!! |
04.02.2013, 00:05 | #34 | ||||
04.02.2013, 11:38 | #35 | ||||
Поменял сам катушки ниче сложного, стер все ошибки нафиг, но вот про комп читал, но так и не проверял Пс подскажите еще где в васе включить, чтобы загоралась масленка, когда масло неободимо долить. А то раньше загоралась, а потом перестала. Конда масло проверял помню однажды, смотрю, а его очень и очень мало, ниже минимума, почти на конце щупа, ну я влил масла, а предупреждение не загорелось!!! Mfa+ или не плюс, я уж забыл отличия, короч экран у меня там Последний раз редактировалось Kovkir; 04.02.2013 в 11:43. |
04.02.2013, 11:52 | #36 | |||
Das Auto - Seat altea 4 Feetrack 211, DSG, awd
Если будете менять катухи то ставте только хелла производитель италия!
04.02.2013, 14:23 | #37 | |||
04.02.2013, 17:41 | #38 | |||
04.02.2013, 20:47 | #39 | |||
04.02.2013, 20:53 | #40 | |||
