22.08.2016, 11:50 | #1 | |||
Впускной воздушный тракт. Чистил. Есть вопрос...
Здравствуйте, Уважаемые.
В выходные почистил весь впускной тракт моего BSE. Снял патрубок фильтр-дроссель, снял дроссельную заслонку, снял впускной коллектор, выкрутил все, что можно было: датчики, клапаны, трубочки и т.д. и т.п. В общем к вопросу подошел капитально... Все вычистил, промыл, все стало как новое. Заодно заменил свечи т.к. недавно мыл форсунки. Ну и собственно все собрал обратно. Завожу, работает все отлично, прям красота, НО, вроде как слышится звук легкого шипения... поприслушивался, поразгазовывал мотор как следует, вроде перестало шипеть... но, сука, паранойя замучала... а вдруг все-таки где-то пропускает воздух? Вопрос, если пропускает, то какие симптомы у BSE, такое же как у всех: нестабильные холостые вплоть до заглохнет, пропадает тяга в каком-то диапазоне, паршиво заводится, возрастает расход; или наш BSE как-то умеет это компенсировать и надо проверять систему? Всем спасибо! |
22.08.2016, 12:38 | #2 | |||
А шланчик одел который снизу между горловиной и ДЗ ?
В этом районе как на фото http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...29&postcount=1 Если не одеть будет шипеть, воздух сосать |
22.08.2016, 12:53 | #3 | ||||
22.08.2016, 13:38 | #4 | |||
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
А прокладки впускного, новые?
22.08.2016, 13:44 | #5 | |||
Если все аккуратно собрано волноваться не о чем.
Легкое шипение допустимо,воздух идет по патрубкам.Если дать газ резко,пшикнет ощутимо. Подсос воздуха проявляет себя как нестабильная работа двигателя,падение тяги,горит пиктограмма скользкая дорога. Герметичностьвпуска проверяться легко,проливка бензином соединений. |
Пользователь сказал cпасибо: | MaddyGod (22.08.2016) |
22.08.2016, 20:43 | #6 | ||||
Нет, прокладки старые, но нижнюю часть коллектора я не снимал, т.е. от двигателя не отвинчивал, а те прокладки, что между частями самого коллектора и прокладка что в дроселе они все в хорошем состоянии, я их только силиконом смазал, но по большому счету поменять их не проблема, если считаете, что это необходимо. Думаете надо?
---------- Сообщение добавлено в 22:45 ---------- Цитата:
08.09.2016, 09:23 | #7 | |||
08.09.2016, 13:18 | #8 | |||
Ну как-то не подумал об этом, а когда все разобрано в выходной бежать искать новые прокладки не комильфо...
Ну на самом деле уже все проверил - пролил все соединения бензином, мотор даже не колыхнулся ниразу, делаю вывод - что все герметично. |
