30.08.2016, 22:02 | #1 | |||
Das Auto - vw golf mk5 2008
Поменял подшипник,а гул остался
Помогите разобраться в проблеме голф 5 автомат кпп. был гул с левой стороны поменял оба подшипника на время пропал гул, сейчас снова гудит и отчётливо слышно сзади слева. как я думаю это может быть редуктор? или я ошибаюсь.подскажите пожалуйста может кто сталкивался с похожей проблемой.
30.08.2016, 22:17 | #2 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Для определения подшипника лучше всего в повороте на эстакаде слегка покрутить рулем, попеременно в разные стороны. Если при правом повороте гул исчезает, смотреть левый подшипник и наоборот. У меня перед сдох на 120, зад на 160. Помоему.
30.08.2016, 23:14 | #3 | |||
гул идет от левого заднего колеса...там новый подшипник ( даже оригинальный ) я думаю что это редуктор, может такое быть?
30.08.2016, 23:42 | #4 | |||
Valerijs, редуктор чего? Коробка? Нет, маловероятно. А перед меняли?
30.08.2016, 23:49 | #5 | |||
перед тоже новый стоит. я уже и диски другие поставил..когда идёшь по трассе и дорога ровная начинается гул если дорога не ровная гул пропадает.да я думаю на коробку всё таки
31.08.2016, 08:37 | #6 | |||
Что с резиной? я тоже поменял как то подшипники , а оказалась резина "выла"
31.08.2016, 08:49 | #7 | |||
Das Auto - немецкий
нужно вывесить колеса и покрутить, увидете и исключите которое гудит
31.08.2016, 09:07 | #8 | |||
01.09.2016, 01:01 | #9 | |||
Das Auto - Golf 6 TDI 140ps
Опции темы | |
