01.09.2016, 10:12 | #1 | |||
Das Auto - Гольф 5, BSE, 2007
Коды неисправностей
Друзья! Кто-нибудь подскажите трактовку кодов неисправностей(двигатель BSE). Интересует прежде всего природа неисправностей и что нужно предпринять для решения проблемы. Заранее благодарен всем, кто отзовётся.
01.09.2016, 10:36 | #2 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Можно начать с осмотра проводки лямбда-зонда, быть может перебили и коротит.
01.09.2016, 10:52 | #3 | |||
Если проводка живая,умерла ламбда под капотом.
Ставьте NGK . |
01.09.2016, 13:51 | #4 | |||
В смысле, лямбда-зонд производства NGK?
01.09.2016, 18:04 | #5 | |||
В прямом смысле.
Если лямбда умерла,покупайте NGK, оригинал раза в полтора дороже.И тоже NGK,но в оригинальной упаковке. |
01.09.2016, 20:22 | #6 | ||||
по поводу кислородного датчика , удалите ошибки и проверьте их через три дня , если ошибка появится опять , то датчик под замену , еще из причин может быть плохое топливо , ну или если пробег больше 100 тыс то время пришло менять . По второй ошибке G28 , то при этой ошибке машина должна плохо заводится , НО это в моем случае как было , что у вас Я не знаю , излечил данную проблему Это удалил эту ошибку . |
Achtung !
01.09.2016, 21:10 | #7 | |||
entangled, Первую лямбду под замену, 150 уй цена НЖК,а по датчику коленвала потереть все ошибки и потом посмотреть через несколько дней, выше ребята всё правильно и дословно растолковали, а подтверждаю их слова
Автомеханик
01.09.2016, 21:25 | #8 | |||
я лямду поставил бош,3000р универсальная,работает хорошо,оригинал NGK стоит 11000р,думайте сами.
01.09.2016, 21:40 | #9 | |||
Автомеханик
02.09.2016, 06:25 | #10 | |||
видел на форуме: датчик коленвала с ума сходил от масла, попавшего на него. Протерли и все стало нормально
02.09.2016, 11:46 | #11 | |||
Насколько могу судить, каких-то существенных изменений в работе двигателя после загорания значка не наблюдается. Расход топлива не увеличился. Повышен расход масла, но это старая беда. А как можно точно определить, что лямбда умерла. Из кодов ведь этого не следует. Может ли причина быть в свечах(менялись давновато)?
02.09.2016, 11:53 | #12 | |||
У вас ошибки по лямбде.Это написано черным по белому.Какие свечи?
02.09.2016, 12:27 | #13 | |||
Да лаааднооо!!! Тогда номера универсального боша в студию!. И схему перепайки проводки. Скорее всего речь о второй лямбде. Вместо нее можно вроде универсальную приколхозить, а вот на первую подойдет тока огригинал или NGK. Если я неправ, буду только рад!
02.09.2016, 22:15 | #14 | ||||
Achtung !
