19.01.2009, 17:02 | #1 | |||
Das Auto - VW GOLF V 1.6 BSE 2006
Трабл со светом...
Эпилог. Добрый родитель решил помочь соседу завести машину, в простонародии прикурить. Разумеется с аккумулятора клемму никто не снимал..хе хе.
Теперь сама проблема. Сначала начал загораться через раз габарит. Причем во время поезди он мог неожиданно загореться. А на след день опять погаснуть. Вчера габарит загорелся нормально и тьфу-тьфу-тьфу больше не тухнет. Зато потух ближний свет на той же фаре( Вопрос. Реально ли самому поменять лампочку? И вообще лампочка ли это? |
19.01.2009, 17:04 | #2 | |||
Поменять реально, в лампочке ли проблема?
19.01.2009, 17:06 | #3 | ||||
Очумелые ручки клуба
19.01.2009, 17:07 | #4 | |||
ну для начала можно попробывать лампочку, вряд ли это предохранители?) просто на сколько я знаю, диагностика (а потом и ремонт) электрики довольно дорогостоящая процедура. вдруг лампочку поменяю и все ок?...
Rusik, это получается лампочка из-за ошибки не горит или все намного хуже?))) Последний раз редактировалось OR@NGE; 19.01.2009 в 17:09. |
19.01.2009, 19:55 | #5 | |||
Das Auto - Volkswagen Amarok
Это может быть из-за ошибок в блоке! Было у меня однажды почти такое же: При включении ближнего света, гасла приборная панель и наоборот! А ещё при полном выключении а/м и света, приборная панель продолжала гореть! После поездки к ОД, всё починили бесплатно! Сказали, что просто стёрли все ошибки!
Мы поедем, мы помчимся на Волчаре утром ранним.....
20.01.2009, 15:51 | #6 | |||
замена предохранителя не помогла...
21.01.2009, 16:10 | #7 | |||
Интересно, а что это может быть в худшем случае?
27.01.2009, 01:38 | #8 | |||
Поменял лампочки, вроде пока тьфу-тьфу-тьфу все работает. Зато созрел новый животрепещущий вопрос. Как регулировать наклон фар? А то сейчас получается, что одна светит вверх, вторая вниз (лампочку менял в сервисе, так что это не я такой кривой, но зато слепой: сразу не заметил).
27.01.2009, 08:51 | #9 | |||
Клубный шеф-повар
27.01.2009, 12:29 | #10 | |||
все наоборот. сейчас левая светит вверх, правая ниже, причем разница между ними довольно большая. народ, как отрегулировать своимми руками?
27.01.2009, 12:41 | #11 | |||
Das Auto - Golf 7
На Астре я менял и в инструкции сказано:обязательно поставте новую лампу так же,как стояла старая.Вытащи лампу,переверни ее на 180 градусов и поставь в таком положении.Может в этом причина,я если честно,не знаю.Но ведь фару ты не вытаскивал,кроме лампы больше ничего не трогал.Лампа хорошо зафиклировалось?Во все крепежи зашла?
27.01.2009, 13:00 | #12 | |||
я даже не знаю как ее менять, менял у дилера. где там что откручивать то?
27.01.2009, 13:09 | #13 | |||
Das Auto - Golf 7
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=890
только там другая лампа под замену идет,но принцип должен этот же остатся |
28.01.2009, 10:47 | #14 | |||
ОФФ. Сегодня перегорел задний стоп...WTF?
Я тут подумал, а может быть такое что старая лампа светит ярче чем новая? |
28.01.2009, 11:22 | #15 | ||||
Das Auto - Golf 7
У меня,кстати,перегорела сначала одна лампа(я про ближний свет),а через неделю-другая.Да и светили они по разному,новая светит ярче.По задним сказать не могу,там разницы не будет наверное |
28.01.2009, 16:01 | #16 | |||
ну задние вообще довольно часто перегорают, во всяком случае у меня))) просто так совпало что все подряд.... Еще раз вопрос ко всем, можно как то регулировать наклон фар?
28.01.2009, 16:40 | #17 | |||
Да,на фаре есть крутилки специальные,но если сам ни разу не делал,то лучше в сервис сгоняй,причем в любой.У нас в городе такая процедура занимает 15 минут и стоит 300 рублей.
