Старый 20.05.2010, 13:53   #1
Das Auto - Golf V TSI 122
По умолчанию Шум при запуске 1.4 CAXA
Всем доброго времени суток!
В последнее время иногда замечаю такую проблему. Завожу двигатель, и откуда-то из моторного отсека доносится странный скрежет. По времени - 2-3 секкунды. Причем если заглушить и снова завести - ситуация не повторяется. Масло в пределах нормы.
Никто не сталкивался с похожей ситуацией?
akvakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 13:59   #2
Аватар для ZOO
Das Auto - Golf V 1,4TSI 2008
Сталкивался и пока не решил, надо чапать к дилеру. Почитайте в ОФФ-топик "Сюрпризы VW и Автотрейд АГ", как раз было затронуто.
ZOO вне форума   Ответить с цитированием
akvakh (20.05.2010)
Старый 20.05.2010, 14:07   #3
мда, не радует такая перспектива. ибо показать-то проблему скорее всего не получится.
Старый 22.05.2010, 15:03   #4
Das Auto - Golf Plus 1,4 Tsi 122 Hp
а у тебя скрежет как будто что то стучит/брякает? типа как будто что то разболталось и по стенкам стучит да? давненько с такой фигнёй катаюсь уже достаёт по тихоньку...
vaier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 15:49   #5
Аватар для Кукиш
Замена масла и фильтра полностью решила эту проблему.
Старый 24.05.2010, 00:42   #6
Аватар для Hamster
Das Auto - Golf VI GTI
Кукиш, замена масла и фильтра временно решает эту проблему. К сожалению....
С уважением, Михаил.
Hamster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 13:01   #7
Das Auto - Audi A3 1.4 TSI 125 hp 2011
У меня такая же фигня. Появилась зимой, думал что только при минусовых температурах будет, ан нет так же и сейчас трещит
dobry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 15:28   #8
Аватар для ZOO
Сообщение от vaier Посмотреть сообщение
да, именно скрежет и бряканье 5-7 сек. после пуска. потом-ничего.
Старый 24.05.2010, 15:30   #9
Аватар для ZOO
дело в том, что ТО я проходил незадолго до этого, всё менялось..
Старый 24.05.2010, 16:16   #10
Das Auto - GOLF+ TSI 122 7-DSG
У меня была такая же проблемма. Вылечил я это путем, так сказать "тыка". Ладно, описывать все свои наблюдения не буду, а делал я это на протяжении 3-4 месяцев, опишу только те действия после которых такие стуки и лязганье прекратилось:
1. Масло всегда должно быть на max уровне или чуть ниже.
2. Заводить автомобиль только после того как бортовой компьютер так сказать проверит все системы (т.е. сек через 5-6 после поворота ключа).
Соблюдая эти действия я уже на протяжении 2-х месяцев стуков и лязгания не слышу.
P.S. Мне говорил наш водитель (у него Пассат тоже с цепью) лязгает это цепь, т.к. натяжитель цепи при низком уровне масла как то некорректно работает.
Izh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 12:14   #11
Кукиш, Izh, вот сегодня как раз масло меняю - посмотрим, может че и изменится. Недавно проверял уровень - ближе к минимуму, но в пределах нормы.
Старый 25.05.2010, 12:15   #12
vaier, если честно, не совсем. не стучит и бряцает, а скрежещет. может это стартер не сразу отсоединяется после пуска?
Старый 26.05.2010, 14:42   #13
Здесь тоже обсуждали этот звук.
http://***************/forum/viewtop...r=asc&start=15
У меня такой же был.
Старый 26.05.2010, 16:50   #14
Аватар для LEX86
Izh, ссылка не работает
Старый 27.05.2010, 09:21   #15
LEX86 ты активный участник v w g o l f - c l u b . r u Посмотри на 3-ем листе тем. У меня что то не получается ссылку вставить. А вот и сам файлMOV03035.zip
akvakh (27.05.2010), Andersen (27.05.2010), LEX86 (27.05.2010), Александр84 (06.05.2011)
Старый 27.05.2010, 12:31   #16
Аватар для yurgen
Izh, вово! точно такой же звук! даже подольше бывает.
Старый 27.05.2010, 12:54   #17
Izh, да-да, оно
Старый 27.05.2010, 14:18   #18
А я ведь эту запись ОД представлял. Говорю им, что не должен НОВЫЙ НЕМЕЦКИЙ DAS AUTO дребезжать как ТАЗИК. Ответ у ОД один: "Когда что нибудь сломается, мы Вам это заменим"
У кого какие мысли есть по этому поводу? Что это может быть?
Старый 27.05.2010, 14:47   #19
The Golf-Club journalist
Аватар для RuslaN
Das Auto - Golf V TSI 122hp (был),Golf VI TSI 122hp на мешалке :), (был) Skoda Octavia 2.0 TDI DSG
ттт у мИня нет такого
RuslaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 18:27   #20
Аватар для Ira
Das Auto - VW Golf V 1.4 TSI
у меня тоже периодически такой звук при заводе... знакомый на сервисе предположил, что проблемы с реле стартера
Ira вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
