19.01.2015, 09:49 | #621 | |||
Das Auto - VW Golf V, 2008, 1.6 AT
Я на 67-ми менял. Менял потому что машине уже 6 лет. Ремень в идеале был.
Пользователь сказал cпасибо: | Nik36 (02.04.2022) |
19.01.2015, 12:08 | #622 | ||||
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=14363 Меняйте потрескавшиеся ремни и не парьтесь - правды все равно не найдете. |
19.01.2015, 12:39 | #623 | ||||
Das Auto - Golf VI 1.6 5MT
19.01.2015, 12:44 | #624 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
меняю каждые 75 вместе с помпой.
19.01.2015, 13:37 | #625 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6B bse
Значит просто это такое плохое качество ремня попалось!(брак)
24.01.2015, 23:49 | #626 | |||
Das Auto - Фольксваген гольф кросс
Доброго времени суток, сегодня поменял ремень грм, ролик, ремень генератора, сальник коленвала, сальник распредвала через оба сальника текло масло, помпу менять не стали сказали состояние отличное люфтов нет подтеков нет, пробег 86000 тыс. двигатель 1.6 BSE старый ремень грм был в хорошем состоянии визуально без трещин. Мастер сказал и показал в умной книге, что при обрыве ремня грм встреча поршней с клапанами неизбежна.
26.01.2015, 22:34 | #627 | |||
Das Auto - GOLF-5 1.9TDI 2006
Never, доброго времени суток ,подскажите пожалуйста ,перечень деталей и работ на 120 000км. гольф 5 1.9 TDI 2006 г.в. спасибо
26.01.2015, 22:36 | #628 | |||
Владимир6908, vw.ru
Раздел сервис То Выбрать свой двигатель Читать ---------- Сообщение добавлено в 22:38 ---------- http://www.volkswagen.ru/ru/service/...ice/golf5.html |
29.01.2015, 13:28 | #629 | ||||
Das Auto - GOLF MKV
На сегодня пробег 150 тыс, как раз сейчас в сервисе меняют ремень. |
16.06.2015, 21:44 | #630 | |||
Das Auto - wv jetta 5 1.6 bse 2008
проверка натяжения ремня грм
16.06.2015, 22:29 | #631 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
уделяйте больше внимания на состояние ремня
17.06.2015, 06:39 | #632 | |||
да ремень новый, решил проверить натяжение.
17.06.2015, 09:17 | #633 | |||
Das Auto - Котавия А7
damir81, В прошедшую пятницу менял ремень грм и ролик.Все делал по этому отличному отчету http://vwts.ru/forum/222963.html Вчера при замене натяжного ролика генератора(ролик отдельно позднее пришел)решил посмотреть как себя ведет ремень грм и в каком состоянии метка,как говорится нашел себе работу)))Метка ушла и я ее решил поправить,как оказалось очень зря.С установленной опорой и кронштейном двигателя это сделать намного сложней ,чем без них, еще сломал тот ключ ,которым натягивал при установке,пришлось испортить хорошие круглогубцы.Но ГЛАВНАЯ моя ОШИБКА заключалось в том,что совпадение метки на натяжном ролике надо смотреть,во первых при совмещении меток ГРМ на шестерне и на шкиве коленчатого вала,во вторых на чуть теплом двигателе 20-27 градусов.Я это не учел,пришлось звонить другу,который мне все объяснил.То есть метка на ролике гуляет,натяжение ремня ведь не постоянное, необходимое натяжение только в ВМТ,при котором стрелка на ролике должна совпадать с меткой .
17.06.2015, 09:56 | #634 | |||
спасибо. Вот и я нашел себе работу, ставили ремень в сервисе, потом форумов почитал, решил проверить, ремень перетянут(я так думал - проверял на горячую). Начал дальше углубляться в тему, нашел что проверять и натягивать надо на холодном двигателе ( по эльзе допускается чуть теплый двигатель), Так и сделал, натягивал совместив метки, потом 2 оборота коленвала, вроде бы совпало все. Но сомнение оставалось по этому и решил совета спросить как у других было.
17.06.2015, 10:27 | #635 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
17.06.2015, 10:39 | #636 | |||
Так вот когда после ночного простоя метка немного 1-2 мм влево сдвинута (как бы не дотянут) это допустимо?
17.06.2015, 12:39 | #637 | |||
Das Auto - немецкий
09.10.2015, 11:16 | #638 | |||
Das Auto - Golf5
to alemafon
В комплекте HEPO 05720 собственно помпа с мет. крыльчаткой, ремень Contitech сделанный в румынии и ролик SKF. Последний раз редактировалось dreamas; 09.10.2015 в 11:18. |
21.10.2015, 23:25 | #639 | |||
Das Auto - Golf+,1,6 мкп
Подскажите автосервис в Питере где качественно поменяют ГРМ со своими расходниками и присутствием в техзоне. Раньше все сам менял в гараже, а теперь переехал в С-Петербург, гаража нет. Диски тормозные, колодки, опорные подшипники и ступичный подшипник менял во дворе дома, но это было лето, тепло и объем работ не такой как при замене ГРМ. Или может есть информация по аренде гаража для ремонта, желательно на юге СПб?
"Вы знаете, если бы я хотел летать на вертолете только для удовольствия, вне всяких сомнений Hind оказался бы на самом верху моего выбора"
пилот американских ВВС Джеф Стейтон |
22.10.2015, 05:36 | #640 | |||
подпесь ,печать
