Старый 14.07.2017, 08:42   #761
Аватар для Макcим
А чем изменяются условия для замены ремня по регламенту 90тыс,от последующей замены по состоянию?
Мотор тот же,условия те же,ремень новый ставят.
Опять себе надумывают...
Старый 14.07.2017, 09:12   #762
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Сообщение от Веталь76 Посмотреть сообщение
я так понял еще меняют приводной?
кто скажет что еще меняют?
помпу? или ее меняют через замену ГРМ.
я проехал 3 сотни и всегда менял 1 раз в 75 т км.
Менял сам ремень ГРМ (его лучше взять оригинал и не экономить), ролик натяжной лучше взять той фирмы которая умеет производить подшипники, например SKF. Можно взять комплект SKF VKMA 01113 с ремнем. Ставил несколько раз и ходит.
Помпу также я менял всегда, не ждал когда засопливит и засрет мне "там" все. Ставил всегда хепу. Подходит и 545 и 572, одна типа усиленная.
Ну вот и все. Поликлиновый ремень - да хоть самый дешевый и простой, от него обрыва ничего страшного не произойдет вообще. Обычно я ставил или контитех и бош, меняют его бесплатно всегда.
комплект INA
у меня был случай что ина попалась брак, на холодную стрекотал и издавал прочие неприятные звуки ролик, пришлось еще раз махнуть тк не готов это терпеть)
70-80 нормальный интервал для замены ремня грм.
---------- Сообщение добавлено в 09:12 ----------
это ж прикольно))
Старый 14.07.2017, 17:11   #763
Аватар для Веталь76
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI
Antoxin,
Спасибо! В принципе картина ясна! Про СКФ знаю,на фф2 ролик грм стоит,все ок,ну и многое что этой фирмы идет в оригинале,таже помпа,опорные и ступицы.
про комплект грм скф ,тоже Спасибо!
приводные контитех уважаю,у самого стоят сейчас.
так то в планах менять грм+помпу+приводной на пробеге 180 т.км ,сейчас все оригинал стоит,менялось на 90 т.км,регламент смело отходит. больше половина уже отбегал.
прикинул что покупать,думаю будет так.
VAG 06A109119J Ремень зубчатый
SKF VKM11113 Ролик натяжителя ремня ГРМ
HEPU P545 Насос водяной
Contitech 6PK1045 Ремень поликлиновый(с кондеем)
вот такой набор в 5 377р вылезает,это нормально!
SKF VKMC 011131 Ремкомплект ГРМ с водяным насосом. с этим комплектом вкуснее по цене получается,если добавить приводной контитех ,то 3 870р
еще вопрос? Ролик натяжителя приводного ремня меняется тоже с заменой приводного или по факту выхода из строя? увидел что все Ину ставят,это норм,в курсе про эту фирму, Ina 533 0076 30
Последний раз редактировалось Веталь76; 14.07.2017 в 17:25.
Volkswagen Golf хэтчбек VI 1.4 TSI DSG7, 2010г
Веталь76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 19:18   #764
Аватар для Макcим
это ж прикольно))
Ага.Масло менять раз в месяц и подвеску с ремнями раз в полгода.
Народная русская забава кормить продавцов запчастями.
Antoxin (14.07.2017)
Старый 14.07.2017, 20:56   #765
Аватар для Веталь76
если еще у оф.дилера,это еще смешнее
JOKER 655 (15.09.2017)
Старый 15.07.2017, 18:50   #766
Das Auto - гольф 6+ 1,6 12г
У меня Гольф 6 BSE. В прошлом году при пробеге 53 т.км (4 года машине) проверил состояние ремня, весь ремень был с большими поперечными трещинами. На следующий день поменял самостоятельно. Наверно попался с завода с браком.
Теперь проверяю состояние каждые полгода.
k-sergei-k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 19:30   #767
k-sergei-k, баян баянистый. Такие трещины у многих появились через год, а то и меньше. Но треснутые ремни ходят до 90 тыс.
Сегодня смотрел свой Gates (менял на 90 тыс., сейчас пробег 140 тыс) - никаких трещин, езжу в морозы до -40.
Старый 09.08.2017, 15:44   #768
Das Auto - VW Golf V, 1.6BSE, 2008
Форумчане, посоветуйте пожалуйста хороший сервис/мастера на Юге Москвы, где можно поменять ремень ГРМ с помпой (G5 1.6 BSE).
И еще вопрос: Сколько надо антифриза на долив после замены ГРМ?
Заранее спасибо!!!
Andreewsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 09:25   #769
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
На выходных заменил ГРМ по причине течи помпы:
-На 91500 был заменен ГРМ на ремкомплект VKMC 011131
-Помпа прошла 58000 и потекла, сопровождая работу двигателя воем. Крыльчатка пластиковая. При вращении шкива, издавала жутки скрипящий звук.
-Ремень и комплекта прошел бы еще столькоже.
Было заменено на:
-Оригинальный ремень.
-Ролик SNR(в коробке оказалзя SKF),но манжета подшипника была синяя, до этого в ремонтном комплекте была коричнивая.
-Помпа была поставлена Kolbenschmidt 50 005 775 с металлической крыльчаткой(Со слов коллег из Германии вариант достойный внимания).
Провел онлайн проверку подлинности Kolbenschmidt 50 005 775.
Посмотрим на сколько хватит.
На фото первые 2 это помпа SKF.
Тип файла: jpg P_20170813_144630[1].jpg (290.4 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: jpg P_20170813_144620[1].jpg (293.9 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg P_20170811_124132[1].jpg (294.3 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20170811-123706[1].jpg (164.0 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpg P_20170811_123947[1].jpg (293.6 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: jpg P_20170811_123934[1].jpg (293.8 Кб, 121 просмотров)
Старый 14.08.2017, 10:30   #770
VW-Kaluga, не понял, вой появился из-за течи или вой и течь не связанные между собой дефекты?
Старый 14.08.2017, 12:55   #771
Думаю связанные, т.к. накрылся сальник и потом начало продавливать ОЖ.
Старый 21.08.2017, 19:28   #772
Вот и у меня наконец дошли руки поменять ремень ГРМ.
У меня нет приспособы для натяжки ролика, поэтому сделал из подручных средств. Может кому пригодится на заметку. Все получилось отлично. Самые большие проблемы доставили 4 болта(которые с внутренними шестигранниками) на шкиве ремня генератора. Открутились только после отмачивания вэдешкой. Нафига этот гемор с внутренними шестигранниками, почему не сделать просто классические болты...
Andrey737 (21.08.2017)
Старый 21.08.2017, 20:45   #773
Аватар для Andrey737
koffick, что за ремень стоял? Сколько пробежал?
Старый 21.08.2017, 21:05   #774
Аватар для Never
Через 1800 ожидает вторая замена ремня. Всю голову сломал что брать. Ремкомплект оригинал + помпа(не оригинал) или все брать раздельно или брать Ремкомплект который с помпой но какой? Менять буду у дилера. Хотя знаю что в другом месте дешевле. Я так последние 2 то сам прошел( сэкономил), но 2 недели назад вышла из строя дсг(задняя передача) и если бы не эти 2 то своими силами починили бы по Куланцу, а так пришлось отдать 32000р.
Старый 21.08.2017, 21:23   #775
Тоже на этой неделе предстоит вторая замена, как и в первый раз взял комплект INA и помпу HEPU (сейчас еще родная стоит)
Тип файла: jpg DSC03372.jpg (287.3 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03373.jpg (291.4 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03376.jpg (293.9 Кб, 95 просмотров)
Старый 22.08.2017, 06:21   #776
Родной Contitech потрескался через 40 т.км. Второй, тот что на фото (тоже Contitech), потрескался через 50 т.км. Но так как трещины только в верхнем слое я на нем отъездил еще 25 т.км. Не жду, что и новый третий ремень пробежит более 40-50 без трещин. Толи зведочки у меня такие на валах, толи климат суров для немчуры, но трескаются ремни ГРМ у меня на малых пробегах.
P.S. но благодаря тому, что первый ремнь был поменян на детском пробеге, в этот раз не стал менять ролик, а поставил тот, родной который с завода, я его при первой замене не выбросил. Крутится отлично, люфтов нет, и пробежал всего 40 тыков, ему еще бегать и бегать.
Последний раз редактировалось koffick; 22.08.2017 в 07:13.
Старый 22.08.2017, 11:51   #777
Das Auto - GOLF MKV
Never, однозначно не советую брать комплект контитеч. После установки через 300 км ролик начал хрюкать на холодную. Купил на замену ролик Ина - все прекрасно. Снятый контитечевский ролик оказался какой-то noname - без каких либо номеров на корпусе, просто надпись контитеч и все.
Never (22.08.2017)
Старый 22.08.2017, 13:34   #778
Аватар для Шпили вили
lilenkov, А что,фейками уже перестали торговать? Наверняка «фирменные» запчасти из Экзиста?
Старый 22.08.2017, 13:39   #779
Аватар для Васильич32
Сообщение от lilenkov Посмотреть сообщение
однозначно не советую брать комплект контитеч. После установки через 300 км ролик начал хрюкать на холодную. Снятый контитечевский ролик оказался какой-то noname - без каких либо номеров на корпусе, просто надпись контитеч и все.
Ну так не надо покупать всякую хрень, а надо покупать Сontitech.
Старый 14.09.2017, 10:51   #780
По умолчанию Ремень грм ослаблен
Менять ремень или нет, если износа нет критичного(40 000), но ремень не сильно натянут? Или можно ролик заменить?
Последний раз редактировалось Glebresh; 14.09.2017 в 10:59.
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
