Старый 25.11.2017, 19:10   #1
Das Auto - vw Golf 5 2006
По умолчанию 1.9 TDI тупит не едет после простоя в пробках...
привет нужна помощь голф 1.9 ТДИ 2007,стою в пробке.после этого начинаю газовать, примерно через 10 минут машина начинает дёргаться, падают обороты, нажимаю на газ а обороты падают, отпускаю газ обороты поднимаються до 600, и так держуться но машина не тянет и не едит, глушу и завожу снова 3-4 раза, при этом дымит и вонят гарью, но после сэтого заводиться нормально и начинает нормально ехать, если подниму обороты свыше 2000 снова повторяеться эта проблема,так если не гозовать доежаю домой,на втарои день машина едет без проблем и так 4 раза, делал диагностику ничего...
Denis_92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 19:22   #2
что-то похожее было когда "сварились" в кучу провода в жгуте под аккумулятором.
DedMaksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 20:31   #3
Аватар для sergei.ermolaev
Ошибки должны быть............................
Старый 27.11.2017, 19:38   #4
небыло никаких ошибок. в моем случае питание датчиков коленвала и распредвала склеилось.
Старый 29.11.2017, 22:08   #5
Аватар для CharlyHarper
Das Auto - Golf Plus 1.9TDI
летом заправил полный бак и вскоре начались непонятки с машиной. обороты не плавали, но порой при разгоне пропадала тяга не надолго и вылетало чёрное облако дыма. машина ехала с трудом, буд-то ха зад придерживали. ошибок тоже не показывало. 2 дня все системы проверяли, ничего не нашли. в итоге пока эту солярку не изъездил - проблемы не уходили. заправился новым топливом и машина полетела как и раньше
CharlyHarper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 11:28   #6
нету ошибок был а сервисы пару раз,попробую датчики,не думаю что солярка...
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
