Старый 03.11.2010, 11:57   #1
Das Auto - гольф4,BCA,2003
По умолчанию климат контроль и кондиционер
Доброго времени суток всем!!!!Подскажите пожалуйста назначение кнопок на понели кондиционера"полностью кнопочное управление"фольксваген гольф4,1,4 мотор BCA,2003г.За ранее благодарен!!!!
edward2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 16:20   #2
Вопрос не оч понятен... Если у тя климат, и присутствуют кнопки AUTO и ECON, то AUTO - это автоматическое управление заслонками+работает компрессор кондея(т.е. кондей включен, кондей не будет работать при температуре наружного воздуха ниже +4), ECON - это автоматическое управление заслонками, но кондей выключен принудительно.(использовать для экономии топлива и увеличения мощности когда не жарко)
edward2015 (04.11.2010)
Старый 04.11.2010, 00:14   #3
Радость
andrewsss большое спасибо за информацию,кнопки с надписями есть,теперь буду знать что к чему!!!!
Старый 06.01.2011, 23:43   #4
Das Auto - Golf 4 1.4 AXP
У меня кондиционер. Можно ли поставить вот такую штуку как на рисунке? И будет ли он работать как климат?
TocTbIP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 00:06   #5
Аватар для DiMatrix
TocTbIP, можно всё, были бы деньги и терпение)) нужен ли вам такой геморой на голову?!
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=153655
Старый 07.01.2011, 00:12   #6
Сообщение от DiMatrix Посмотреть сообщение
В этой теме толком так и не сказано что нужно... Почему бы не заморочиться? Всё сейчас можно купить на разборках или не оригинал. Вот только что именно нужно? И в чем главная сложность будет?
Старый 26.08.2012, 19:25   #7
Das Auto - VW Golf-4AKQ 1998
Здравствуйте! Извените но я тоже не поняла как включить климат. Я у себя включаю и не пойму,работает или нет. Просто я недавно купила его.
oksik777.17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 19:51   #8
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
oksik777.17 здесь всё найдёте(в соседней теме)
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=32241
Старый 28.12.2013, 19:22   #9
Аватар для AcidBurn
Das Auto - Golf 4 1.8 1998
По умолчанию Климат
В общем ситуация такая. Засвистел в один момент компрессор, его сняли глянули сказали на замену. Долго катался со своим компрессором, он стоял "паразитом" т.к. пока климат не нужен был да и зима начиналась. Но после снятия блок управлением климатом начал странно мигать раз 5-7 все пиксели мигали и после начинал нормальную работу.
Получилось так что мне привезли б.у. компрессор - поставили (вернее заменили). Смотрим не работает, вернее электромагнит не клинит как полагается. Попробовали от аккумулятора напрямую все ОК. В чем может быть проблема ? Есть ли связь между "Странным миганием" блока управления и компрессором ?
Сорри заранее если коряво пояснил...
AcidBurn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 19:34   #10
возможно виноват датчик контроля давления в системе,он не даёт запускать компрессор при давлении ниже\выше нормы.ну или сам датчик F129 вышел из строя диагностика покажет.
---------- Сообщение добавлено в 19:36 ----------
забыл добавить,сейчас холодно и система не активна в принципе,проверить можно только в теплом боксе
AcidBurn (28.12.2013)
Старый 28.12.2013, 19:45   #11
Аватар для AcidBurn
Ну система то пустая полностью после установки. Можно конечно попробовать заправить пока у нас в Калининграде +6+7.
В общем стоит пока на диагностику ?
Старый 28.12.2013, 19:48   #12
без хладогента даже не думайте что то включать,там же и масла нет в компрессоре
Старый 28.12.2013, 19:49   #13
мигание блока-ошибка или много ошибок там сидит,на климе без шнура можно посмотреть,пробуйте
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...89&postcount=4
---------- Сообщение добавлено в 19:51 ----------
ну-у,ёлы-палы,надо было с этого и начинать,говорить о какой-то корректной работе при этом-просто смешно!
Старый 28.12.2013, 19:52   #14
alex1965_99, без давления в системе включение принудительно компрессора,наверное не на долго нового хватит
Старый 28.12.2013, 20:07   #15
владимир76, штатно он никогда и не включится-датчик не даст,по отсутствию давления,а так да,если бездумно долго гонять принудительно-не хватит ессно
Старый 28.12.2013, 20:21   #16
Аватар для AcidBurn
Спасибо alex1965_99 за ссылку и да выдает ошибку
00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
Больше никаких.
Завтра поеду заправлюсь.. И если кому будет интересно могу отписаться о результатах.
Старый 28.12.2013, 20:43   #17
AcidBurn, ну чирканите для интереса
Больше никаких.
уже хорошо,не включайте больше принудительно компресс
...при где-то +5 и ниже он тоже не заведётся,ну об этом знаете наверняка.
Старый 28.12.2013, 20:57   #18
Аватар для AcidBurn
Дай бог у нас в Калининграде погода продержится на том же уровне то и проверить получится .. )))) Отличная однако зима с +7+8 ..
Последний раз редактировалось AcidBurn; 29.12.2013 в 04:44.
Старый 28.06.2017, 15:17   #19
Das Auto - гольф4, Aus, 2000
По умолчанию Не работает климат
Добрый день,у меня случилась следующая проблема.
С утра очень долго не мог завестись..С вечера все было нормально.Смутра завожу,а машину всю колбасит,короче троит,т.е как бы двигателю не хватает оборотов.Минут 10 не мог завестись,потом завелся,но на светоыорах периодически ее потряхивало,но не глох.Решил заправиться 98 бензон,думал может бензина плохого залил,после заправке вроде стало по лучше.
Еще обнаружил,что перестал работать климат,я не знаю совпадение это или это как то взаимосвязано,т.е при включении обороты поднимаются,но вентиляторы стоят и холодный воздух не дует,а наскоимате моргают все символы иинадпись типо диагностика.Скажите куда копать?
И еше,вчера днем приехал,а зи под капота идет какое то шипение,не пойму откуда,капот отпрыл все в попядке ОЖ на месте,масло тоже...может это как то быть связано?Шипение длилось минут 20,после этого ничего не было.
Сергей3131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 16:58   #20
ошибка 318 по климату.Что делать
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
