Старый 11.04.2011, 23:45   #1
Вопрос Масло в ДЗ и воздушном патрубке после ТО-45?!
Извините за повторение, начало скопирую, чтобы читающие/советующие сразу были в курсе всего...:
"Вчера в Атлант-М прошел ТО-45. До ТО сам поменял топливный и воздушный фильтры. Масло (Castrol LL3), масл. фильтр и масл. пробку привез свои. Дополнительно по гарантии заявил вздутый хром на переднем значке VW, гудение некого ролика/подшипника под капотом иногда, тугоходящий правый передний стеклоподъемник и мерцание салонного света. Протусовался в сервисе с 10 утра до 15:30. Поменяли по гарантии значок, натяжной ролик ремня генератора, приговорили к замене механизм стеклоподъемника в сборе!!! (спросил зачем весь то менять, он же работает. Ответили что там какой то тросик подрастянулся и будем менять весь. Ну а мне то чо :) ), по поводу мерцания сказали что закорродировали контакты на массу под корпусом возд. фильтра (корпус снимали видел), контакты почистили (содрали за это 960р. почему то не по гарантии). Итого ТО-45 вышло на 3072р. (уже включая 960р. за зачистку контактов). На замену стеклоподъемника поеду, когда он к ним придет.
И еще один момент. Вечером, накануне поездки к дилеру поменял топлив. и возд. фильтры в гараже сам. После этого прокатился - машина поперла активнее как то. Приемистость со старта увеличилась. С утра так же ехал и радовался к дилеру. После дилера забрал машину и, субъективно, поехала она уже как то не так бодро. Вроде и едет, придраться не к чему, но как то не так... Пару раз со светофора даже чуть не заглох. Приехал к себе, почитал ошибки - ничего нет. Что-то могли не так собрать? А может так быть из за масла? До этого был залит тоже Castrol 5w30, но с допуском 502..."
Теперь собственно продолжение. Сегодня утром отъехал от гаража где то километра 2, почувствовал запах подгорающего масла. Подумал на впереди идущую газель. Потом запах пропал. Машина ехала более-менее норм, но все равно казалось, что как то чуть более вяло. Как будто крутить надо бы активнее. Вечером по приезду в гараж не выдержал все же и решил взглянуть на ДЗ. снял воздушный патрубок и офигел! Фоты вот прилагаю:
Видим масло в воздушном патрубке на входе в ДЗ, заслонка в масле, и с нее же течет вниз, накапало на металлич. защиту выпуска (отсюда скорее всего и пахло подгоревшим маслом, как тока выпуск прогрелся...). Причем масло свежее, а не то что давным давно подтекало.
Вопрос первый и самый главный: откуда там стока масла взялось?! Казалось бы причем тут ТО?
Вопрос второй: мог ли мастер случайно налить туда масла? Например когда заливал, а воздуховод был снят? Хотя зачем ему это...
Выручайте братцы, я не моторист и как то стремно все это наблюдать. Какие будут предположения?
Всем спасибо.
З.Ы. Почистил все, заслонку карбклинером пропшикал и вытер (правда не снимал, знаю что по хорошему надо бы, но времени не было), все собрал и машинка вновь полетела так же как до ТО!
Старый 12.04.2011, 00:01   #2
Аватар для Jawor
Das Auto - VW Golf V, 1.6 BSE, 2009
Судя по фото, масло свежее, не отработка.
Jawor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 00:05   #3
Jawor, да свежее, я про это и говорю. Не было такого до ТО. Откуда могло взяться?
Старый 12.04.2011, 00:08   #4
Аватар для Jawor
Какой уровень масла щуп показывает? Мож механик перелил, и ему(маслу) деваться некуда...
Andrewsss (12.04.2011)
Старый 12.04.2011, 00:09   #5
Аватар для механник
Das Auto - MERCEDES BENZ
Andrewsss, К заслонке идёт патрубок вентиляции картера!Отсюдо логично вытекающик маслянные симптомы!Просто видно под сраку ты ей даешь вот и всё!Рекомендую перейти на Mobil!Оно менее угарное и не сифонит как касторка!
механник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 00:10   #6
Практически максимум.
Старый 12.04.2011, 00:12   #7
механник, под сраку как ты выразился не даю. Езжу в среднем темпе. Про патрубок вентиляции картера я понимаю. Я не понимаю одного: почему до ТО машин ехал норм, после ТО поехал хуже и вот такие результаты. Такое ощущение, что мотор после ТО взял и плюнул маслом в патрубок. Или механик на СТО плюнул :)
Старый 12.04.2011, 00:13   #8
механник, это все случилось за один день. Как так надо под сраку то дать? :)
Старый 12.04.2011, 00:16   #9
Аватар для механник
Andrewsss, Ну во первых я бы снял клапанную крышку и посмотрел в каком сост.маслоотделитель!Может он забит весь от кастрола и масло срёт в заслонку!Отсюда весь впуск в масле,начиная от датчика кол - во поступающего воздуха заканчивая засранными форсунками,заслонкой,коллектором и т.д.Вот она и не едет!Я думаю вряд ли мастер гдето напортачил!Скорее всего стечение обстоятельств....
Старый 12.04.2011, 06:59   #10
Аватар для lw15
Как вариант - перелили масла, завели, очухались и слили часть.
Старый 12.04.2011, 10:12   #11
механник, я бы не стал грешить именно на кастрол. Прокладку клапанной крышки меняли по гарантии на ТО-30 тыс. - давила масло по контуру. После замены было все ок.
Jawor, lw15, действительно мог быть такой вариант с переливом? Что мотор выплюнул лишнее? Я видел как они наливают масло. Сначала в свою лейку сливают 4,5 банки. Потом всю лейку выливают в двигло. Там же заправочный объем 4,5л, но все до нуля же не слить, грамм 200 то остается все равно. Получается переливают всем?
Старый 12.04.2011, 16:01   #12
Аватар для Slonia
Das Auto - VW Jetta 6, TSI 1.4
На скока я помню, масло на щупе должно находится посерёдке его плоской части, на конце щупа, кода авта на стоит ровной поверхности, хотя бы час и двигатель уже остыл. Если масло пререлить то давлением может и выдавить куды не надо.
Когда то у меня на ВАЗ 21124, горе механики налили масла впрок, я не проверил и поплатился, выбило заглушки, напротив распредвалов и двигатель весь в масле был.
«Самая дорогая вещь на свете — это глупость. Потому как за нее всего дороже приходится платить.»
(с) Братья Вайнеры. Эра Милосердия
Slonia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 16:31   #13
Slonia, не, по середке это в принципе нормально, но это половина уровня. По хорошему должно быть чуть ниже максимума.
Старый 25.05.2011, 09:08   #14
Аватар для KIR4a
Das Auto - VW Golf Plus 1.4 TSI Twincharger DSG (140л.с.)
Ну Вы господа даете!!!!!!!!!!!!!!
Объясняю:
1. Уровень масла должен быть по верхней риске (максимум), иначе слабенькая масленая голодовка блока распредвалов на низких оборотах обеспечена.
2. Уровень масла проверяется после 2-х минут после остановке двигателя, учитывайте - нагретое масло увеличивается немного в объеме... И вот тут допустимо средний уровень на щупе.
KIR4a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 22:51   #15
Таки что в итоге то было?
У мегя на пробеге в 230 тыс сегодня тоже масло в патрубке, уровень масла выше на 2 мм от макс, за 2 тысячи ни миллиметра не ушло, мастер говорит закоксовался двиг, так ли это?
Старый 29.11.2017, 23:03   #16
Сообщение от Glebresh Посмотреть сообщение
Тема была 6 лет назад. Думаешь ответят? :) Напиши в личку пользователю, если посещает форум, может и ответит
Старый 29.11.2017, 23:18   #17
Krosavello, да тут я конечно, куда я денусь).
Glebresh, а хз что было. После той проблемы дальше более ничего не было. И проблем не было) Проездил на Джетте до 85 тыс. и продал, так как брал новый гольф. Откровенно говоря, пару раз я снимал патрубок, и заглядывал в него и в дз, был слегка налет масляный, но вот такого не было. Налет, я так понимаю, у 1,6 это норма. Джетту я, кстати, брал не новую, а с пробегом 28 тыс. На 30 тыщах по гарантии дилер менял прокладку клапанной крышки - были подтеки (после замены подтеков более не было). Может предыдущий владелец , как тут выразились, давал под сраку, и за 45 тыс. там скопилось сток масла, а я запаниковал излишне)
Glebresh (30.11.2017)
Старый 30.11.2017, 09:07   #18
Аватар для Never
Я постоянно даю под сраку движку и за 143000км в заслонке чистота была. А в патрубке масло было но поменьше.
Тип файла: jpg DSC_1425.jpg (290.3 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1424.jpg (292.4 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось Never; 30.11.2017 в 09:10.
Старый 30.11.2017, 12:32   #19
Чистая ИМХА: 2 раза после ТО было такое, что мотор был загажен масляными парами в районе ДЗ и оба раза это происходило при переливе масла на ТО. Если масло лить строго до середины щупа (измеряю уровень через пару минуты после остановки прогретого ДВС), то там всё чисто
Старый 30.11.2017, 12:38   #20
weter80, за пару минут оно все стечь не успеет. На холодную его будет больше. Мерял всегда по старому рецепту на холодную. Стараюсь держать в зоне, где доливка не требуется, т.е. под макс.
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
