05.07.2017, 09:12 | #61 | |||
судя по системе марк20 и блоку 1J, можно подтвердить правильность ваших действий по замене кодировки от авто с механической педалью на кодировку для авто с полностью электронным дросселем.
встаёт вопрос о кодировании 19 блока шины данных (гетвей) . что там у вас сейчас за кодировка? вообще странная ситуация, это произошло вдруг, или так было с покупки авто? Последний раз редактировалось владимир76; 05.07.2017 в 09:53. |
05.07.2017, 20:34 | #62 | ||||
Das Auto - VW Golf 4, ATN, 2000
по 19 блоку: VAG номер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K--CAN 0001 Кодирование: 00006 код сервиса: WSC 00000 Из ошибок - только блок подушек безопасности |
05.07.2017, 20:56 | #63 | |||
П@ш@, полностью результат диагностики есть по авто?
05.07.2017, 21:03 | #64 | |||
Читаю VAG-COMом пока ещё не во всём разобрался... Из того что делал: Двигатель - не может синхронизироваться (скорость порта снижал, не помогло), по АБС - одна ошибка 01044, кодировка 00241 сейчас стоит, по CAN написал выше.
Датчик угла проверял, всё показывает, реагирует на руль... Если какие ещё нужна данные, напишите, постараюсь всё снять, написать |
05.07.2017, 21:18 | #65 | |||
05.07.2017, 21:19 | #66 | |||
пробывал все от 9600 до 2400
05.07.2017, 21:21 | #67 | |||
ну так и должно быть.
05.07.2017, 21:24 | #68 | |||
я вот правда менял скорость только в настройках порта, а в проге не менял... попробую ещё...
А вот с АБС понять не могу, почему ошибка появляется только после перезапуска контроллера? |
05.07.2017, 21:50 | #69 | |||
попробуйте 00006 заменить на те же 00006, как бы обновить. значение.
05.07.2017, 22:03 | #70 | |||
06.07.2017, 19:55 | #71 | |||
06.07.2017, 20:21 | #72 | |||
а что с ошибками?
06.07.2017, 20:45 | #73 | |||
Ошибка таже 01044, снимается со второго раза и не появляется вплоть до выхода из контроллера абс. В блоке CAN ошибка одна - не отвечающий блок подушек. + ошибка по обогреву зеркал в блоке комфорта, но она уж точно не из этой оперы (она как раз таки не волнует). Больше ошибок нет.
06.07.2017, 22:08 | #74 | |||
понятно, что исключить выход из строя блока абс нельзя, но проверяйте всё перед тем, как менять его на другой. разъёмы, предохранители, кодировку на все нули сменить, а за тем опять правильную. может очнётся .
06.07.2017, 22:28 | #75 | ||||
Разъём чистил, по проводке замечаний нет, преды в порядке, блок на аккуме перебран. |
06.07.2017, 22:35 | #76 | |||
П@ш@, откуда мне знать, что вы и как там делаете. я лишь вижу, то , что вы пишете по смене кодировки, она верная.
06.07.2017, 22:41 | #77 | |||
Опции темы | |
