13.08.2013, 12:18 | #1 | |||
Das Auto - Golf7, 1,4TSI 122 л.с., 2013
Замена масла не у ОД
Всем привет.
Хочу поменять масло после обкатки. Заказал фильтр: 04E115561B; И Масло: 5055107436127 (MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30). Вопрос: При первом ТО в сервисе у ОД заметят, что я менял масло самостоятельно (т.е. не у них)? Или все-таки стоит поменять в салоне? Сказали, что со своими расходниками примут, но сделают отметку в сервисной книжке. |
Golf VII 1,4 TSI (122) DSG Comfortline + Comfort + Technic + Light and View + Composition Media+Plus+Мультируль, Pacific blue
13.08.2013, 12:32 | #2 | |||
В любом сервисе который имеет соответствующую лицензию можно менячть масло. Замена масла не требует высоко квалифицированные навыки.
заказан 13.08, произведен 09.09, прибыл в порт 24.09, в салоне 02.10, получил 05.10 |
13.08.2013, 12:33 | #3 | |||
после 01.02.2013 идет фильтр с H на конце.Даже если заметят проблем быть не должно.Сам на 4000 км поменял масло на такое же.
13.08.2013, 12:40 | #4 | |||
Das Auto - Санки
Меняй не парься
13.08.2013, 13:13 | #5 | |||
13.08.2013, 13:18 | #6 | |||
На других машинах менял сам между ТО. Никто потом даже слова не сказал. Интересно, до какого маразма можно дойти, если простые процедуры запрещать делать владельцу? Так можно и на подкачку колес ездить к ОД:D
Драйв2 - моя прелесть |
13.08.2013, 13:20 | #7 | |||
Das Auto - GOLF 6 Style , Октавия 1.8
это делается для того что бы гарантия не слетела..
по теме, можешь менять сам , но если чего случится(это редко бывает,и тока у рукожопых) по гарантии тебе менять ничего не будут! |
Downhil is the best sport of the world.
http://www.youtube.com/watch?v=-AKDc01auBk |
13.08.2013, 13:26 | #8 | |||
13.08.2013, 13:28 | #9 | |||
Zloi_Zohan, А самому заменить религия не позволяет?
13.08.2013, 13:30 | #10 | |||
Олег46, Считаю, что все должны делать профессионалы
Пользователь сказал cпасибо: | Dubrav4eg (13.08.2013) |
13.08.2013, 14:07 | #11 | |||
13.08.2013, 14:26 | #12 | |||
Не хочу с Вами спорить, но думаю, что нет.
Т.к. далеко не все профессионалы работают в сервисах у ОД. Ну а я точно уж не профессионал по замене масла в автомобиле. |
21.08.2013, 11:42 | #13 | |||
Das Auto - VW Golf CXSA 1.4 (122), DSG 7, 2013
не поскупитесь закажите новую сливную пробку - ее меняют при каждой замене масла
Будем верить в счастье... и работу над ошибками инженеров VW
21.08.2013, 11:45 | #14 | |||
Das Auto - Golf 7 & japan Nissan Maxima qx 3.0SE
и прокладку под пробку!
trandline + техник + комфорт "+" бЭлый,3D
21.08.2013, 12:02 | #15 | |||
в комплекте с пробкой
а чо, самому 4 болта и 8 токсов не открутить? ммасло не поменять? по теме - менял сам между 1 и 2 ТО ставил неоригинальный фильтр (оригинальный по идее, но МАНН :) ):) и никто ничего на ТО не сказал :) слет с гарантии - мифическое понятие, которым пугают тех кто не шарит |
21.08.2013, 12:36 | #16 | |||
21.08.2013, 14:10 | #17 | |||
Подскажите артикул для пробки, пожалуйста.
21.08.2013, 14:34 | #18 | |||
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Zloi_Zohan (21.08.2013), Руслан7 (21.08.2013) |
21.08.2013, 14:43 | #19 | |||
Das Auto - Golf 7, 1,4Tsi DSG 140hp Highline +Comfort, 2013
Стоит ли после 2000км пробега слить кастрол и залить другое масло?
Golf 7 Highline 1,4TSI 140ph, DSG
21.08.2013, 14:47 | #20 | ||||
