Старый 19.04.2016, 21:19   #181
Сообщение от Юрий Антипов Посмотреть сообщение
Жаль что не 1.6 купил
1.6 бывают в точности такие же как и 1.4. речь вероятно о 8 клапанном 1.6, но там тоже заморочек хватает. AKL ещё куда не шло, простой.
Старый 19.04.2016, 21:29   #182
Das Auto - volkswagen golf 4 APE 1.4 2000г.
Просто я на форумах вижу как на бедный 1.4 жалуются . Вот и сложилось мнение о 1.6 8кл
Юрий Антипов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 21:35   #183
а на форумах в основном и пишут о проблемах. мало кто от нечего делать напишет что ездит без особых проблем и вложений. но и такое с 1.4 бывает если следить за ним изначально не убитым кем то
Старый 20.04.2016, 17:34   #184
Точно Владимир, по этому и откапиталил для себя, и главное жора масла нет!
Старый 17.04.2017, 10:21   #185
Das Auto - VW Golf IV 1.4 16v 2002 г.
Важно Не понятен стук двигателя
Доброго времени суток.
Облазил форумы и гугл,ответа так и не нашёл.
Суть проблемы,двигатель работает ровно , чётко,но моментами двигатель начинает греметь/стучать(в основном на прогретом двигателе) и так же загадочно он исчезает.Приложу две записи,сделанные в один промежуток времени
Двигатель 1.4 16v AXP
Ы.з. голос3-не хороший звук
Голос2-нормальный звук
Последний раз редактировалось listban; 17.04.2017 в 10:47.
listban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 19:40   #186
Я так понял это на холодном двигатели оба звука???? Они оба не здоровые, у меня тоже дизелит но холодную, Но что бы так тарохтеть НЕЕЕ. Такое ощущение , что он на сухую без масла работает, гедрики сильно стрекочат! Какое масло заливаешь? Есть ли нагар под маслозаливной ??? и какой пробег? Если это на прогретом двиге такой звук, то совсем беда, Хотя может быть и просто сетка на маслоприёмнике забита, а может и сам Масло насос не качает уже!
Старый 17.04.2017, 20:10   #187
listban, я бы не стал утверждать, что там что то работает без масла и вот, вот сломается.
надо понимать, при каких обстоятельствах появился данный звук, если сразу и вдруг. то ничего хорошего, если вы ездите давно и ничего не меняется, то как уже многие владельцы 1.4 16v писали, это обычное дело и у большинства оно так и звучит.
тут ещё многое зависит от того, как вы записывали звук, если за метр от машины, то это громко, если микрофон вплотную к двигателю, то опять же допустимая норма.
изношенный 1.4 так и звучат и при этом способны проехать довольно много, прежде чем развалится окончательно. конструктив двигателя с короткими юбками поршня выдают глухие постукивания алюминия об стенки цилиндра, а звонкие звуки, это механизмы газораспределения.
---------- Сообщение добавлено в 21:14 ----------
яркий пример записи звука в непосредственной близости и за метр от капота
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=174
Старый 11.09.2017, 23:41   #188
Das Auto - VW Golf 1.4 2000
Я уже очень долго пытаюсь разобраться с даной проблемой. Стук спораедический, я заметил что он проявляеться при обогащенной смеси(у меня повышен расход топлива).А также попаданием бензина в масло(уровень не падает почти никогда) Причину ищу.( 1 и 2 лямбда, свечи, провода новие, ДТОЖ новий, также это не ДЗ, форсунки промывал). Немножко утих звук после решения проблемы с попаданием масла в воздушний фильтр и ДЗ из маслоотделителя. Я почему то думаю что дело в проводке(хотя всю прозвонил от управляющих датчиков), или перепадами напряжения(хотя регулятор напряжения также заменил)
Последний раз редактировалось mortiwore; 12.09.2017 в 02:39.
mortiwore вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
