30.07.2015, 18:27 | #861 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
lovelyevil, Это осушитель.
30.07.2015, 19:43 | #862 | |||
Das Auto - MB W204 1.8T
Так и к чему вы?все знают что есть осушитель. В ваг сервисе сказали что если перезаправлять то он осыпется внутри. Но многие заправляли и все нормально было..
31.07.2015, 11:12 | #863 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Antoxin (31.07.2015) |
31.07.2015, 12:07 | #864 | |||
А может кто подскажет
Думаю что скоро навернется компрессор на машине жены, и так потихоньку присматриваюсь. Смотрю архив заказов, я себе брал вот такой DENSO DCP32045, а по ее VIN смотрю ETKA, у нее выбивает оригинал номер 1K0820859T, аналог от DENSO DCP02030, неужели купив такой же компрессор как себе, я могу попасть на то что он не подойдет? Мой VIN WVWZZZ1KZ6W147062 Ее VIN WVWZZZ1KZ9W031668 Маленько недоумеваю. Длина компрессора отличается и объем масла заливаемого. Но я не понимаю как так. Ну и самое главное ценнег! |
31.07.2015, 12:51 | #865 | |||
Antoxin, какие симптомы?
31.07.2015, 13:21 | #866 | |||
31.07.2015, 14:18 | #867 | |||
31.07.2015, 18:17 | #868 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
10.08.2015, 14:08 | #869 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,4 TSI 2011
в общем спешу доложить, что после заправки кондея где-то в первых числах мая, он опять завыл гулом старого троллейбуса :( Просто не понимаю причин, где-то уходит хладогент? Судя по этой ветке, замена всего (радиатора и компрессора) не помогает. Может есть какой-то TPI на эту тему? Или какое-то слабое место в системе кондиционирования, которое стоит исследовать? :(
Санкт-Петербург |
13.08.2015, 22:08 | #870 | |||
Еще есть вариант ниппеля заправочные посмотреть. Часто травят.
28.08.2015, 23:18 | #871 | |||
Сильно раздражал этот звук появившийся после 20 т км, боролся музыкой погромче. Так как у отца на г6 2010 такой же звук троллейбуса с 20 до 130 т км. Думал тех особенность так как холодно нормально.
Перед отпуском и поездкой на юга перенаправил стареньким автоматом у частника с репутацией. Скачал 370 гр закачал 550, стало холодить лучше и звук на треть ушел. Прикупил себе автомат ТЕХА ( давно планировал) перезаправил без масла( тестировал и не было еще, хотя слил ок 5 грамм) . Звук добавился в двойне. Прикупил масла, перезаправил и влил 25 гр и ... Три дня езжу и практически ничего не слышу, только без радио и где-то далеко. Посторонний не заметит!! А то постоянно спрашивали, а чего у тебя воет?? ---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Бюргеры видать масла чуток не доливают, экономят и экологию берегут. |
28.10.2015, 13:12 | #872 | |||
Das Auto - Jetta 6 1.4tsi
Вой кондиционера
Ситуация следующая, на холодную при включении климата все тихо, по мере прогрева двигателя появляется вой (гул), пропадает при отключении кондиционера (нажатием кнопки АС в режим OFF)
Моторчик печки отметаем т.к. AC на его работу не влияет.. Сам вой меняется с оборотами двигателя.. к климату претензий нет, все холодит и греет. Может подшипник компрессора? Кто сталкивался??? P.S. 1.4 tsi |
28.10.2015, 15:35 | #873 | |||
Перезаправил кондер все гуд, из наблюдений заправлено 525гр.
08.05.2016, 23:23 | #874 | |||
наступает лето, про Кондиционер
В общем пришло тепло и значит время работы климат-контроля на холод.
Появилась такая проблема, точнее проблемы: 1. Гудение компрессора в такт работы двигателя. Не смертельно, но не приятно. С этим гулом проездил с год. 2. Этой весной появилось шипение где то под торпедой, при включении и выключении компрессора кондиционера. Но кондиционер включался и даже что то холодил.. И так с неделю назад, было принято решение победить эти проблемы или попытаться. В общем решение надеюсь 2 проблем: Скачен старый хладагент ( из положенных 540гр не хватало около 200гр), система проверена на утечки (их не оказалось), проведена осушка от влаги и грязи всей системы кондиционирования ( входит в услуги по заправке), был заменен полностью хладагент на новый. Все работы проводились на автоматической станции заправки кондиционеров. по деньгам 1500руб. Результат- гула нет, шипения нет, холодит как новый и очень шустро охлаждает салон до уставки климата. Вывод: делайте диагностику кондиционеру и перезаправляйте его хотя бы раз в 3 года у профессионалов своего дела.. Последний раз редактировалось GrafD; 09.05.2016 в 11:56. |
08.05.2016, 23:56 | #875 | |||
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
GrafD, спасибо кэп. ))
09.05.2016, 00:54 | #876 | |||
Das Auto - VW Golf mk6 Highline 1.4 Caxa dsg7 United Gray
Посоветуйте профессионалов дела пожалуйста, с моим все хорошо пока,так на всякий случай
09.05.2016, 09:45 | #877 | |||
09.05.2016, 11:29 | #878 | |||
09.05.2016, 11:36 | #879 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | mironovmax (09.05.2016) |
09.05.2016, 19:20 | #880 | |||
Товарищи, кондей - штука простая, но надо знать определенные вещи.
1. Хладон не портится со временем и никуда не девается - вопрос лишь в скорости его покидания системы. Если эта скорость такова что через месяц - два надо снова заправлять - есть конкретная дыра и её необходимо найти и устранить заменой дырявой детали, увы. 2. В системе всегда должно быть определённое количество хладона и МАСЛА для нормального функционирования! Важно, что при любом виде выпуска хладона из системы, часть масла покидает её вместе с ним. Поэтому, крайне важно не просто выпускать в атмосферу остатки хладона из системы (что вредит атмосфере очень сильно, кстати), но и определять количство масла, выпущенного из системы вместе с ним. 3. Необходимо при заправке восполнить потери масла. 4. Недостаток как и избыток масла/хладона ведёт к неправильно работе системы, а порой, приводит к её неисправности. 5. Это всё делается специальной установкой. Понятное дело что главная деталь системы - компрессор должен обязательно работать с маслом, а иначе его дни сочтены. Поэтому заправка кондиционера не такая простая процедура, как кажется и я бы не советовал обращаться в места где не соблюдают описанные выше правила. |
