17.06.2013, 11:50 | #241 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
ну если вопрос лишь только в наращивании провода,то если хорошо соединить и изолировать-защитить,то что может быть плохого? и если в остальном по номиналам и фишке есть полная уверенность в корректности по применимости,то почему бы и нет,ставят же люди универсальные бошевские с подобным колхозом,дело-то добровольное,машина у каждого своя и что с ней делать решать хозяину
17.06.2013, 12:21 | #242 | ||||
17.06.2013, 12:26 | #243 | |||||
17.06.2013, 14:17 | #244 | |||
24.06.2013, 17:44 | #245 | |||
Das Auto - VW Golf7 1.4TSI?140 2014.был Golf5.на аве он
а если обманку? так можно?
24.06.2013, 20:19 | #246 | |||
Das Auto - VW Jetta 2008 1.6 BSE АКПП
Где-то писали, что обманку не получилось поставить... Там не все так просто, как в четвертом гольфе.
16.09.2013, 18:40 | #247 | |||
Поменял лямбду.Купил NGK.Через 10 км чек погас сам.
Ездил в Крым.Обратил внимание, что после 5 тыщ оборотов снова загорелся инжек.Но постояв минут 10 чек пропадает. Заехал на диагностику -ошибок нет.Пусть работает, не буду заморачиваться. Расход газа получился 8.5 литров газа на 100 км.Я безумно рад. По моему правильно посчитал.Проехал 750 км ,заправил 63 литра газа. Литров пять перед выездом оставалось , так , примерно 5 литров и осталось по приезду домой. 40 км уже проехал-звуковой сигнал еще не запикал |
17.10.2013, 20:56 | #248 | |||
Das Auto - BSE-AMG
Нужна помощь по лямбдозондам.
Всем привет!Может у кого-то было,кто то знает...
В общем ситуация такая г5,2007г.,двигатель BSE. Загорелся чекэнж,при тесте показал ошибки 2х! лямбдозондов 1-P0030(кажется обрыв на массу) 2-P0037(кажется обрыв на подогрев) возможно путаю в расшифровке.В итоге заменил обе лямбды,несколько раз скидывал ошибки-четно,как горели так и горят.По ощущением при сбрасывании ошибок,машина ведет себя бодрее! Что копать,куда смотреть?Кто то говорит что это электрика чудит,кто то утверждает что всему виной забитый катализатор(пробег126т) Спасибо! |
BSE-AMG
17.10.2013, 21:46 | #249 | |||
DeniDeVito, посмотри под капотом в блоке предохр Nомер 15 - 15A , и Nомер 21 - 10A может перегорели или же сам каталик мертвый забит !
Achtung !
17.10.2013, 21:50 | #250 | |||
Das Auto - Golf 5,1.6 BSE, 2007
Может стоит поискать обрыв на массу и обрыв на подогрев?
17.10.2013, 21:57 | #251 | |||
Das Auto - BSE-AMG
BSE-AMG
17.10.2013, 21:58 | #252 | |||
Будет ошибка "недостаточная эффективность ката". А подогревы и обрывы надо прежде всего проверять физически: наличие напряжение подогрева на штеккерах зондов (как уже говорили-целостность предохранителей) и прозваниванием проводки на обрыв. Это значительно дешевле замены самих зондов.
17.10.2013, 21:58 | #253 | ||||
Das Auto - BSE-AMG
15 предохранителя у меня почему то вобще нет,а 21 целый и на 15а( Последний раз редактировалось DeniDeVito; 17.10.2013 в 22:14. |
BSE-AMG
17.10.2013, 22:56 | #254 | |||
ошибки с какой периодичностью появляются ? раз в три дня ? еще вопрос какое топливо заливаете ? и еще возможно могут ошибки быть из за не герметичной выхлопной системы то есть если где то подсикает могут быть и ошибки по лямбе
---------- Сообщение добавлено в 23:02 ---------- из за топлива тоже могут быть ошибки по лямбе , сам сколько раз попадал так заливал не айс бензин и были ошибки по лямбе |
Achtung !
17.10.2013, 23:03 | #255 | |||
Если сразу вылазят ошибки,то явно где-то обрыв,когда наедается лямба,то писать может типа-КЗ на массу/сбой в электрической цепи/нет активности(может добавляться-"непостоянно"),к примеру,у меня тоже ещё весной вылезла по 2-му зонду 16524-нет активности,стёр её и собирался менять,да так до сих пор и не появилась,при чём спецом ничего не прогазовывал ни на месте ни на трассе,вот такая канитель бывает,хотя в общем-то лямба-2 диагностическая и особо на что-то в работе движка не влияет,ну да тем не менее с горящей лампой ездить не дело.
17.10.2013, 23:11 | #256 | ||||
Das Auto - BSE-AMG
Про подсекает тоже слышал...Если до 1й лямбды вероятней всего гофра? Последний раз редактировалось DeniDeVito; 17.10.2013 в 23:27. |
BSE-AMG
18.10.2013, 22:07 | #257 | |||
DeniDeVito, может и гофра , может и прокладка выпускного коллект , тут много чего может быть скажите датчики оригинал или заменители ?
Achtung !
20.10.2013, 10:24 | #258 | |||
Das Auto - Golf TSI 1.4 -2008. Seat Altea XL 2.0 FSI/tiptron- 2008г.
Всем привет.Помогите пожалуста узнать номер орг.лямда зонта.Тех.осмотр показал не корректная работа первого зонта(повышенное ЦО),поехал в бошсерви,ошибок нет всё ОК,но ЦО высокое ,3000 об и выше выхлоп выходит в норму.И вообще он то работает то нет(с их слов)машину мучали час.Сказали замена первого лямда зонта.У них есть в наличии зонд БОШШ И НГК( бошш-95 евро,нгк-107евро).так вот хотелось бы узнать номер орг.зонда,помогите.Хотя и тот и тот говорят оргинал.1.4 тси ,2008г., саха,механ.. . А да,расход за городом 5.2 при 100 на круизе,город 9.,тяга не пропала ,чек не горит,ошибок нет,дёрганей нет.Если б не тех.осмотр я б даже и не узнал что лямда не корректно работает(он работает но с перебоями ,через раз)вышлите пожалуста номер.Спасибо.
20.10.2013, 12:56 | #259 | |||
Вы точно уверены, что вас на развели? Знаю воочию, что "некоторых" техосмотрах, специально перенастраивают свое оборудование, что бы автомобиль не смог пройти ТО по СО. Если бы лямбда работала с перебоями - вы бы почувствовали, да и чек загорелся бы.
20.10.2013, 14:46 | #260 | |||
Tochila, думал про это,поэтому и поехал в бошсервис,они подтвертили диагноз.
