05.05.2015, 22:52 | #361 | |||
1)Удалить чек и наблюдать.Может глюк или реакция на бензин.
2)Алгоритм высвечивания пиктограммы на третий завод двигателя,если неисправность не критичная. |
Пользователь сказал cпасибо: | timer (06.05.2015) |
27.06.2015, 14:45 | #362 | |||
Das Auto - Golf V
Добрый день. Вылезла ошибка.
вот лог +: Подскажите что за ошибка, что необходим сделать для ее устранения. |
27.06.2015, 15:59 | #363 | |||
Dariy212, удалить ошибку , через три дня сделать диагностику , если ошибка вылетит снова , то пробуем сменить заправку , потом если не поможет смотрим выпускную сист на наличие герметичности , чтоб нигде ничего не секло, не плохо бы узнать еще как там катализатор жив или забит , все это может повлиять на работу кислородного датчика .
---------- Сообщение добавлено в 17:11 ---------- F11 - SB11-предохранитель 11 в блоке предохранителей В 10A - Z19 - нагревательный элемент лямбда-зонда F12 - SB12-предохранитель 12 в блоке предохранителей В 10A - Z29 - нагревательный элемент лямбда-зонда 1, после катализатора проверить предохранители под капотом . но за точность и расположение предохр отвечать не могу . |
Achtung !
Пользователь сказал cпасибо: | Dariy212 (27.06.2015) |
22.05.2016, 00:16 | #364 | |||
Das Auto - Vw golf plus 1.6 BSE 2007
Вопрос по лямбде
Добрый Всем вечер!
С наступлением тепла авто начало дергаться, а именно на горячую при нажимании на газ до 3000 оборотов. К тому же горел чек. Диагностика показывает ошибку по 1 лямбде(датчик кислородный) Посмотрели заодно свечи(в принципе они в норме, небольшой нагар есть, но не существенный, менял 12000 км назад). Ошибок кроме лямбды нет, так из за чего могут быть подергивания? P/S Чек горел(ошибка лямбды) еще до того, как началось дерганье. Пока не менял, т.к. расход не увеличился и особых проблем кроме как значка двигателя не было. Вопрос: на екзисте предлагают оригинал за 11800 и аналог NGK 7700р. Кто нибудь ставил NGK? нормальный? |
22.05.2016, 07:22 | #365 | |||
Das Auto - VW Golf 6, BSE, МКПП, 2010 (был Plus BSF, МКПП, 2006)
В оригинале тебе приедет тот же самый ngk.
---------- Сообщение добавлено в 07:24 ---------- Говорю потому что сам менял первую лямбду. И на новой и на старой стоит клеймо ngk. |
22.05.2016, 10:48 | #366 | |||
Das Auto - VW Golf 7 2013 CXSA
Подергивания могут быть из-за катушки зажигания, например. При выходе из строя лямбда зонда машина обычно не дергается.
22.05.2016, 11:26 | #367 | |||
Пёстренький, там ошибка есть!
22.05.2016, 11:38 | #368 | |||
Ставьте NGK,она же в оригинале.
Смените заправку, у меня после лукойла тоже чек по первой лямбде выскакивает иногда. Лямбду менял два года назад, она точно живая. С другим бензином чек не загорается. Можете полный скан ошибок выложить? Дергается может из-за катушки или подсос воздуха. |
22.05.2016, 23:27 | #369 | |||
23.05.2016, 11:13 | #370 | |||
Вот и фиг его знает... т.е. я так понимаю лямбду заменю, проблему это не решит?
А ВВ провода могут как то влиять?? Вот сегодня +15, машинка отлично едет, не дергает. Как только выше +20 так начинается... |
23.05.2016, 19:34 | #371 | |||
Magnatello, BSE? пробег какой?
23.05.2016, 22:50 | #372 | |||
BSE, на спидометре 95000, но думаю тыщ 150 будет,брал с трейд ина.
24.05.2016, 06:54 | #373 | |||
Magnatello, у меня сдохла на пробеге 108 000.
---------- Сообщение добавлено в 07:57 ---------- Вела себя так. На холодную едет нормально, как только мотор прогревался до 70-80 градусов, начинали скакать обороты, на ходу глохла, но как только температура доходила до 90, все нормально. ---------- Сообщение добавлено в 07:57 ---------- Кстати, после лямбды тут же сдох модуль зажигания. |
24.05.2016, 07:35 | #374 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Magnatello, катализатор вырезан?
24.05.2016, 22:42 | #375 | ||||
А как катушку проверить? она вообще диагностируется? ---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Неа |
24.05.2016, 22:47 | #376 | |||
Magnatello, может забит уже и пора его того?
25.05.2016, 07:09 | #377 | |||
Magnatello, катушку мне на работе электрик какой то приблудой диагностировал, на ВВ провод цеплял комп и программа выдавала напряжение, на 4-м цилиндре были провалы, поменяли местами ВВ провода, снова замеряли, снова 4-ый цилиндр. На нашем моторе меняется весь блок розжига целиком. Я брал NGK стоит в районе 3000.
25.05.2016, 16:35 | #378 | |||
26.05.2016, 10:41 | #379 | |||
Das Auto - GOLFV,Black,1.6/BGU,2005 +AUDI A6/C6 2.0TDi,2006
Собака лает, караван идёт.
26.05.2016, 22:29 | #380 | ||||
Сегодня покатался,правда без пробок,в основном трасса, т.к. на работу, и ни разу не дернуло, пытался давить на тапку на каждой передаче. Не знаю, от свечей или фильтра это, или так сложилось, будем дальше следить. Ну а лямбда зонд в любом случае менять. |
