Старый 13.02.2022, 00:46   #1
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
По умолчанию [Golf 7] Ошибка 139528 и сообщение "Неисправность системы пуска. В ремонт!"
На неделе машина выдала ошибку "Неисправность системы пуска. В ремонт!". Адаптер показал ошибку 139528 замыкания клеммы 15 на массу (B12E611: Terminal 15 (2) Short circuit to ground) . Заглушил-завёл, повторилось. Пошерудил замок зажигания - пропало.
Покурил форумы, помог драйв2 и ресурс по октахам. Дело оказалось в контактной группе замка зажигания (КГЗЗ). Разбирается несложно, но нужно изготовить или достать спец инструмент. Нужно 2 прутика толщиной 1 мм, с заостренным концом. (Фото 1) Их надо всунуть в специальные прорези. (Фото 2) Предлагается использовать часовые отвертки, стержни от сварочных электродов. Мне отлично подошли заклепки. Толщина ножек у некоторых как раз оказалась 1 мм и я их заточил с одной стороны.
Далее выдвигаем руль на себя и вниз и снимаем верхнюю облицовку рулевой колонки. Лопаткой, клином, накрайняк ответркой поддеваем пластик около подрулевых переключателей и поднимаем - отгибаем её. Отщелкиваем до конца, поворачиваем руль влево и вправо, открывая доступ к винтам крепящим нижнюю часть облицовки. Откручиваем торксом Т-20, третий винт снизу около ручки разблокировки регулировки руля. Снимаем облицовку и видим слева КГЗЗ, засовываем свои приспособления как показано на рисунке и аккуратно вынимаем КГЗЗ из алюминиевого корпуса. Стержни отгибают внутренние пластиковые усики, враспор держащие пластиковый корпус КГЗЗ. Вытаскиваем провода (Фото 3).
Номер снятой детали - 5Q0905865, в каталоге ее актуальный заменитель 5Q0905849C, стоит 3200. Я купил заранее аналог VIKA 99051597501 за 300 р. Есть еще VIKA 915975 в ту же сумму, но в магазине мне сказали, что не подойдет и на сайте производителя предлагается именно 99051597501. НО!!! Я не рекомендую его покупать. Он работает, но ключ поворачивается несколько хуже, как будто что-то задевает, движется не гладко, а по шершавому. Внешнее сравнение на фото 4 и 5, оригинал справа.
Я рекомендую разобрать оригинальный (нужен Торкс 8 или около того) и почистить. Следите за тем, как расположены детали, чтобы потом правильно собрать. Результаты чистки до и после на последних фото. Использовал жидкость "Вигон" и кисточку. В бытовых условиях пойдет и спирт с ваткой и ватной палочкой. Заменитель кинул в багажник, чистый оригинал поставил назад. Всё работает прекрасно. Случилось на пробеге почти 150к.
Тип файла: jpg 20220210_132325.jpg (379.8 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 20220210_131408.jpg (270.3 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 20220210_132836.jpg (277.9 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 20220210_132908.jpg (266.6 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 20220210_132916.jpg (265.2 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 20220210_134109.jpg (290.3 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 20220210_134435.jpg (269.3 Кб, 8 просмотров)
box262 (19.01.2023), владимир76 (13.02.2022)
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
