Старый 01.06.2012, 15:41   #1
Аватар для born
Das Auto - GOLF 5,2008
Печаль проблемы с электрикой
Всем привет!.....возникла неисправность следующего плана: одновременно перестали работать вентилятор отопителя,прикуриватель,омыватель лобового стекла и задний дворник....предохранители все целы
born вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 15:55   #2
Аватар для Antoxa88
Das Auto - GOLF 5, TIGUAN 1,4tsi
у меня когда перестал работать прикуриватель то был предохранитель хотя когда я его визуально смотрел то он был целым когда поменял то заработало.. и по схеме предохранителей которая где то есть в темах он у меня отличался... сорри если спам
Antoxa88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 16:19   #3
Аватар для born
а у меня сначала возникала проблема включения вентилятора отопителя....то работает ,то не работает....пока выяснял характер неисправности отрубило все перечисленное в предыдущем сообщении.......предохранители просмотрел все в двух блоках(торец торпеды и под капотом)
Старый 01.06.2012, 16:28   #4
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
born, пока выяснял характер неисправности.Ну и что-выяснил нашел?Может нет массы?
Титов Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 16:29   #5
Аватар для Carbon71rus
может стоит диагностику сделать есть шнурок ?
Achtung !
Carbon71rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 17:38   #6
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
born, приезжай ко мне все сделаем))
Старый 01.06.2012, 17:59   #7
Аватар для born
andrei 7077 куда подъезжать территориально? чего с собой везти?))))
Старый 01.06.2012, 18:57   #8
Das Auto - Санки
смотри личку
Старый 28.11.2012, 15:14   #9
Не нашел нужных тем...пишу здесь..Разряжается А.Б. постоит пару дней..и запуск на холодную проблемотичен..Проверили приборчико..Когда все выключен. С а.б. идет разрядка почти 3А...У кого было что то подобное? Да и где на жете разъем для ваг-кома
Старый 28.11.2012, 15:30   #10
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
на гольфе в этом районе,глянь,может тоже найдёшь
да только кмк он не покажет ничего,надо "вручную" искать,может гамнитола или ещё чего сажает
Старый 28.11.2012, 15:37   #11
alex1965_99, Спасибочки!!! Скорей всего у нас тоже там...Магнитолу отсоеденяли.. это не она... Методом тыка тыкали...Освещение салона предохранитель вынимаешь..почти 1А на себя берет.. Куда еще копать?
Старый 28.11.2012, 15:53   #12
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
последовательно предохраниетели вынимать.....сами наводку дали. Может с каким блоком прозошло что?
vibe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 16:52   #13
vibe, Вот так и делал...Нашли пока только баг с предохранителем на освещение салона... Остальные предохранители все гуд...
Старый 29.11.2012, 10:22   #14
токи утечки проверяете после прошествия 1 мин (примерно) после каких либо действий таких как откр/закр. дверей (капота), постановка на охрану и т.д. и т.п. т.к. в течение мин. у меня потребление порядка 1.5 А (с падением) когда замеры делал.
Старый 03.12.2012, 23:40   #15
Das Auto - vw
хельмут, я б посоветовал сначала устранить все ошибки, связанные с КАН-шиной. Если будут сбои по КАНу - гетэвэй будет постоянно искать потерявшиеся блоки и жрать аккум. Ну и все нештатное, особенно посаженное прямо на 30-ю клемму отключить.
Strelban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 13:01   #16
Strelban, Спасибо за инфу!!! Только для меня слова типа-кан-шина и гетэвэй темный лес:D..Если можно переведите на русский:D
Старый 05.12.2012, 17:56   #17
Das Auto - vw
http://wiki.vag.cc/index.php?title=Ф...нных_CAN_I.pdf
http://wiki.vag.cc/index.php?title=Ф...ины_CAN_II.PDF
Вот достаточно толковые пособия, если не лень читать) считывай ошибки и выкладывай сюда, может чего и прояснится. Измерение токов покоя занятие нудное, часто приходится пол-салона взрывать особенно если в машине что-то устанавливали, подключали, дооборудовали и владелец не очень помнит что именно.
Старый 05.12.2012, 18:30   #18
Strelban, Это полный абзац....Как уже написал выше нашли утечку на освещение салона..Три дня авто не пользовал...перед этим откл освещение салона...возле очечника..иииии машинка завелась..Пока дальше копать ничего не буду..так у нас в городе электрики те еще Из доп оборудования на авто только магнитола..да и та установлена О.Д. хОТЯ ЭТО КОНЕШ НЕ О ЧЕМ...
Старый 07.12.2012, 21:36   #19
Das Auto - гольф 5, 1.6
Я столкнулся с той же проблемой что и хельмут, месяц назад дал прикурить ВАЗ 2114, так после этого на гольфе зарядка аккумулятора держит не более 2-х суток (причем дело не в аккумуляторе).
Может кто сталкивался с такой напастью, что могло сгореть или что его разряжает (т.к. все штатное никаких допников не установлено...)???
ianov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 09:00   #20
Сообщение от ianov Посмотреть сообщение
сКолько раз писали, что на заведенном авто не давать прикуриваться?! С такими скачками напряжения и тока-возникают проблемы, начиная от генратора....
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
