24.05.2015, 12:38 | #1141 | |||
Das Auto - Golf6 1.6
Ошибка в 9 блоке
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12) 004 - нет сигнала/связи Что делать куда лезть? |
24.05.2015, 13:19 | #1142 | |||
Das Auto - Passat B6
AlexIG, надо смотреть пред, проводку-разъемы и саму сирену. Возможно она "сдохла".
24.05.2015, 19:09 | #1143 | |||
24.05.2015, 20:45 | #1144 | |||
AlexIG, Под передним правым подкрыльником
Автомеханик
29.05.2015, 22:43 | #1145 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4TSI CAXA 122лс. 2012
Подскажите пожалуйста, что за ошибка?
Ездил в известный в СПб сервис по ремонту авто группы VAG, ребята разводят руками. Код:
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 5K0 920 872 HW: 5K0 920 872 Компонент: KOMBI H03 0607 Серийный номер: 00000000000000 Кодировка: 170F00 Мастерская #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod VCID: 6CDC38A987A3285801-8039 1 неисправность: 12671232 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 150 Пробег: 31370 km Дата: 2014.11.21 Время: 19:12:11 |
03.06.2015, 21:09 | #1146 | |||
Das Auto - VW Golf VI, '09; MB W204 C300 4MATIC
Коллеги! И у меня ошибка 01134 - сирена... Ее нет и не было, т.к. сигналки нет! Кто-нибудь сталкивался с таким?
03.06.2015, 22:41 | #1147 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
Виталий К, в каком-то другом блоке есть ошибка
Alastair, было, когда игрался с 5 или 6 байтом 9 блока |
04.06.2015, 12:57 | #1148 | |||
mexanicka, Да, я тоже ставил галочки на подачу, сейчас их нет, но после сброса ошибки сразу вылезает опять даже без выхода из блока. И у меня в других блоках есть ошибки.
12.06.2015, 21:25 | #1149 | |||
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Ошибка 000564 1.4л 122лс дзг7
Добрый день. Поймал ошибку
000564 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) 1.4л 122лс дзг7 пробег 64к масло ест по норме )) При интенсивном разгоне (не каждый раз, но раз в день точно) пропадает тяга, машина превращается в овоща. После рестарта, т.е. заглушил-завел, всё приходит в норму. На приборке горит чек. Шток турбины? Что смотреть? Как лечить? Как протестить васей? |
12.06.2015, 22:48 | #1150 | |||
nightbf,
Шток,шток! Это читал ? www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=44841 www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=64406 |
Пользователь сказал cпасибо: | nightbf (13.06.2015) |
15.06.2015, 10:01 | #1151 | |||
И здесь выложу...
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...postcount=9945 |
28.06.2015, 00:41 | #1152 | |||
Das Auto - Golf Plus. 1.4 TSI (140Hp) + DSG, Golf Plus 2.0 FSI 6 AT.
Перестал работать автоподъем заднего правого стекла
Вот лог ошибки.
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K Компонент: Tuer-SG 005 0914 Кодировка: 0000144 Мастерская #: WSC 01392 785 1012557 VCID: 3972D1FD70714DD693D-806C 1 неисправность: 01334 - Блок управления задней правой двери(J389) 014 - Неисправен Есть идеи? |
28.06.2015, 00:43 | #1153 | |||
Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля(E400)
Вот лог
1 неисправность: 02390 - Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля(E400) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101001 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 142 Пробег: 61925 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.09.13 Время: 31:63:63 Подскажите, пожалуйста, о чем эта ошибка? Под зеркалами лампы горят. Проблем нет. Не работаю только оба габарита. |
29.06.2015, 16:08 | #1154 | |||
Das Auto - 1.6 ACYC
Добрый день. Помогите расшифровать ошибку по коду 003813. При езде загорелась спираль и потом чек, на езде никак не отразилось, только перестала работать система старт-стоп.
05.07.2015, 19:16 | #1155 | |||
появилась ошибка, кто знает в чем причина?
Address 01: Engine (BSE) Labels: 06A-906-033-BGU.lbl Part No SW: 06A 906 033 JF HW: 06A 906 033 JF Component: BSE S71 1.6 2V 4494 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0044071 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 6CDDDA694F90D69 1 Fault Found: 16555 - Fuel Trim; Bank 1 P0171 - 000 - System Too Lean - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Lambda: 25.0 % Lambda Factor: 1.172 Voltage: 0.420 V Lambda Factor: 1.172 (no units): 0.99 Speed: 0.0 km/h Readiness: 0000 0000 |
05.07.2015, 19:29 | #1156 | |||
adolf88, ГБО стоит?
---------- Сообщение добавлено в 19:32 ---------- AlexxxUS, Замена блока или перепрошивка. |
Автомеханик
06.07.2015, 06:22 | #1157 | |||
13.07.2015, 18:05 | #1158 | |||
Das Auto - VW Golf V 1.6
Товарищи, прошу помощи! Гольф 5
Ошибка 01518 - bulb for back-up lights; left(m16) 012 - electrical fault in circuit Я так понял это что то с фонарем заднего хода, но он работает исправно И главное сигнал заднего хода у меня находиться справа. |
16.07.2015, 10:21 | #1159 | |||
Неужели никто не знает?
16.07.2015, 11:07 | #1160 | |||
AntOOxa, Значит закодировал под америку на два задних хода, вот и блок ищет вторую лампу с левой стороны... В 9 блоке в длинном кодинге исправь
Автомеханик
