Старый 19.03.2025, 13:47   #781
Das Auto - Volswagen Golf 1.4 TSI 2011
Всем привет. Появилась похожая проблема на 1.4. В декабре на 120 к поменял грм , ремонтировал калитку турбины, ну и плюс то масла фильтра в том числе и топливный фильтр. После этого началось. Причем то если долго стоит то если оставить часа на 2...То долго крутишь заводиться, причем крутит очень бодро, то долго крутишь заведется стоит троит и чек горит (что самое интересное ошибок после этого нет) глушишь заводишь все норм. После новогодних оставлял в сервисе нифига не проявилось. Сейчас на 125 опять ТО было, заменил заодно свечи и топливный, думал может брак, но нифига все как было так и осталось. В понедельник потащу в сервис будут смотреть.
Bobr9305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2025, 07:33   #782
Помогла замена бензонасоса.
MikaZX (03.04.2025)
Старый 22.04.2025, 11:59   #783
Das Auto - Volkswagen Golf, 1.4 tsi, 2009 г.
Приветствую всех! Только сейчас добрались руки до форума. Пока были морозы, машина плохо стартовала на холодную, как бы внатяжку, точнее не могу описать. Ну как будто что-то мешает стартеру крутиться. Осенью ставил новый аккум и отдавал стартер перебрать вместе с генератором, так что думаю дело в них. Может ли что-то клинить в моторе на холодную?
Gabstore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2025, 14:05   #784
Аватар для Шпили вили
Сообщение от Gabstore Посмотреть сообщение
В моторе(двигателе)ничего не должно клинить не на холодную не на горячую.
Старый 25.04.2025, 14:59   #785
Аватар для Zabelov
Das Auto - VW Golf
Клинит? Если просто туго заводится, то может банально причина в масле. Неподходящее, густеет в моторе. Представь какое сопротивление у стартера, если маслонасос это всё должен прокачать во время прокручивания? У меня пару раз при неудачной замене масла было такое раньше, последние два года вообще езжу на Sintec 5W30 A3-B4, пока ни разу такого не было. Но если у тебя там реально что-то клинит, то замена масла не поможет. Какие-то страшные вещи пишете.
Zabelov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2025, 15:05   #786
Сообщение от Zabelov Посмотреть сообщение
Ну да, неправильно выразился.
Синтек в Магните видел на акции, может возьму. Правда сейчас уже вряд ли морозы конечно будут, не проверить поможет или нет.
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
