Старый 31.10.2014, 15:50   #221
Atomman, матрица делается под несколько моделей приборок,а не на конкретно одну. унификация!
Старый 23.12.2014, 22:54   #222
Das Auto - Golf mk4 AKL
По умолчанию скачет стрелка тахометра
Подскажите, кто нибудь, собираю гольфа после дтп(бордюр) завел, скачет тахометр, плохо с холостыми, по диагностике ошибки 0203(датчик холла) и 0219( Регул. коэффициента состава смеси на мин. упоре), на вакуумной трубке (которая идет от вакумника) в районе клапана есть отверстие(как будто шланчик маленький должен подходить, но сосок сломан) отверстие затыкаешь, ничего не меняется, что делать?
---------- Сообщение добавлено в 01:58 ----------
машину заводил без приводного ремня, может на отсутствие генератора так реагирует?
kandibobrik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 00:26   #223
Das Auto - VW golf IV 1.6 AT 102
По умолчанию Для чего это сделали?(приборная панель)
Доброго времени суток всем. Возникла у меня как то проблема с приборной панелью(исчезали буквы\цыфры на всех трех приборках одновременно). Полазил по форому - везде пишут шлейф. Я разобрал приборку, долез до платы и увидел вот что.
Качество пайки конечно писец, но ладно - припаял те два висевших провода к тем местам, от куда они отпаялись и дисплей заработал.
Но у меня такое предчувствие, что эта пайка может не только к дисплею относиться. Какие варианты???:)
Последний раз редактировалось Zak0N; 26.01.2015 в 00:30.
Zak0N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 00:46   #224
Аватар для sergei.ermolaev
Просто сгнило от времени...................
Старый 26.01.2015, 01:19   #225
Сообщение от sergei.ermolaev Посмотреть сообщение
Сгнило что?:) дорожки? Гнили то особо не заметил
Старый 26.01.2015, 01:42   #226
Das Auto - Volvo XC60
Кто-то накосячил при проектировании платы и дорожки доделывали такими "соплями"?
VW Tiguan '08 2.0Т: 2013 - 2018
VW Scirocco '09 2.0Т: 19.02.2010-10.01.2014. RIP
Mitsubishi SpaceStar 2009-2010
dimitryst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 06:55   #227
да,скорее при перепайке диодов подсветки старые отрывали с куском платы,вот и восстанавливали дорожки. капец кривые руки,это же надо так напаять
Старый 26.01.2015, 12:49   #228
Аватар для Kings
Das Auto - Гольф4 1.6 ATN 105 2001год
всем привет.. тоже не работает зумер, вообще, концевики в дверях пропаял стали работать, а вот зумер не на оставленный свет ни на ошибки, ни на лампочку уровня топлива не реагирует. Вообще ни разу его не слышал... Как проблему решили в предыдущий раз???????????
Kings вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 23:09   #229
Das Auto - vw,golf4,axp,2000
По умолчанию панель приборов
загорелась на панели приборов красным машинка с открытым багажником,пропал свет в салоне,что может быть?
surik1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 23:30   #230
Аватар для y-u-r-a
Наверное с багажника что то воруют
Автомеханик
Старый 02.02.2015, 23:32   #231
что это за значок,почему пропал свет?
Старый 03.02.2015, 00:12   #232
Аватар для Пёстренький
Das Auto - VW Golf 7 2013 CXSA
Концевик крышки багажника наверное.
Пёстренький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 07:29   #233
Аватар для valery1961
Смотри проводку, идущую со стойки в дверь багажника, скорее всего провода переломились.
Старый 03.02.2015, 09:29   #234
смотрите предохранитель №14 и микровыключатель с проводкой в замке багажника. заломы в гофре думаю есть у всех хетчей гольф4,но тогда бы скорее не горела пиктограмма.
Старый 03.02.2015, 09:35   #235
Нет, пиктограмма как раз загорается.
Старый 03.02.2015, 09:55   #236
valery1961, вы знаете принцип работы этого микрика?там три контакта один подающий,а два работают на замыкание с ним,один из двух на свет в багажнике,второй на пиктограмму,так вот,если проводка обламывается,то загореться пиктограмма может только в случае если при этом проводки с микрика замкнут между собой,что мало вероятно. провода даже на память помню коричнево-синий,коричневый,кричнево-чёрный. поверьте на слово,знаю о чём речь.
Тип файла: jpg _DSC0622.JPG (213.2 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 1e96a7cs-480.jpg (69.2 Кб, 27 просмотров)
Старый 03.02.2015, 10:21   #237
А разве в Г-4 нет подобия CAN-шины (пусть хоть урезаной, не как в Г-5) ? А потом, если контакты работают на замыкание, то при закрытой двери багажника - контакты замкнуты, пиктограмма не горит. Открываем багажник - контакты размыкаются - пиктограмма загорается. Так? Значит при обрыве провода (что равносильно размыканию контакта) пиктограмма гореть обязана. Либо там контакты на размыкание!
Последний раз редактировалось valery1961; 03.02.2015 в 10:25.
Старый 03.02.2015, 10:30   #238
есть кан шина.но она действительно урезана. по кан сигнал передаёт в том числе и блок комфорта,но к микрику отношения это не имеет. максимум что может блок,так это показать сгоревшую лампу накаливания и то только на приборках с иммо3 и блоком 1С0, а с приборками иммо2 и блоками комфорта 1J0 такого нет
---------- Сообщение добавлено в 11:32 ----------
Сообщение от valery1961 Посмотреть сообщение
всё не так,а сточностью до на оборот
---------- Сообщение добавлено в 11:33 ----------
принцип концевика обычного
Старый 03.02.2015, 10:36   #239
владимир76, Если контакты замкнуты, ток протекает по цепочке, где частью нагрузки является лампа пиктограммы, значит значок должен гореть!? Не логично. Может всё-таки CAN работает? Или контакты работают на размыкание.
PS: судя по представленному фото - контакты на размыкание.
---------- Сообщение добавлено в 12:40 ----------
surik1977, Похоже, концевик сломался. при открытии багажника - контакты на замыкает.
Старый 03.02.2015, 10:43   #240
valery1961, я бы вам посоветовал не вводить в заблуждение ТС.
---------- Сообщение добавлено в 11:49 ----------
тем более проблема с микриком багажника никак не связана с не работающим освещением салона
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
