03.04.2010, 21:54 | #1 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI, МКПП
не крутится колесо
Друзья, сегодня менял комплекты колёс с зимней на летнюю. Заднее колесо ( когда на домкрате и не на ручнике) свободно не проворачивается. Оно крутится обо что-то задевает. Наверно колодка обратно не вернулась. Колесо крутится но с небольшим напряжением.......
пробег 7000 Ещё не притёрлись колодки? я не лихачу. Не торможу резко. Что может быть? Помогите, друзья!!!! |
03.04.2010, 21:57 | #2 | |||
Das Auto - AUDI
Schnider, это нормально) не переживай
03.04.2010, 22:11 | #3 | |||
Das Auto - Passat В7 2.0 TDI
когда-то ездил на Mk-5
03.04.2010, 22:17 | #4 | |||
Das Auto - AUDI
03.04.2010, 22:28 | #5 | |||
chigi, перед и зад будут крутиться по-разному, хотя бы по тому, что сзади только ступичные подшипники, а спереди помимо этого ШРУСы, дифференциал, и так далее. А по теме, причин может быть две: "подклинивание" поршня в суппорте (что на новом GOLF'е маловероятно) или такое натяжение троса ручника, что даже при малейшем вывешивании колеса на домкрате он поджимает колодку к диску. Возможно также попадание грязи между колодкой и диском. Но диагностировать подобные проблемы не видя невозможно.
03.04.2010, 22:30 | #6 | |||
Друзья....
Всё-таки..... есть ещё мнения? - Спасибо всем )))) жду |
03.04.2010, 22:36 | #7 | |||
Schnider, это нормально, не парься. Колодки отходят от диска из за его незначительных биений, а если авто подъехало куда то на тормозах и встало, откуда биение было? Не было его, вот и шаркает слегка.
03.04.2010, 23:20 | #8 | |||
DRIFTKING, не отходят колодки от диска из-за биений - их в идеале (уж у VW однозначно) быть не должно. Не готов сказать, как это происходит у GOLF'а, не хочу придумывать, а вот у наших ТАЗ'иков колодки отходили за счёт того, что принажатии на педаль тормоза и выхода поршня из суппорта происходило как бы скручивание манжеты (она в сечении квадратная) и при отпускании педали она (манжета) чуть-чуть возвращала поршень назад, что и приводило к освобождению колодок. А за счет биения диска - сильно сомневаюсь.
А по теме повторюсь: не должно заднее колесо подтормаживаться. |
03.04.2010, 23:26 | #9 | |||
Das Auto - R32
DRIFTKING, какое биение? Представляешь как бы ты тогда тормозил?
03.04.2010, 23:33 | #10 | |||
Das Auto - golf 5 ,bud ,2007
у ТАЗиков задних дисковых тормозов штатных нету
03.04.2010, 23:37 | #11 | |||
dimmm, а кто сказал, что у ТАЗ'иков есть задние дисковые тормоза? Я говорил про принцип работы дискового тормоза.
03.04.2010, 23:39 | #12 | |||
Что же мне всё-таки делать?
Ехать к диллеру или посмотреть при езде... Вроде диск не грязный от трения.... |
03.04.2010, 23:40 | #13 | |||
а в классике как?
03.04.2010, 23:45 | #14 | |||
хорощий вопрос... все по разному говорят... а где правда!?!
как то поднимал такой вопрос на сервисе... сказали что от машины зависит... в смысле не от поломки авто, а от тормозной системы... хотя.... НО от этих буржуев - всего можно ожидать... наверное лучше один раз ОД сильно задолбать этим вопросом... |
04.04.2010, 01:39 | #15 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI МКПП BBS R18
Schnider, если после поездки это ваше задевающее колесо не греется (потрогайте диск), то все нормально. Если греется (по сравнению с другим колесом) - однозначно к дилеру, и чем раньше, тем лучше. А так - вполне может немного шуршать колодками при прокрутке руками. Сравните с колесом с другой стороны - наверняка будет то же самое.
04.04.2010, 19:21 | #16 | |||
Диски не греются.
Тема закрыта )))) |
04.04.2010, 22:09 | #17 | |||
тема - закрыта, а чем всё кончилось то??? разъясните!!!
04.04.2010, 22:36 | #18 | |||
Диски не греются, значит проблемы нет. Я просто заметил, что заднее колесо свободно не крутится на домкрате. Оно вращается, но не свободно. Диски не греются. Значит так и должно быть. пробег 6000
05.04.2010, 09:02 | #19 | |||
Schnider, писал выше: скорее всего, трос ручника натянут так, что нет никакого свободного хода. Как писали выше, не парься, это пройдёт, он появится.
05.04.2010, 09:13 | #20 | |||
ГИБДДэшный начальничеГ клуба
Das Auto - 2,0TDI
Не прав, уважаемый. Принцип отвода колодок именно такой был, есть и будет. А биение есть всегда, т.к. даже самая качественная обработка не сделает поверхность идеальной.
Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься. (с) А.П. Чехов
