15.04.2010, 12:26 | #1 | |||
Модератор
Das Auto - VW Passat B7 Alltrack 2.0T DSG & VW Golf VI 1.4TSI 7DSG & VW Golf IV 1.4I 5МКПП
Volkswagen отзывает в Германии 280 тысяч хэтчбеков Golf VI
Компания Volkswagen объявила сервисную акцию, под которую попали 280 тысяч моделей Golf, выпущенных в период с июля 2008 по февраль 2010 года.
В хэтчбеках обнаружена неисправность системы вентиляции и кондиционирования, в связи с чем владельцам этих машин необходимо явится в сервис. В указанных автомобилях неправильно подсоединен корпус воздуховода, который одним концом неправильно подсоединен к центральному тоннелю, а другим из-за этого дует холодным воздухом в ноги водителю. Кроме того, проблемы могут быть не только с переохлаждением ступней, но и ушами пассажиров - из-за неправильного монтажа воздуховод издает заметный шум. Как утверждает издание, сервисные центры устранят эту проблему шестого поколения Golf в течение получаса. Стырил от сюда http://autoportal.ua/news/events/11364.html?fromRSS=1 |
Passat Alltrack B7 2.0Т 6DSG+ESP,Комбинированный салон+RCD330 Plus+Оригинальная камера с омывателем+VW Plug&Play Saund System,Webasto,Тормоза 345х30/310х22
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led. Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto. |
15.04.2010, 12:49 | #2 | |||
Интересно это только к немецким авто относится? или к Калуге тоже?
15.04.2010, 13:12 | #3 | |||
хмм интересно. чето не замечал что холодным дует.
15.04.2010, 13:20 | #4 | |||
Das Auto - темно-синий
сегодня velz писал про это:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...&postcount=283 http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...&postcount=285 |
15.04.2010, 14:47 | #5 | |||
Das Auto - GTI
Похоже оно и есть,самому сделать проще чем гнать к ОД.
Т.к. качество не очень ,а на компе лучше видно то переведу : РИС. ! Работы Модернизация системы вентиляции Если произошла ошибка в процессе установки, вентиляционного канала обдува ног водителя может отходить от корпуса блока отопителя (под центральной консолью). На автомобиле необходимо проверить корректность расположения /закрепления вентиляционного канала к корпусу отопителя и при необходимости закрепить его должным образом. Выставьте рулевое колесо с рулевой колонкой в верхнюю позицию Посмотрите под рулевой колонкой в направлении центральной консоли и проверьте корректность закрепления вентиляционного канала обдува ног водителя (указано стрелкой) на корпусе отопителя. Если необходимо установите короб в соединение. РИС.2 Для установки хомута нет необходимости демонтировать кронштейн AirBag На иллюстрации ниже кронштейн AirBag демонтирован для облегчения отображения. Закрепите вентиляционный короб обдува ног – как показано на иллюстрации –при помощи стяжного хомута к кронштейну позади короба (стрелка) Сместите вентиляционный канал вправо, до создания надёжного соединения с корпусом отопителя и зафиксируйте его стяжным хомутом. Вновь проверьте корректность соединения и закрепления канала. Отрежьте/откусите свободный конец хомута. Последний раз редактировалось velz; 15.04.2010 в 15:19. |
15.04.2010, 14:52 | #6 | |||
Das Auto - X1
По февраль включительно?
15.04.2010, 15:35 | #7 | |||
Das Auto - G6, 1.4TSI, 7DSG
хм... всю зиму проездил и не замечал что в ноги дует холодом и уши в трубочку не свёртывались :)
но на ТО-1 обязательно уточню у дилера про это |
15.04.2010, 18:56 | #8 | |||
Das Auto - ...
15.04.2010, 20:28 | #9 | |||
Das Auto - Golf 7 GTI
Мне хомут поставили когда меняли топливный фильтр по гарантии.Объяснили что заводская доработка .
15.04.2010, 21:04 | #10 | |||
Das Auto - VW Golf VI, 1.6 BSE
Машинка куплена 5 февраля. То же не особо жарко было зимой в районе ног)
Надо забратся посмотреть будет. |
16.04.2010, 18:07 | #11 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4TSi 7DSG
Сделали мне так, что появился противный дребезг из-за того, что воздуховод находится на маленьком расстоянии от металла и входит в резонанс.
16.04.2010, 18:17 | #12 | |||
Das Auto - Focus ST 3
Фигня какая-то.
Лучше б отозвали все машины со старым мехатроником. |
17.04.2010, 21:34 | #13 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1.6, 2009
Через 2 недели после того, как забрал Golf 6 из салона, позвонила девушка из дилерского центра и предложила исправить сей недочет: 2 часа все заняло, а не 30 минут, как пишут? Просто натянули затяжку))))
17.04.2010, 22:32 | #14 | |||
Das Auto - ...
17.04.2010, 23:03 | #15 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI МКПП BBS R18
А у меня вот (машина - март 2010) при отключенном обдуве через середину из боковых дефлекторов все равно дует. Слабее, чем при включенной середине, но все же весьма ощутимо. Из центральных - не дует. Это у всех так или только на моем экземпляре?
18.04.2010, 01:05 | #16 | |||
18.04.2010, 13:23 | #17 | |||
Das Auto - GTI
Чё дебилы что ли,снизу под торпедой со стороны водителя всё делается. или им инструкции не прислали!?
18.04.2010, 13:42 | #18 | |||
Das Auto - Golf VI Highline 1.4TSI DSG продан
позвонила на горячую линию фольксваген - что странно - они там об этой акции не в курсах..........
18.04.2010, 16:23 | #19 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI, МКПП
Санкт-Петербург, диллер Нева-Автоком. По телефону проверили VIN. Записали на сервис. )))
18.04.2010, 18:16 | #20 | |||
Das Auto - V 122
280 тыс уже продано это только в германии!! в следующей жизни надеюсь буду жить в германии )
