Старый 26.10.2017, 13:03   #1
Das Auto - golf 4 axp
По умолчанию плавают обороты AXP
Всем доброго времени суток. Прошу сразу меня не пинать за тему. Вообще проблема такая, плавают обороты на холостую. Диагностика показала бедную смесь, а по датчикам всё в норме, сразу адаптировали ДЗ, но эфекта никакова. Потом загорелся чек и вылезла ошибка по ЕГР (его сразу заглушил). Вообщем ДЗ чистая и адаптированая (пробовали ставить другую ДЗ-не помогло), ЕГР заглушен, подсоса воздуха 100% нет,датчик температуры новый, метки ГРМ выставлены правильно, а обороты плавают, и когда даёшь газу обороты медленно и с задержкой падают. Вообщем куда лезть и что дальше делать не знаю. Пожалуйста помогите дельным советом!
миха76_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 13:16   #2
Das Auto - VW Golf 4
Сообщение от миха76_ru Посмотреть сообщение
каким образом это делалось? физически установили в разрыв заглушки, или программно, как положено потом прошивали эбу?
уходишь от своего авто не обернувшись хотя бы раз - ты выбрал не тот автомобиль!
Старый 26.10.2017, 13:24   #3
Поставили но вход к ДЗ под трубку заглушку из паранита, эбу не шили
Старый 26.10.2017, 13:39   #4
миха76_ru, это не заглушил называется, а сломал машину
эбу по прежнему рассчитывает на объём вторичной подачи воздуха во впуск, а его тупо нет, отсюда смесь на определённых режимах готовится не адекватно, не правильно. с чего вы вообще решили глушить? клапан не рабочий, или просто так?
Старый 30.10.2017, 10:13   #5
егр не заглушен, прокладки поставил новые, егр щелкает работает. но постоянно выкидывает ошибку р0401 и электрик сказал что егр не адаптируется.
Старый 30.10.2017, 10:44   #6
миха76_ru, Система рециркуляции отработавших газов (EGR): обнаружено недостаточное течение потока.
это говорит о либо забитом патрубке, либо не способности клапана открываться на полный ход. закоксован.
пробовать снять, проверить как ходит в его цилиндре поршенёк в виде клапана и при необходимости залить раскоксовывателем, сольвентом на сутки, за тем пробовать расшевелить и восстановить подвижность механизма.
если причина только в закоксованности, то в последствии заново пробовать адаптировать. "электрик сказал" - это вообще не показатель, по тому, что этому электрику проще поменять на новый, чем возиться со старым и не факт, что оживёт. делать нужно самому, либо не лезть вообще и отдать деньги чтобы заменили на новый.
---------- Сообщение добавлено в 11:45 ----------
не забываем про чистку железной трубки до дросселя
---------- Сообщение добавлено в 11:46 ----------
в клапане могло тупо что то застрять и мешать ему работать
Старый 30.10.2017, 12:12   #7
егр чистил сам и сам проверял его работу, всё в нем фурациклирует. Патрубок тоже сам чистил.
---------- Сообщение добавлено в 12:13 ----------
и маслоотделитель тоже менял на новый...
Старый 30.10.2017, 12:59   #8
а как адаптацию EGR делаете?
почему уверены, что подсосов воздуха на впуске нет?
Старый 30.10.2017, 14:02   #9
Впускной коллектор обкуривали самодельным дымогенератором, утечек нет. ЕГР пытался адаптировать электрик, а как я его не спрашивал, он же и адаптировал ДЗ.
Старый 30.10.2017, 14:21   #10
адаптируется в 74 канале только на тёплом двигателе 60-75 градусов
Старый 30.10.2017, 14:39   #11
на тёплом и делали, а каком канале не знаю, но электрик не дядя Вася вроде...
Старый 30.10.2017, 16:36   #12
Последний раз редактировалось владимир76; 30.10.2017 в 17:59. Причина: криво видео вставлено
Старый 30.10.2017, 18:01   #13
миха76_ru, мне не понятна ваша проблема, я не вижу ничего "криминального" на видео
Старый 31.10.2017, 09:27   #14
---------- Сообщение добавлено в 09:29 ----------
что то не получается вставить правильно видео, https://youtu.be/omOgPtQ1kQI вот так мотор работал как только я приехал на работу. EPC загорается не всегда и сам по себе тухнет
Старый 03.11.2017, 09:43   #15
Топливный насос тоже поменял
---------- Сообщение добавлено в 09:43 ----------
Неужели ни у кого нет никаких предположений куда лезть???
Старый 12.12.2017, 01:01   #16
Das Auto - гольф4axp2001
могу ошибаться но не исключено что в этот момент включается какой нибудь потребитель. типа вентилятор или жопогрейка и от нагрузки происходит падение оборотов то того момента пока эбу не раздуплится
лёха мол вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
