23.07.2010, 14:41 | #201 | ||||
Das Auto - Golf V 2007 Golf 7.5 2019
Но мультируль и шлейф заказаны - жду. |
27.07.2010, 23:25 | #202 | |||
Вопрос к тем у кого оригинальное головное устройство и воткнутый мультируль. Была полемика по поводу того что после установки не работает функция mute на кнопке со звездочкой... Пардон но я ездил на машине с заводским мультирулем и там за функцию mute отвечала клавиша с тел. трубкой. У меня на РНС тоже Mute это тоже клавиша с трубкой... Поправьте если я ошибаюсь... Если не активировать эту звездочку как указано на 2 странице Mute будет работать на кнопке с трубкой или нет?
27.07.2010, 23:29 | #203 | |||
Das Auto - VW Jetta 1.9TDI
Carrera,
все отлично работает, трубка - снятие, MUTE как MUTE)))) |
28.07.2010, 18:03 | #204 | |||
Очумелые ручки клуба
Carrera, у меня так закодировано.Так как у меня стоит оригинал.телефон.комплект и микрофон подключен под голосовое управление,то Mute на руле закодирована под активацию голосового управления РНСкой.
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
28.07.2010, 18:46 | #205 | |||
Rusik, Теперь все встает на свои места, тем у кого нету блютуза получается можно не заморачиваться с кодировкой кнопки звездочка, mute будет срабатывать от кнопки с трубкой?
28.07.2010, 19:06 | #206 | |||
Carrera, конечно.Резкое уменьшение громкости(кнопка "звёздочка" на руле) работает как Mute.А кнопка с символом трубки у тебя должна быть пустой ибо она для получения/отклонения звонка в машинах оборудованных телефон.комплектом.
Последний раз редактировалось Rusik; 28.07.2010 в 19:09. |
29.07.2010, 11:09 | #207 | |||
Какую кодировку надо указывать для активации круиза и мультируля в Блок-16, Кодирование-07? У меня машина ма мешалке, обычный мультируль соотв. без лепестков, с круиз контролем без бортового компьтера, ну и соотв есть задний стеклоочиститель... 00002022 или 00002322 ?
Пользователь сказал cпасибо: | serggmar (07.03.2011) |
29.07.2010, 11:38 | #208 | |||
Carrera, Так всеж написано.. или читать англ буквами не умеем?)))
Кодировка - 0002022 Откуда 3йка то взялась?)) ее там даже нету.. |
29.07.2010, 11:50 | #209 | |||
sheff, Я смотрел подсказку с Васи, там была кодировка на мультируль без типтроника и подогрева два кода 20 и 23... Вот поэтому уточняю.
29.07.2010, 11:55 | #210 | |||
Ну сам же видешь, в описании нет такой цифры!)
29.07.2010, 19:33 | #211 | |||
Carrera, кодировка 0003022-это моя кодировка для круиза,мультируля с голосовым управлением РНС.
29.07.2010, 19:35 | #212 | |||
Rusik, Ну так у человека нет голосового управления, зачем путать его?
29.07.2010, 19:59 | #213 | |||
САнь да я написал,чтобы он её не вводил.Судя по его постам у него неверно введена кодировка ибо за Mute у него отвечает кнопка принятия/отклонения звонка хотя эту функцию должна выполнять кнопка с пиктограммой "снежинка".
P.S.Его кодировка указана тобой в посте 261. |
Пользователь сказал cпасибо: | vaso2077 (17.07.2011) |
29.07.2010, 22:36 | #214 | |||
Carrera,
0002022 и будет счастье в твоем случае и с MUTE и с трубой) |
29.07.2010, 23:13 | #215 | |||
Сегодня поставил наконец мультируль все работает и громкость регулируется и круиз работает - но ни трубка и не звездочка не работает как mute...((( Что самое интересное для активации на звездочку как уже писалось в данном посте нужно идти в 16 адрес, в кодировке 11, надо поиграться кодировкой. У меня кодировка 11 была не активна!!! Туда невожно войти и что либо править... В чем дело?
29.07.2010, 23:15 | #216 | |||
Carrera, зачем в 16 заходить в 11? 07 длинное кодирование.
29.07.2010, 23:24 | #217 | |||
sheff, Пардон - я сегоня Ваг Ком первый раз живьем видел. Может я что-то не так понял. Чтобы активировать нужно лезть в 11, 07 длинное кодирование?
29.07.2010, 23:26 | #218 | |||
Carrera, Нет, 16-07-длинное
29.07.2010, 23:41 | #219 | |||
sheff, Я же ввел Кодировка - 0002022... Этого недостаточно?
29.07.2010, 23:41 | #220 | |||
Carrera,
скинь плз кусок скана 16 блока, покажем на пальцах что сделать)) |
