Старый 01.09.2015, 20:53   #21
Блин, я в попытке смягчить ППД снизил давление в шинах до 1.8
Езжу я почти всегда один. Надо попробовать 2.2 как раньше всегда ездил. Может в этом причина утерянного комфорта...
Старый 01.09.2015, 21:59   #22
Аватар для Romi4n1
Das Auto - Scirocco TSI 1.4 160 л.с
колеса точно менять не буду , 45 профиль думаю оптимальным. Да давление 2.3 накачиваю, если меньше то менее комфортно получается как не странно. Значит все таки стоит поменять всю подвеску.... Думал сделать сайленты самому из полиуретана , но что то по цене накладно по материалом, думаю лемфердер везде воткнуть новенький
Romi4n1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 10:41   #23
Аватар для a777d
По цене поменять подвеску ппц. Вообще вибрация в салон, шум от шин это следствие уставшей подвески.
Последний раз редактировалось a777d; 02.09.2015 в 13:58.
Romi4n1 (02.09.2015)
Старый 02.09.2015, 11:05   #24
Аватар для Romi4n1
Сообщение от a777d Посмотреть сообщение
По цене поменять подвеску ппц вообще. Вообще вибрация в салон, шум от шин это следствие уставшей подвески.
вот вот , шум и вибрации есть , я всё думал что это от супер жесткой подвески всё . А менять буду сам всё , нужно еще будет приплюсовать к цене сход развал
Старый 02.09.2015, 13:59   #25
Аватар для a777d
Да менять желательно за один ход, чтобы один раз сделать сход развал. Я менял в три раза и делал три раза сход развал.
Старый 29.04.2019, 14:20   #26
Das Auto - ОФАС 2.0 94
По умолчанию Подбор евро подвески на G5 2.0 TDI
Приветствую форумчан!
Обращаюсь с просьбой в помощи подбора подвески.
Исходные данные Гольф 5 2004г.в Двигатель трактор BKD. wvwzzz1kx4p0717*дцать
Спорт подвеска. Пружины 1 фиолет 2 сирень. Код PR 2UC L59
Ломанул пружину. Пробег 210 000, когда аморты менялись не известно.
Есть огромное желание сделать авто чуть мягче, выше. Т.е перейти на евро подвеску, она же стандарт. Я так понимаю, нужно сменить пружины, аморты, отбойники.
Столкнулся с проблемой в подборе пружин (и в дальнейшем амортов). Код L59 указывает на вес 791-825 кг, а найти с подобным весом и кодом 2UA не удалось.
Обратился к представителям бильштейн, ответили, что либо аналог либо стандарт (но на стандарт на 200 кг легче нагрузка рассчитана).
Если кто сможет помочь с подбором, буду крайне признателен.
Заранее спасибо.
amigossss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 14:14   #27
Как говориться, спасибо всем откликнувшимся...)
Поставил каябу. Мягче не стало.
Старый 30.05.2019, 14:31   #28
Das Auto - wv-golf plus 2006 2.0 tdi BKD
балку заднюю от пасата поставь и будет лимузин
perdun вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
