Старый 16.04.2017, 13:47   #21
Аватар для r1sh
Сообщение от fvfnfh Посмотреть сообщение
r1sh А у тебя обороты скакали или стабильно держались на 900?
Когда был подсос через прокладку между верхним и нижним коллектором то обороты плавали.
Когда заменил прокладки плавание ушло, только высоко держались.
Если плавают то брызгай карбклинером, зажимай дроссель , слушай откуда сосет)
Старый 16.04.2017, 13:52   #22
Аватар для Andrey737
Обороты не плавают.Они стабильно на 650 сначала.А когда поездишь по городу,на хх могут подняться до 860 и стабильно на них работает ни выше ни ниже,т е стабильно и так и так
Точно также и у меня НО я специально так сделал, в твоём случае не понятно почему так
Старый 16.04.2017, 13:54   #23
Das Auto - golf 6 bse 2009
У меня не плавают.Тупо 650 или через какое то время 860 стабильно
fvfnfh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 13:57   #24
fvfnfh, зато меньше тряска движка )))
Старый 16.04.2017, 14:05   #25
У меня и на 650 не трясет.Когда купил машину 4 года назад,то трясло.А когда менял грм,оказалось,что был перескок на один зуб.Выставили все правильно и подергивание ушло.Но вот теперь на хх обороты поднимаются до 860 х з почему.
Старый 16.04.2017, 14:31   #26
fvfnfh, а попробуй поставь в 1 блоке адаптации например 135. Погоняй денек, а потом обратно 128. Может глюк какой-нибудь и таким образом может он сбросится.
Старый 17.04.2017, 00:26   #27
Аватар для Brian O'Connor
была такая же фигня. замена регулятора напряжения на генераторе решил вопрос. щетки сильно изношены были.
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
fvfnfh (26.07.2017)
Старый 26.07.2017, 15:45   #28
Выдалось время и решил отписаться о решении моей проблемы с высокими оборотами на х.х.При холодной погоде никаких проблем,Но когда потеплело обороты стали периодически подниматься с 650 до 950 на хх и раход с 0,5-0,6 л до 0,9-1 л.При этом диагностика китайским шнуром никаких ошибок не выявляла.В этом году то холод то жара.Вот и я начинал думать о своих оборотах только когда на улице жарко.Сначало грешил на подсос лишнего воздуха.Проверил клапана доп воздуха-вроде нормально.Только клапан адсорбера паров бензина продувался,а не должен был.Заменил.Обороты как и раньше временами поднимались до 950-1000.Но чаще и дольше стал работать насос вторичного воздуха.Ну хоть не зря поменял тот клапан.Похолодало и я забил на все.Но вот пришла жара и у меня уже высокие обороты стали держать большую часть времени.Причем зажигание выкл.вкл обороты нормально .Через минуту обороты подымаются.Постом выше мне советовали заменить щетки у гены. + ему .Померил напряжение при заведеном двигателе :на акб-12,9-13,0в.Явно мало.Снял гену ,почистил,поменял регулятор,прозвонил диоды.Напряжение поднялось до 13,2 -13,4в.Обороты в двигателе все равно поднимались до 950.С геной решил разобраться т к 13,4 все равно мало.Для теперешних кальциевых акб надо 14,2-14,4в.Ехать на сервис не наш метод.Давно не занимался с электрикой,поэтому сразу упустил,что надо измерить напряжение на + гены и минус на его же корпусе.Померил-14,2-14,4В как и должно быть.На +гены и минус акб-13,2в.На +акб и минус корпус гены 14,2в.Следовательно между кузовом и двигателем плохой контакт.Снял корпус воздушного фильтра.Так легче добраться до этой шины.Свиду соединение между двиг.и кузовом чистое.А когда открутил от двигателя,то увидел под винтом,что оно зеленое.Почистил поставил все на место.Напряжение при работающем двигателе на акб стало 14,2-14,4в как и должно быть.Поездил пару дней.У нас тепло.Обороты на хх не поднимаются.Расход 0,6л .Пока все ок.
Andrey737 (26.07.2017), Krosavello (03.08.2017), VextoR (26.07.2017), vladimir 671 (31.07.2017), weter80 (26.07.2017)
Старый 26.07.2017, 16:26   #29
fvfnfh, +1 в репу, как говорят в интернетах. Такая мелочь, казалось бы...Пригодится кому-то
Старый 26.07.2017, 19:43   #30
Das Auto - VW Jetta 2008 1.6 BSE АКПП
Кстати, для полной зарядки Ca/Ca аккумуляторов, необходимо 15,6 В. Только вот где их взять на машинах? :(
Tochila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 20:09   #31
В машине происходит подзарядка АКБ. Полную зарядку надо делать дома
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
