17.04.2012, 11:47 | #1 | |||
Das Auto - Jetta 5 1,6
Некорректная (нечеткая) работа блока управления климатом (Jetta 5)
При вращении ручки управления температурой (той, что слева), показания индикаторов блока управления (градусов и режима работы вентилятора) меняются хаотично: +- несколько градусов, минимум, максимум. Если ее вращать медленно, "глюк" проявляется менее выраженно. Правая ручка при этом работает как надо (включается dual режим, прибавление или убавление по 0,5 градуса), вне зависимости от того, как быстро ее крутить. Думаю, что виновата "механическая" часть ручки (возможно-что-то ослабло/отломилось, или попал инородный предмет). Машину покупал б/у и этот глюк был при покупке (не придал, к сожалению, ему особого значения).
Может быть кто-то сталкивался или просто может что-то посоветовать? --------------------- Jetta 5, 1.6 MT, 2007 |
17.04.2012, 13:28 | #2 | |||
gromoff, Попробуйте отключить сам блок (с кнопами) от питания, если не поможет, скорее всего замена.
Пользователь сказал cпасибо: | gromoff (18.04.2012) |
17.04.2012, 18:16 | #3 | |||
sheff, cпасибо, попробую. А разобрать, посомтреть на предмет "визуально видимых" проблем, думаете, не имеет смысла?
Последний раз редактировалось gromoff; 17.04.2012 в 18:21. |
17.04.2012, 21:11 | #4 | |||
18.04.2012, 18:09 | #5 | |||
