27.10.2014, 00:33 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 1.6 BSE, 5 МКПП 2006
Ближний свет - проблема!
Пропал ближний свет на правой фаре. Лампочку проверил в порядке. На держателе в который вставляется лампочка обнаружил "обгоревший" контакт. Зачистил, вставил обратно - все заработало, но через время все повторилось, и теперь вдобавок пришлось отгибать этот контакт что бы все работало.... и так несколько раз, пока в один прекрасный момент ближний свет на данной фаре намертво отрубился. Кто сталкивался с подобным, подскажите как лечить?
27.10.2014, 08:51 | #2 | |||
Das Auto - VW Jetta, 1.6 BSE, 2008
Та же самая проблема: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...2+%F4%E0%F0%FB
А вот ее решение: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...2&postcount=12 |
27.10.2014, 22:00 | #3 | |||
Спасибо... будем искать ремкомплект)
27.10.2014, 22:05 | #4 | |||
Das Auto - GOLF PLUS 1,6 FSI
Такая же хрень была. Облудил с флюсом контакт и забыл уже 1.5 года
---------- Сообщение добавлено в 22:07 ---------- Кстати поставить ремкомплект - все тоже самое появится. Причина -плохая масса. |
28.10.2014, 00:05 | #5 | |||
28.10.2014, 10:06 | #6 | |||
Именно.
28.10.2014, 13:36 | #7 | |||
28.10.2014, 21:09 | #8 | |||
Das Auto - Wolksvagen Golf Plus, 1.6 AT-6, BSE, 2006
Сегодня на моей: к контактам в крышке (куда лампа крепится), припаял 2 провода (d=1,5мм) и просверлив предварительно в крышке отверстия вывел наружу для соединения со штатными проводами. Полёт нормальный!
Фото позже) |
28.10.2014, 23:24 | #9 | |||
ждем фото
29.10.2014, 21:09 | #10 | |||
29.10.2014, 23:06 | #11 | |||
Хороший фотоотчет, на выходных займусь такой же процедурой
09.06.2015, 05:19 | #12 | |||
Das Auto - VW Golf Plus, BSE, 2008
Сегодня "заколхозил" себе. Обошлось без съема фары
Последний раз редактировалось Fender; 09.06.2015 в 07:04. |
09.06.2015, 06:54 | #13 | |||
Путеводитель, За отчет респект вам, а вот синяя изолента это просто утопия
Пользователь сказал cпасибо: | владимир76 (09.06.2015) |
24.11.2016, 10:53 | #14 | |||
14.12.2016, 01:24 | #15 | |||
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
Подскажите лампочки фар ближнего и дальнего света одинаковые или нет? У меня не горит одна фара ближнего света и есть лампочка от фары дальнего света. Можно поменять? И еще вопросик, периодически то горит то не горит лампочка стояночного света (маленькая лампочка в фаре дальнего света). Что это такое?
14.12.2016, 09:28 | #16 | |||
Del
Последний раз редактировалось weter80; 14.12.2016 в 12:18. |
14.12.2016, 10:16 | #17 | |||
ИО Администратора
Das Auto - пИшком хожу
weter80, у человека гольф 5
14.12.2016, 13:05 | #18 | |||
Пятый, да.
14.12.2016, 16:05 | #19 | |||
Лампочка с фары дальнего света H7U, а на ближней H7. Они взаимозаменяемы или все-таки нет? Golf 5 plus
16.12.2016, 12:40 | #20 | |||
Кто-нибудь знает лампочки H7 и H7U одинаковые или нет?
