11.11.2010, 15:56 | #21 | |||
а чего они там адаптируют-то? Вернее, к чему?
11.11.2010, 16:03 | #22 | |||
Крайние положения моторов заслонок.
Пользователь сказал cпасибо: | St1cky (09.11.2012) |
11.11.2010, 16:05 | #23 | |||
12.03.2016, 01:34 | #24 | |||
Das Auto - VW Golf 5,1.9 MT BXE 4motion - продан, Lada Priora
Всех приветствую.
Возник вопрос по адаптации заслонок климат-контроля. Дело в том, что в режиме LO (максимальная хладопроизводительность, ниже +16 град. С) сила обдува из заслонок гораздо выше, чем в режиме HI (максимально возможная теплопроизводительность, выше 29,5 град.С). И причем в режиме HI центральные 2 дефлектора над ресивером не дуют вообще (из-за этого думал, что они забиты грязью), более менее дуют 2 крайних дефлектора на передней панели, и чуть-чуть тянут 2 дефлектора для задних пассажиров. Делал адаптацию (Econ+подача воздуха в середину), а также чистил мотор печки по инструкции в этой теме:http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E2%E8%F1%F2%E0. Чистка печки немного повысила силу обдува, но свист печки остался (правда не мешает сильно). У кого как с этим параметром (сила обдува печки против кондиционера), может все так и должно быть? |
12.03.2016, 07:54 | #25 | |||
В режиме Hi климат должен как можно быстрее и сильнее нагреть, поэтому основной напор воздуха направлен вниз. В режиме Lo климат должен как можно быстрее и сильнее охладить салон, поэтому основной напор воздуха направлен вверх. Это закон физики и видимо инженеры VW решили его не нарушать. В Hi и Lo основное направление потока воздуха не должно быть одинаковым.
Пользователь сказал cпасибо: | Ипполит (12.03.2016) |
12.03.2016, 07:58 | #26 | |||
Да вроде одинаково дует что летом что зимой, климат на 22° в режиме AUTO (постоянно) и все в порядке
12.03.2016, 08:01 | #27 | |||
12.03.2016, 08:10 | #28 | |||
13.03.2016, 04:37 | #29 | |||
Das Auto - Golf 5 FSI 2.0 BVY 2007
Я у себя делал такую комбинацию ! Поначалу вроде всё нормально стало а потом через две недели тоже самое началось . В общем живёт там климат - контроль сам по себе я уже привык ! По ходу ещё одна болезнь Golf 5 !
13.03.2016, 18:41 | #30 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 20:50 ---------- Про какую комбинацию ведешь речь (чистка печки + адаптация) ? Последний раз редактировалось Ипполит; 13.03.2016 в 18:51. |
14.03.2016, 09:46 | #31 | |||
Из всего этого только деревянный гараж в деревне,естественно без отопления. Минуты 3 и поехал,в движении быстрее прогревается. Но иногда машина стоит на улице,если стекла заморожены тогда подольше,жду пока оттаят
Пользователь сказал cпасибо: | Ипполит (17.03.2016) |
14.03.2016, 22:40 | #32 | ||||
Открою секрет. :) Я сам проверял. Когда салон прогревается, ну двигатель само собой, то что в 22 авто, что в HI, температура воздуха, дующего из дефлекторов совершенно одинаковая. Волшебную кнопку АВТО ведь не просто так сделали, а для того чтобы вообще не крутить ни температуру, ни скорость. Климат в гольфах адекватный, если поставил ему 22 авто, он будет дуть максимально горячим, пока не наберет салон 22гр. Скажу больше, особенно тем кто любит HI ставить - климат по мере прогрева движка будет сам обороты печки добавлять. А если сразу на максимум выкрутить, он не будет давать двигателю быстрее прогреться. Еще удивляюсь тем кто в режиме АВТо ставит больше 21-22. Например 26. При этом сидят в машине в сапогах, пуховике и с попогревом. Зачем 26? :) Можно же задохнуться в такой бане! Мне отвечают - чтобы быстрее нагрелся салон :) НЕ нагреется он быстрее!!! Сам всегда зимой езжу в АВТО 19, летом в 21 (кондер, если жара). Сижу как в комнате. Не потею и не мерзну. Но то он и автоматический климат контроль! :) П.С. Если раздражает что дует в лицо, можно закрыть тупо центральные дефлекторы, а боковые направить на стекла, не нужно вручную нажимать на стекло и в ноги. Он сам включит куда надо. А что касается сверчков заслонок, делаю периодически адаптацию. Сверчки стихают. Потом вроде снова приходят, могут сами по себе. Я не парюсь. Всегда играет радио или музыка, я не слышу сверчков))) Последний раз редактировалось Krosavello; 18.03.2016 в 18:25. |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
15.03.2016, 23:42 | #33 | |||
Krosavello, в точку!
16.03.2016, 09:33 | #34 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
тогда вопрос такой, помню на двенаге в крайних положениях рукоятки температура уже не регулировалась по датчику, а заслонка стояла в макс/мин положении, здесь не так? это я к чему, зимой редко климатом пользуюсь, если на за окном больше -20, поставлю на HI в 1 положении вентилятора и больше не кручу эту ручку, а только скорость вентилятора, иначе на авто двиг не прогреется, мне хватает )))
17.03.2016, 19:43 | #35 | |||
Krosavello, спасибо за информацию. Сейчас тоже перешел на режим 22 (Auto), разницы по скорости нагрева салона с HI не заметил.
Пользователь сказал cпасибо: | Krosavello (18.03.2016) |
18.03.2016, 18:31 | #36 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 21:37 ---------- Не за что) Раньше тоже ездил на 22. Заметил что при 19 быстрее скидывает обороты печка, после того как прогрела салон. На 22 сильно дует и долго, одетому в зимнюю одежду, мне жарко. |
18.07.2016, 18:42 | #37 | |||
Сегодня заметил что правый водительский дефлектор не пашет, как будто закрыт. В чем может быть причина?
19.07.2016, 08:28 | #38 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | olegkash (20.07.2016) |
20.07.2016, 20:08 | #39 | |||
Есть схема как до него добраться?
20.07.2016, 21:06 | #40 | |||
