25.03.2014, 14:03 | #1 | |||
Das Auto - Volswagen Golf 5 1.9 TDI 2003
Одновременно загорается ABS Ручник и ESP
Иногда когда завожу машину,загорается значок ABS,ESP,и значок ручника мигает,хотя он не затянут,что такое может быть???
25.03.2014, 15:10 | #2 | |||
Уровень тормозухи проверяли?)))))))))))))0
25.03.2014, 15:19 | #3 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
проверяй ошибки, там будет ответ. Причин этой гирлянды уйма
25.03.2014, 15:54 | #4 | |||
Да,тормазуха в норме!
14.01.2016, 15:42 | #5 | |||
Das Auto - golf 6 1.4 tsi мкпп
а считывать надо эти ошибки когда эта гирлянда горит ? или по фигу ?)
---------- Сообщение добавлено в 15:47 ---------- бывает загорается когда из снежного сугроба выезжаешь у дома, её крутит всю и буксует и она вылазиет. надо жидкость бы проверить или это не влияет ? |
14.01.2016, 21:03 | #6 | |||
Подозреваю, что просто снегом забивается датчик АБС в колесе. Было один раз, когда в сугробе немного застрял, сама потухла после выезда.
14.01.2016, 21:10 | #7 | |||
Автомеханик
15.01.2016, 04:43 | #8 | |||
Ну х.з. тогда, но дело точно было связано с сугробом. Причем, я не буксовал. Просто далеко заехал в мягкий свежий сугроб передними колесами. Когда набрал скорость 30 км/ч - значок погас.
19.01.2016, 21:53 | #9 | ||||
Ого вот это напечатал))) |
Автомеханик
Пользователь сказал cпасибо: | weter80 (20.01.2016) |
19.01.2016, 23:42 | #10 | ||||
после 30 км или 30кмч просто сегодня снова загорались и при достижении даже 80кмч не погасли они. В повороте заснеженном загорелись снова |
20.01.2016, 00:19 | #11 | ||||
Das Auto - немецкий
диагностика, что-то глючит у вас, на форуме врядли диагноз поставите :D
---------- Сообщение добавлено в 01:21 ---------- Цитата:
20.01.2016, 09:14 | #12 | ||||
Das Auto - Jetta, 07,1,6BSE
20.01.2016, 13:17 | #13 | |||
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2007
Помогу VCDS 16.5.0.7
20.01.2016, 14:35 | #14 | |||
Я когда буксовал в песке около 5 секунд, тоже самое все загорается. Еще и сигнал звуковой раздается. В снеге тоже самое. Это все в ситуации, когда колеса шлифуют, но машина сидит хорошо и с места не движется. Разок в мороз даже аварийка сама включилась. Глушу, завожу, еду, все ошибки гаснут. Шнурком проверял, в памяти ничего не оседает. Все чисто.
Я решил что это нормально. Типа она пытается колодками притормозить буксующее колесо, до определенного момента, потом понимает что не может и высыпает ошибки. Наверно защита срабатывает чтобы колодки в дым не спалить. Кто знает точно? |
20.01.2016, 15:25 | #15 | ||||
Das Auto - немецкий
раньше раз был случай (мороз -20 был): проехал, не буксовал нигде, остановился загорелись лампы тормозной системы, поехал пропало метров через 30, ошибка: отвалились оба задних датчика абс, потер и больше не поовторялось |
20.01.2016, 18:19 | #16 | ||||
То что обороты душит - это только часть работы ЕСП. Это правильнее назвать ASR. Может у тебя только ASR? При пробуксовке слышно как буксующее колесо пытаются колодки закусить? |
20.01.2016, 20:18 | #17 | |||
Das Auto - немецкий
коробка DSG, ESP-BE, все активировано, колеса притормаживает и до 3 крутить дает, потом 1.5, не расчитано видать это для жеской буксовки на месте, все это расчитано что автомобиль движется
21.01.2016, 01:29 | #18 | |||
Автомеханик
21.01.2016, 22:38 | #19 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
На днях тоже буксовал, задние колеса намертво стояли, передними барахтался как кошак, которого за хвост держат. В итоге ASR, ESP,ABS, ручник, все сума сошли.
Мозги думают,что либо датчики умерли на задних колесах, либо ручнник не снят. При этом две ошибки возникают: 00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44 003 - механическое повреждение - Непостоянно 00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46 003 - механическое повреждение - Непостоянно |
Пользователь сказал cпасибо: | Krosavello (22.01.2016) |
22.01.2016, 09:55 | #20 | |||
Ну точно. Ошибки вылетают когда конкретный букс на месте.
Значит как я и предпологал. Не неисправность это. Просто такая особенность. Успокоился) |
